nikolay1
предпусковые тены установленные на cummins
Onion
А смысл? Я на Газели точно в штаты не поеду :D
nikolay1
просто отреж провод и подсоедини нашу родную вилку центрвльный провод это земля
komunist
Купил провода.Соеденил,а результата ноль.Простоял мотор 2 часа,на улице было около +5 двигатель как был холодный так и остался.Что за ерунда.Тен звонится типа живой.и на прямую звонится и через вилку а результата нет не греет нифига
komunist
Прочитал все страницы и пришол к выводу что кто-то здесь мягко говоря врёт.Или все моторы оборудованы абсолютно разными электроподогревателями.У одного за час до 40гр у другова за всю ночь до 0 гр
сергей2890
Попробуй замерить потребляемый ток этими тэнами с помощью электроизмерительных клещей,сколько интересно берут ампер?
nikolay1
у тебя какой мотор ,как я понел 406
Кислород
За прошлую зиму использования тэнами ни разу не нагревалась до 40 градусов. Просто температурный датчик начинается с 40 градусов и не видно реальной температуры. Включал тэны через реле времени с 3 часов утра до 7 утра нагревалось, наверное, до 0 или 10 градусов. Работа способность тэнов можно услышать, при абсолютной тишине, идет шум от тэнов, как чайник шумит. Ну и тэны установлены маломощные.
nikolay1
я тены включаю сразу как приезжаю домой тоесть с 18 00и до утра
komunist
Так я на датчик и не орентируюсь,я руками всё прошарил все патрубки,холодный как лёд
nikolay1
а поддон тоже холодный, ты два тена включаешь
Onion
Самый простой способ проверить- пихни вилки в розетку и посмотри на счетчик, побежал быстрее- тены работают, не бежит- значит что то не то с тенами или с проводами. Как говорится в электрике всего два вида неисправностей, а в твоем случае один вид точно исключается. У меня за 2-3 часа в хороший мороз двигатель ощутимо теплеет.
nikolay1
вобще я думаю если провода не шли в комплекте значит с тенами был какойто косяк,тоесть нет проводов значит нет проблем,по горантии не обратишся ,а один тен стоит под 300 долорав ,наверное это тот случай почему не довали проводов
талабай
купил провода по 1800 руб за штуку пользуюсь без проблем ( частный дом ) за два часика подон теплый антивриз тоже ( градусов 30 ) постояно гоняю ,
Onion
Вот мои наблюдения: сегодня грел Газельку двумя тенами 2ч.40мин. на двигателе лежит одеялко "Автотепло", температура воздуха -11гр. температура двигателя по БК 34 гр. после заводки в течении трех минут упала до 24гр. потом стала подниматься.
талабай
а где приобрёл одеялко ?тоже хотелось бы ! !
Onion
Да их по моему в любом магазине полно, а так можно у суровых челябинских мужиков выписать- набери в яндексе "Автотепло". Но в целом я считаю что хороший войлок будет все таки по круче ентой штуковины.
komunist
а что бывает такое что провода идут в комплекте к газели? Я комплект проверял там такого нет
Нет поддон не подключаю
Михалыч S360VYM
Электроэнергию экономиш?
nikolay1
вот когда я жил в америке там на всём экономят у них ток 120 а у нас 220 ,но провода толстые с китайскими не сравнить,тут один тен не греет так проверь второй может что не так соединил0_a490b_36905e4f_XL.jpg я на сваём газомерсе как домой приезжаю сразу в разетку включаю
Изменено пользователем nikolay1
maxprime
Как второй тен подключить?Еще один шнур надо покупать?
Михалыч S360VYM
Думаеш другие варианды есть?
Кислород
Покажу свои прошлогодние фото. Покупал два провода. Розетку сделал с компьютерного провода.
Iskandar
Где тены можно заказать,а то в hotstar нету их в наличии
Onion
Не обязательно Hotstart , есть вариант поставить Северс (на Камминс у них точно есть монтажный комплект)- + дешевле, мощность больше следовательно греться будет быстрее, - масло не греет и внесение изменений в конструкцию. Еще есть вариант подогреватели Defa, это Норвегия поэтому ценник там не гуманный, зато видов подогревателей на любой вкус.
Кислород
Сегодня подсоединял провода, подключили. И не поймем, работает или нет. На улице 10 градусов тепла. Думали, не работает. Стали все руками щупать. Нащупали теплое, резьбу тэна, что колпачок был накручен.
