Stass
2-х режимный электровентилятор
sharky5
  Дедила сказал:
ДТОЖ установлен в термостате. Я плохо ориентируюсь на форуме, как спросить у Олега (crady)?
Через личные сообщения, на его ник нажмешь, откроется просмотр профиля, внизу слева "отправить сообщение", жмешь, пишешь, спрашиваешь...
а насчет термоклапана, я похоже ошибся, там просто клапан вроде...img_0726.jpg
Stass
  sharky5 сказал:
Я вот про тоже -репу чешу -какой нафиг термоклапан?! Обычный челночный клапан по давлению работает... Выкинул я его сразу... и клапан и радиатор.. Лью Мобил 2000 проблем с давлением нет... Дорого но оно того стоит...И зачем мне ставить маслорадиатор если у меня мотор поддерживает железно 80 градусов.
Изменено пользователем Stass
Stass
  Дедила сказал:
Хочу тоже установить масляный радиатор. Радиатор, кран, шланги уже купил, а вот про термоклапан, не слышал. Где и как устанавливается термоклапан?,
Считаю что не стоит этим заморачиваться.
Полотенчик
масляный радиатор демонтирован прошлым хозяином. Ставил датчик температуры масла на 402дв. Результат: на улице +34, температура движка как обычно 90 (стрелка вертикально), на борту 5 человек, дорога с множеством подъемов. Ехал специально газ в полик. Разогреть масло более 90-95 не получилось. Следующий день на улице +25, все тоже самое, та же дорога. Температура масла не дошла до 90 ни разу. 80-85 градусов. Пришел к выводу, что масл. радиатор в моей машине лишнее.
Stass
  Полотенчик сказал:
Полностью согласен...
sharky5
  Анатолий 1967 сказал:
Дедил. Молоток неплохо придумал. Я на своём тоже делал токого плана схему, брал на сайте волго газ. Только там ставят добавочное сопротевление от зажигания(вариатор).Я ставил два датчика включения вентелятора один на радиаторе в штатном месте второй врезал в патрубок от терьостата к радиатору.Весчь получилась хорошая только я несмог победить перегрев этого сопротивления ,греется как зараза а потом сгорает,саветуют ставить на вентелятор но я боюсь что в дождь слякоть будет поподать влага и какбы не коротнуло.
Я сначала тоже один вариатор ставил, горит, после этой темы хотел самодельное намотать, а потом у тестя в гараже увидел вариаторы (запасливый, волги уж давно нет) и тупо подключил два параллельно. Сложил их "ракушкой" и вот две недели катаюсь, нагрев есть но не до красна... для лучшего охлаждения сделал зазор между корпусами ...
Пока все нормально работает, большие обороты включались раза три всего... на прошлой неделе, когда жара возвращалась.
Дедила
  sharky5 сказал:
Для надежности лучше целиковую проволку. У меня замеряно для БОШ ф-1.2=0.9м., а ф-1.6=1.3м. Stass писал, в Митино на радиорынке есть.
sharky5
  Дедила сказал:
Да я что то никак... маршруты не ложатся, посмотрим сколько проходит... хоть знать будем стоит так делать или нет.
Mycoyan
В-общем, рассказываю все как было. Загорелся идеей сделать себе двухрежимный вент. Все четко наладил - переделал крепеж под вент, включил в схему релюхи и вариатор от Газ-24, прокинул и подцепил нужные провода в нужных местах.
Как по замыслу должно работать:
(движок 406, но не суть)
У меня два датчика на включение вентилятора.
Один (87-82) в трубе, которая идет от термостата к верхнему входу радиатора. От этого датчика включаются малые обороты вентилятора, на которых плюс идет через спираль вариатора. На холостом ходу и при малой нагрузке этих оборотов вента должно быть достаточно.
Второй датчик (такой же, 87-82) стоит на самом радиаторе, на правом бачке. От этого датчика вент включается на полную мощность, если малых оборотов вента недостаточно и тосол доходит до этого датчика не охладившимся до 87ми градусов.
Почему же мля эта замечательная система, которую я сочинял и монтировал 5 битых дней, работает только от датчика в радиаторе?????????
Датчики менял местами, ставил другие, в т.ч. ИЗВЕСТНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Провода на датчик перемыкал, вент срабатывает. С ручной кнопки тоже. С датчика в трубе - НЕТ. Вернее, пиз вру - срабатывает, но гораздо позже, чем радиаторный.
Mycoyan
Блин, неужто у меня одного датчики в трубе не срабатывают?
Вернул систему обратно на принудиловку, жду Ваших умных мыслей по поводу датчиков..
Vic123
  В 07.01.2013 в 23:39, Mycoyan сказал:
Да у тебя там просто абракадабра какая-то!!! Я два дня думал, но чет ничего в голову не пришло. У меня в трубе стоит 92-87, в радиаторе заглушка, термостат на 87 и все работает чётко. Может глупый вопрос, но... воздуха в трубе быть не может у тебя?
YaKuT-ST
  В 06.01.2013 в 18:38, Mycoyan сказал:
двойной от нивы, первый включается от датчика в трубе, второй от датчика в радиаторе, все пашет уже 2 год...
датчики только меняются, говно однако...
труба у тебя какая? фото если можно...
Дедила
Если датчик стоит внизу трубы, то переверни его вверх. Вверху горячее. А может быть и наоборот, вверху образовывается паровая пробка. Короче попробуй перевернуть датчик. Если у тебя с ЭБУ есть выход на вент, то два датчика нет смысла ставить, этот выход ставь на большие обороты, а на малые уже датчик.
Mycoyan
Благодарю за советы, попробую покрутить трубу.. Труба железная, круглая, стояла датчиком вверх. С ЭБУ выхода нет, вернее, в прошиве видимо отключено, в перспективе буду делать включение с ЭБУ.
Vic123
  В 09.01.2013 в 10:33, Mycoyan сказал:
Она там такой формы, что сильно то и не покрутишь.
Туляк
Привет всем,имею в наличии 2а Нивских винта подключеные от ЭБУ(Большие обороты).Хочется сделать и (средние обороты),в радиаторе за место заглушки установлен датчик 87-82 гр,хочется подключить (средние обороты) от радиатора,вопрос вот в чём(для подключения постараюся найти в магазинах Резистор добавочный включения вентилятора,нужно ли будет использовать реле???)И летом с сильною жару не будет ли на постоянке молотить винты на средних оборотах???
efim_tula
будет молотить постоянно почти в городе. релюху конечно надо
Изменено пользователем efim_tula
Туляк
  В 09.01.2013 в 13:19, efim_tula сказал:
Блин вот засада!!!
Тогда другой вопрос, Какой по темпиратуре нужен датчик для включения Средних Оборотов ???
Mycoyan
  В 09.01.2013 в 11:11, Vic123 сказал:
Да не, нормально крутится. Результат, правда, нулевой.
Датчики бывают с более длинной резьбовой частью? А то в трубе видно, что датчик внутрь трубы почти не выглядывает, не омывается тосолом. А труба железная, на улице зима, да ее еще и на ходу обдувает неплохо из под капота.
Во, придумал - может спилить чуток верхнюю часть гнезда под датчик?
Также интересно, есть ли датчики на вкл/выкл, с резьбой как в термостатной коробке.
efim_tula
ну поставь 87-92. всеравно у тебя с мозгов 1 работает, а этот будет на резерв. ну или трубу на верх тоже с горясим, тогда они почти вместе будут срабатывать,
Таракан
Есть трехконтактные датчики включения вентиля. На старых ауди и фольксвагенах стоят.
Vic123
  В 09.01.2013 в 13:43, Mycoyan сказал:
Так замотай её чем-нибудь, хоть тряпками пока, будет эффект - утеплитель пристроишь.
Дедила
Вентелятор и датчик работают на охлаждение радиатора, а не двигателя. Поэтому важный момент контроля температуры жидкости именно на выходе из радиатора к двигателю. Датчик расположенный внизу радиатора всегда будет включаться и выключаться (при поступлении вниз охлаждённой жидкости) вовремя. Вентелятор в работе задействован значительно меньше, чем если датчик расположенный вверху, который может держать вент включённым, даже если это уже не нужно (низ уже холодный, а вверху ещё горячо). У меня на ходу в нагрузку бывает немного поднимается темперетура, но вент не включается потому, что низ холодный и венту здесь делать нечего, просто помпа не успевает прогнать. Я считаю,что варианты с датчиком вверху (кроме аварийного - 2й контур), это полуфабрикат. Первичной целью двухрежимной системы является контроль на выходе. Перепад температуры минимальный. Вент может включиться хоть на 5 сек. и выключится, опять же когда это нужно.
Vic123
  В 09.01.2013 в 16:11, Дедила сказал:
Какой должна быть температура внизу радиатора и какой соответственно туда поставить датчик? Ну и какой при этом будет температура вверху радиатора т.е какова разница температур?
YaKuT-ST
  В 09.01.2013 в 17:20, Vic123 сказал:
в радиаторе пока еще 87, включился карлсон, из головки уже прет 95...эт если как Дедила написал...чуть профукал, датчик фуфло, имеем конкретный перегрев без запаса температуры...
