Onion 18 Опубликовано 20 ноября, 2012 А смысл? Я на Газели точно в штаты не поеду :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 20 ноября, 2012 просто отреж провод и подсоедини нашу родную вилку центрвльный провод это земля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komunist 1 Опубликовано 25 ноября, 2012 Купил провода.Соеденил,а результата ноль.Простоял мотор 2 часа,на улице было около +5 двигатель как был холодный так и остался.Что за ерунда.Тен звонится типа живой.и на прямую звонится и через вилку а результата нет не греет нифига Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komunist 1 Опубликовано 25 ноября, 2012 Прочитал все страницы и пришол к выводу что кто-то здесь мягко говоря врёт.Или все моторы оборудованы абсолютно разными электроподогревателями.У одного за час до 40гр у другова за всю ночь до 0 гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 25 ноября, 2012 Купил провода.Соеденил,а результата ноль.Простоял мотор 2 часа,на улице было около +5 двигатель как был холодный так и остался.Что за ерунда.Тен звонится типа живой.и на прямую звонится и через вилку а результата нет не греет нифигаПопробуй замерить потребляемый ток этими тэнами с помощью электроизмерительных клещей,сколько интересно берут ампер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 25 ноября, 2012 у тебя какой мотор ,как я понел 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 25 ноября, 2012 Прочитал все страницы и пришол к выводу что кто-то здесь мягко говоря врёт.Или все моторы оборудованы абсолютно разными электроподогревателями.У одного за час до 40гр у другова за всю ночь до 0 грЗа прошлую зиму использования тэнами ни разу не нагревалась до 40 градусов. Просто температурный датчик начинается с 40 градусов и не видно реальной температуры. Включал тэны через реле времени с 3 часов утра до 7 утра нагревалось, наверное, до 0 или 10 градусов. Работа способность тэнов можно услышать, при абсолютной тишине, идет шум от тэнов, как чайник шумит. Ну и тэны установлены маломощные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 25 ноября, 2012 я тены включаю сразу как приезжаю домой тоесть с 18 00и до утра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komunist 1 Опубликовано 25 ноября, 2012 За прошлую зиму использования тэнами ни разу не нагревалась до 40 градусов. Просто температурный датчик начинается с 40 градусов и не видно реальной температуры. Включал тэны через реле времени с 3 часов утра до 7 утра нагревалось, наверное, до 0 или 10 градусов. Работа способность тэнов можно услышать, при абсолютной тишине, идет шум от тэнов, как чайник шумит. Ну и тэны установлены маломощные.Так я на датчик и не орентируюсь,я руками всё прошарил все патрубки,холодный как лёд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 25 ноября, 2012 а поддон тоже холодный, ты два тена включаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 25 ноября, 2012 Самый простой способ проверить- пихни вилки в розетку и посмотри на счетчик, побежал быстрее- тены работают, не бежит- значит что то не то с тенами или с проводами. Как говорится в электрике всего два вида неисправностей, а в твоем случае один вид точно исключается. У меня за 2-3 часа в хороший мороз двигатель ощутимо теплеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 25 ноября, 2012 вобще я думаю если провода не шли в комплекте значит с тенами был какойто косяк,тоесть нет проводов значит нет проблем,по горантии не обратишся ,а один тен стоит под 300 долорав ,наверное это тот случай почему не довали проводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
талабай 45 Опубликовано 25 ноября, 2012 вобще я думаю если провода не шли в комплекте значит с тенами был какойто косяк,тоесть нет проводов значит нет проблем,по горантии не обратишся ,а один тен стоит под 300 долорав ,наверное это тот случай почему не довали проводовкупил провода по 1800 руб за штуку пользуюсь без проблем ( частный дом ) за два часика подон теплый антивриз тоже ( градусов 30 ) постояно гоняю , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 26 ноября, 2012 Вот мои наблюдения: сегодня грел Газельку двумя тенами 2ч.40мин. на двигателе лежит одеялко "Автотепло", температура воздуха -11гр. температура двигателя по БК 34 гр. после заводки в течении трех минут упала до 24гр. потом стала подниматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
талабай 45 Опубликовано 26 ноября, 2012 Вот мои наблюдения: сегодня грел Газельку двумя тенами 2ч.40мин. на двигателе лежит одеялко "Автотепло", температура воздуха -11гр. температура двигателя по БК 34 гр. после заводки в течении трех минут упала до 24гр. потом стала подниматься. а где приобрёл одеялко ?тоже хотелось бы ! ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 26 ноября, 2012 а где приобрёл одеялко ?тоже хотелось бы ! !Да их по моему в любом магазине полно, а так можно у суровых челябинских мужиков выписать- набери в яндексе "Автотепло". Но в целом я считаю что хороший войлок будет все таки по круче ентой штуковины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komunist 1 Опубликовано 26 ноября, 2012 а что бывает такое что провода идут в комплекте к газели? Я комплект проверял там такого нет а поддон тоже холодный, ты два тена включаешьНет поддон не подключаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 26 ноября, 2012 а что бывает такое что провода идут в комплекте к газели? Я комплект проверял там такого нет Нет поддон не подключаю Электроэнергию экономиш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) вот когда я жил в америке там на всём экономят у них ток 120 а у нас 220 ,но провода толстые с китайскими не сравнить,тут один тен не греет так проверь второй может что не так соединил я на сваём газомерсе как домой приезжаю сразу в разетку включаю Изменено 26 ноября, 2012 пользователем nikolay1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxprime 1 Опубликовано 26 ноября, 2012 Как второй тен подключить?Еще один шнур надо покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 27 ноября, 2012 Как второй тен подключить?Еще один шнур надо покупать? Думаеш другие варианды есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 27 ноября, 2012 Покажу свои прошлогодние фото. Покупал два провода. Розетку сделал с компьютерного провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iskandar 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Где тены можно заказать,а то в hotstar нету их в наличии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 29 ноября, 2012 Где тены можно заказать,а то в hotstar нету их в наличииНе обязательно Hotstart , есть вариант поставить Северс (на Камминс у них точно есть монтажный комплект)- + дешевле, мощность больше следовательно греться будет быстрее, - масло не греет и внесение изменений в конструкцию. Еще есть вариант подогреватели Defa, это Норвегия поэтому ценник там не гуманный, зато видов подогревателей на любой вкус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 30 ноября, 2012 Купил провода.Соеденил,а результата ноль.Простоял мотор 2 часа,на улице было около +5 двигатель как был холодный так и остался.Что за ерунда.Тен звонится типа живой.и на прямую звонится и через вилку а результата нет не греет нифигаСегодня подсоединял провода, подключили. И не поймем, работает или нет. На улице 10 градусов тепла. Думали, не работает. Стали все руками щупать. Нащупали теплое, резьбу тэна, что колпачок был накручен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
