jumanjee
привод масляного насоса
jumanjee
ПРОШУ совета! Провернулась ведомая шестерня привода насоса на валу. Вопрос как лечить?? Вопрос 2 шестеренка насоса ведущая идет с валом?
jumanjee
ни кто не в курсе?
Евгений САХА
Шестерни вроде отдельно идут. Не лазил туда,
точнее не скажу.
Робур
Ведущая шестерня маслянного насоса надевается на коленвал свободно,потом надевается стальная втулка,потом шкиф и затягивается 3 болтами,которые вкручиваются в коленвал.
Евгений САХА
Ниче не перепутал? шестерня за передним опорным кольцом, порядок адназначно не такой
Робур
Ведущая шестерня маслонасоса одевается на коленвал свободно,разумеется при разобранном двигателе.Поджимается она стальной втулкой,на которую потом одевается опорное кольцо с сальником,т.е. втулка будет в сальнике крутиться.После вставляется шпонка в коленвал,одевается шестерня ремня ГРМ,ремень надевается и прикручивается шкиф коленвала тремя болтами с головками ТОРКС.Сейчас вроде ничего не наврал.И все вот это держат три болта.
OLEG57
Я у себя когда разбирал двигатель просто прихватил её сваркой хотя была непровёрнута просто непонравилась как собрато наверно запресовано на горячию. Можно засверлить встык нарезать резбу и закрутить болтик допустим на пять. Выдержит точо я нечто подобное так делал чем плоха эта затея второй раз в резьбу непопадёш а так всё отлично. Общем будеш ездить столько пока не открутиш сам Делай и незабивай голову.Удачи Олег.
Вован 425
На днях, при холостых оборотах загорелась лампа давления и пошел вой какой-то... Газанешь-давление чуть подымается и лампочка гаснет... Короче, приехал Альберт и его мастер Александр... Сняли маслянный насос НЕ ВЫНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ И НЕ ПОЛОВИНЯ ЕГО !!!!! вскрытие показало, что из-за подклинивания маслонасоса, ВЕДУЩАЯ шестерня стала гладкой, как коленка. Поменяли её и маслонасос и всё собрали! Давление на холостом теперь 5,8 очков! Огромное спасибо нашему "доктору штаеру"
P.s все могу подтвердить фотками... Тока как сюда выложить не знаю... Кто может, то скиньте сюда или в личку эл. почту - скину фотки
Евгений САХА
очень интересно
letchik01
снять то элементарно, а вот как сохранить герметичность соеденений маслонасоса?поделмсь результатом через месяц
Вован 425
Как сохранить герметичность? скорлупу раздвигали спереди почти на 3 мм по швам. И потом мазали соединения прозрачным герметиком ( название не помню)Так же как и при обычной сборке . Тут и месяца ждать не надо. Если потекло бы то сразу
Евгений САХА
ты мне пустое писмо отправил, без вложений
Вован 425
Хм, странно, вроде фотки вкладывал... Ладно скину с компа на прямую. А то сбрасывал прямо с телефона...
Евгений САХА
Все ОКИ, попозже выложу
Изменено пользователем Евгений САХА
