nikolay1
предпусковые тены установленные на cummins
vFix
Несколько вопросов про ТЭНы:
1. Так все таки на подогреве масла стоит 300 ватт или 175 ватт и где можно маркировку посмотреть, или надо разбирать?
2. Каким образом они отключаются, в них уже стоят термодатчики? или нужно отдельно термостат ставить, смотрел ссылку на провода, так там есть провода с термостатом, что добавляет сомнений.
Onion
1. 175, у меня на ободке написано.
2. Они не отключаются, в них датчики не стоят, термостат ставить не надо, провод с термостатом ф топку. Мощность тенов подобрана исходя из нагреваемых ими объемов. Т.е. при любом раскладе ОЖ или масло не закипит, избыток тепла будет уходить в атмосферуhttps://www.gazelleclub.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif
vFix
Да, меня пугает именно нагрев масла, ведь если закипит то потеряются его свойства, а это и заметить будет сложно. и тогда беда.
т.е. получается что ТЭНы греются до такой температуры при которой закипания не происходит даже возле ТЭНа, и можно их включать на долго (если случайно забыть выключить)?
Onion
Именно так, конечно если не доходить до маразма и не включать тены в +40.
Кислород
Хочу подвести итог пользования тэнами в зиму.
Провода подключал к розетке 220 в., через реле времени, реле устанавливал на 3.00 ночи до 7.00 утра. Двигатель нагревался, наверное, до О градусов. Заводилась машина легко, и через 15 минут можно было ехать, стекла отходили 20 см. от мороза. Приходилось поливать стекла спиртом, истратил 10 литров. В кабине воняет водкой! Сравнивал заводить без подогрева, с первого раза заводится, тяжело и нужно стоять еще 1 час прогревать. Стекла также на 20 см отходили. Один раз с проводами поехал. Забыл разъединить провода.
Мой вывод: нужно тэн помощней ставить на охлаждающую жидкость.
Red001
Тенами не пользовался, самая низкая температура у нас в Нижнем была минус 32, машина завелась через три секунды..
31rus
Тены не поменяют 100% т.к.они не входят в комплектацию закупки ГАЗа,их просто не стали снимать с моторов.Поменяли поддон по грантии.Дырки для тена нет.Значит скоро их не будет на машинах вообще.Хотели тен со старым поддоном забрать,еле выцарапал.Сане AVC звонил.
Серег привет!!!не знаю как тебе,а мне поставили один в один поддон,только тены мои переставили!!!
и всё блогодаря AVC!!!
nikolay1
я как домой приеду часов 6 вечера сразу тены включал и до 9 утра они грели потом без проблем заводил Если ставить мощьней как чай у тебя в чайнике в одном месте закипятят,заводом всё продумано мотор был тёплый всю зиму
paulus72
Доброго всем времени суток!
Принимайте в свои ряды!!!
Купил себе 2 месяца назад сие чудо российского автопрома(хоть и зарекался уже больше никогда не связываться после новой семёрки),пробег 6000,проблем нет,что уже вызвало удивление)).Насколько я понял, первые каминсы шли с вебастой,жаль что сейчас не так((, сейчас как тут уже заметили ничего лишнего решили не ставить что ли?? ни тебе круиза, ни вебасты, ни б... даже радио!!верхний ряд кнопок одни заглушки. Это мой первый дизель и не хотелось бы зимой горя хапнуть,подскажите хватит ли спиральки на панели приборов перед запуском зимой и если нет какой самой оптимальный способ сделать так чтоб и заводилась нормально и в салоне чтоб в рукавицах не сидеть.Мне сегодня сказали что поддон у меня пластмассовый((-я понимаю это не есть гуд?
slavva1996
заводится зимой нормально но не держит рабочую температуру и очень долго грееться,вообщем если есть возможность ставь к зиме полноценную вебасто с пультом в кабине,без догревателя зимой на дизеле жопа
dtrans
Для дизеля в Сибири предпусковой + догреватель обязательны и даже не обсуждается.
paulus72
Спасибо,какой лучше догреватель поставить и если можно примерный ценник. Вариант с прогревом от сети не подходит.
dtrans
Я сам в поиске. Перезимовал без этого дивайса (из-за бюджета). - 33 заводилась без проблем. К осени буду ставить обязательно.
slavva1996
у меня с завода вебасто стоял,но вариантов много ,посмотри на форуме,темы были
paulus72
Уже спокойней жить)), как было в кабине в -33?? и если не было проблем почему собираешься ставить
dtrans
Пока едешь тепло, остановился (холостые обороты) t падает до 60 и ниже. Чтобы не замерзнуть газуешь 1000-1500 об. Нога устала-
отвертку на педаль.А теперь представь, а если подремать захотелось?
Поэтому и собираюсь ставить.
paulus72
ну ясно,что будешь ставить? тож хочу)
nikolay1
машына оборудована мощьным блоком управления ,к примеру если зимой надо прогреть и приэтом повысить обороты до желаемого значения достаточно нажимать с боку на круиз контроль ,каждое нажатие повышает обораты на 0,50таким оброзом можно сдлелать к примеру 1,250 или 1,300 и так долее ,а вот чтобы это заработала без ноутбука не обойтись надо залесть в мазги и поддключить данную функцыю удачи
paulus72
круто конечно,но... ноут то есть,а круиза нет((
dtrans
Только к ноуту еще "прибамбасов" тысяч на 20 руб надо.
Думаю, что нибудь отечественное типа бинар, планар. Дальнобойщики советуют. Мол за "вебасты- шпехеры" нет смысла переплачивать.
nikolay1
круиз контроль у тебя тоже стоит только вот ручку снняли стоит 1500рублей теперь идёт как опцыя,идиоты канечно ну что поделать это их бизнес вобщем идёш в магазин ,покупаеш ручку и круиз и обороты будут я сказал
nikolay1
Активировать эту функцию можно в любом сервисе где проводят диагностику КУМИНСОВ, даже у официалов - у них как правило есть адаптер и диагностическая программа, но они не зают как ей работать
nikolay1
подключил тены на всю ноч мотор прогрелся свист ремня исчез
vasia pypkin
У меня бинар стоит ,второй год вроде работает,тока не знаю на скока акомулятора хватит если всю ночь тока его будеш пользовать,незаводя движок :blink: Изменено пользователем vasia pypkin
vasia pypkin
:blink:
