Stass
2-х режимный электровентилятор
Stass
Парни!
Кто ставил электровентилятор охлаждения радиатора на 2 режима?! Подскажите кто в теме... Зимой стоял электровент. поставил сейчас принудиловку на 10 лопастей-шумит-(достало)-мощщи забирает . Снял электровент после того как Гена 105А приказал долго жить из-за него. Считаю что надо 2-х скоростной поставить режим обдува радиатора... Силичъ за 2000 жаба душит купить да и геммор 2-3 недели высылка с Челябы...
Вообщем принцип нужен-кто ставил ?
RAV
  Stass сказал:
Парни!
Наврядли из-за вента генератор крякнул. У твоего гены номинальная мощность 105*12=1260 ватт, если у тебя такой мощи вент по на нем по ровному запросто ехать можно.
Stass
  RAV сказал:
Проблема в том что с Варшавшки шел в пробках 4 часа и вент не выключался.
поэтому и сгорел
RAV
  Stass сказал:
поэтому и сгорел
Так сгореть должен был вент а не гена, у гены здоровенный запас. Я на свою вент поставил 250 ватт и гена стоит 70 амперник, так даже на холостых оборотах заряд еще есть.
Дедила
  Stass сказал:
Парни!
У меня установлен вент БОШ , работает в 2 режима. Два независимых контура, два реле. Но у меня самодельный датчик включения средних оборотов, причём он регулируем. Сделан из термовыключателя от 402го и микрика. Два года уже работает. Есть от иномарок, но у них высокая температура. Установлен внизу у выходноео патрубка. Датчик больших оборотов на штатном месте можно, как аварийный. Большие обороты практически не включаются, если только откажут средние. В кабине не слышно. Гена штатный - 65А на холостых, при включённом венте. показывает зарядку. Штатная мощь забирает, а с электро сразу чувствуется приёмистость.
Туляк
  Дедила сказал:
Если можно фото!И схему подключения!
Дедила
  Туляк сказал:
2da8104999d3t.jpgbaf4843eb6c1t.jpgbeb89f62f407t.jpgacfd245d5d51t.jpg5040ac61d988t.jpg
RADIST
Два режима для таких мощных ЭВСО- это очень правильно. А вот, как реализовать и с помощью каких приблуд, то это дело каждого.
Дедила отличный вариант придумал, только один вопрос. Не пожароопасна ли спираль(сопротив)??? до красна греется???
Изменено пользователем SAMAREC
Дедила
  SAMAREC сказал:
Она не то что красной не бывает, она чуть теплая, потому, что спираль из проволоки 1.2мм и где то 0.5 м. Если бы тонкая и короткая она бы была красная. А в остальном с тобой полностью согласен, каждый может сделать по своим возможнастям. Но скажу сразу 2х режимный - это благодать! Не поверишь, большие практически не включаются, достаточно вовремя средней продувки.
ivan174
Дедила ты молодец,отдельное спасибо за схему.С железом умею работать а с проводами туговато
Дедила
  ivan174 сказал:
Ты если удумаешь делать, наконечники проводов, как силовые (толстые) так и пусковые - для надёжности лучше пропаять с канифолью, с кислотой не надо - разъест. В рожках у датчика получается резьба М-4. Потом этими винтами можно регулировать зазор между штоком и микровыключателем.
Stass
Получил полнейший совет!
Дедила спасибо-займусь завтра же!!!
Анатолий 1967
Дедил. Молоток неплохо придумал. Я на своём тоже делал токого плана схему, брал на сайте волго газ. Только там ставят добавочное сопротевление от зажигания(вариатор).Я ставил два датчика включения вентелятора один на радиаторе в штатном месте второй врезал в патрубок от терьостата к радиатору.Весчь получилась хорошая только я несмог победить перегрев этого сопротивления ,греется как зараза а потом сгорает,саветуют ставить на вентелятор но я боюсь что в дождь слякоть будет поподать влага и какбы не коротнуло.
Дедила
  Анатолий 1967 сказал:
Если сделаешь приблизительно как у меня, то не будет нагреваться. Делается это так: берёш проволоку ( у меня кажется 1.2 давно стоит забыл, померяю точно сообщю) нихромную длинную, подключаеш минус к мотору а + к концу проволоки, а другой провод от мотора, водиш по проволоке и подбираеш нужные обороты, и отрезаеш этот кусок. У меня например среднии. Потом чтобы укоротить скручиваеш в спираль, и на толстую тексталитовую площадку. У меня в площадке по краям нарезана резьба М4 можно М5, для крепления провода к спирали, только болт не должен вылезать наружу. Реле надо не менее 40А, чтоб не грелось. Если хорошо сделать: пропаять концы, закрепить проводку, чтоб не терлась, смазать наконечники проводов литолом перед установкой, чтобы не окислялись - раз поставиш и забудешь. Будут вопросы, задавайте, не стесняйтесь.
Дедила
  Stass сказал:
Обрати внимание, кожух вента должен быть как можно ближе к лопастям, и плотно к радиатору, через "П" образную профельную резину, обычно от стёкол, чтобы исключить посторонний подсос воздуха, а только через радиатор.
Анатолий 1967
  Дедила сказал:
Дедила СПАСИБО за описание выберу время сделаю как ты отписал. Подскажи где проволку брал.
Дедила
У меня проволка 1.2мм длинна 90 см. Проволку и микрик МПЗ-1 покупал на радиорынке. Проволку не обязательно искать 1.2, я думаю можно 1.0, но она будет короче, и температура её будет выше. Можно толще чем 1.2, но она будет длиннее и холодная. Микрик имеет габарит: 20-8-11.5 мм и 2 сквозных отверстия по 2.5мм, с тремя клеммами. Припаеваеш провод к средней и крайней дальней. Такие микрики бывают обычно у барахольщиков на радиорыках у них можно и проволку спросить, или может от нагревательных "козлов".
lakiru
Можно купить готовое сопротивление от ШНИВЫ,2110 с кондеем или от ДЭУ и его подсоеденить и не надо ничего изобретать
Дедила
  lakiru сказал:
Согласен, готовое легче поставить, если оно подойдёт по сопротивлению, но с проволокой каждый может подобрать обороты, в зависимости от засроности системы охлаждения. Если это не дорого стоит, то можно для эксперемента купить. Это тоже вариант.
Серж 1
А с микаса нельзя подключить вентелятор?
RADIST
  Серж 1 сказал:
Можно, в 405 Микас и управляет процессом. Но Микас не умеет осуществлять плавный пуск, а также ступенчатую регулировку. А когда ЭВСО мощный, то эти вещи очень желательны. Он врубает сразу на 100%. Здесь идет обсуждение именно двойного режима, а как он организован, я думаю не принципиально, каждый сам может выбрать из множества вариантов.
Серж 1
Дело в том что на первую машину я поставил двухскоростной вентнлятор и трехконтактный датчик включения вентелятора,(от пежо ) ну и релюшки. так вот думаю как лутше сделать на Соболе подключится к микасу и забыть или повторить уже проделанное.
Дедила
  Серж 1 сказал:
Дело в том что на первую машину я поставил двухскоростной вентнлятор и трехконтактный датчик включения вентелятора,(от пежо А) ну и релюшки. так вот думаю как лутше сделать на Соболе подключится к микасу и забыть или повторить уже проделанное.
Пораметры датчика пежо не помнеш? А при какой ориентировочно температуре включает микас? Если при критеческой то его я думаю можно использовать как второй контур, если не справляется первый.
Stass
Сегодня все облазил нигде проволоку не нашел! Зато пока еб...м щелкал в магазине ВВС -увидел от Нивы Шевроле уже готовое сопротивление-в коробочке аккуратненькой-стоит прям в рамке радиатора. Но вот отдельно чтоб продавали у себя не нашел. В Москве надо поискать. А режим обдува пришел к выводу что сигнал пойдет при включении ГБО. Микрики и Датчик от 402-го решил не ставить...Хотя уже купил блин
RADIST
  Stass сказал:
От Шнивы, у нас во многих Вазовских запчастях продают. Недавно себе его покупал, сгорело на Шниве, прошло два года с новья. Сгорело скорее всего, из-за того, что фильтр салонный прозевал вовремя заменить. Когда снял, фильтр был забитый, мотор соответственно работал немного в нагрузку. Я к чему это пишу, посмотрите подойдет ли оно по мощности, мощный ЭВСО и моторчик печки, очень разные вещи, выдержит ли???
