СЕНЬКА
пожар , восстановление
СЕНЬКА
Итак, небольшой отчетец. пока извиняйте без фото.
пока был в отпуске, переварили крышу и заднюю стенку , покрасили .(сделано конечно не идеально ) отдано 11т.р. еще морду надо тянуть и ровнять(была после аварии небольшой) , да и капот тоже не радует.(пока не крашен)
перед покраской перетряс подвеску :
заменил амморты все, добавил листы на задние рессоры, перетряхнул передние рессоры, поменял все салентблоки , рулевые пальцы заменил, заменил подшипники передние , колодки все, задние торм.цилиндры, сальники полуосей.
кузов, вернее что осталось выкинул , пока ищю новый (в конторах которые на будки переделывают) над проводкой пока думки(тема в эл. оборудовании)
лобовуху подготавливаю для влейки (ссыкотно) ну и собираю потихой грусти.
зверек787
А ты не ведёшь учёт затрат и вложений?
СЕНЬКА
веду , но примерно под 100т.р. обойдеться, просто не думал что так все ушатано . но делаю все сам(кроме покраски 0
СЕНЬКА
вот покрашеный вариант , красили и переваривали без меня (был в отпуске) сегодня с трудом и такой то матерью приклеил лобовое (была проблемка в левом нижнем углу большой зазор между стеклом и кабиной в 5 мм , намазал побольше герметика, думаю нормально будет.
переварили заднюю стенку вместе с крышей и стойками . так что из горелого металла осталось только правая дверь , т.к. купленная очень гнилая.
что то фотки не вставляються
Изменено пользователем СЕНЬКА
Александр
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3185 - читай
СЕНЬКА
да мне проще так тогда кинуть
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=365459
СЕНЬКА
http://www.volga.ural.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=7735
вот полный отчет о проделанной работе , фоток много, не стал сюда заливать ,долго
leshik
Ну ничего так, молодец!
БРОДЯГА74
СЕНЬКА, Огорчу тебя, приходилось в молодости востанавливать пару Камазов после пожара, случается с ними оказия такая!
Так вот оба они долго не проездили, потому как при воздействии температуры структура металла сильно меняется, и он в последствии начинает трещать везде! Продавай её!
Гость lom.47
Да тут вопрос, как рама пожар пережила, а так согласен, пожар дело хреновое.
Топикстартер может отпишется, как агрегат себя ведёт.
СЕНЬКА
да нормально пока все, после каждой поездки осматриваю раму . правда еще пока гружу до 500кг , работа на полную не подворачиваеться .
по идее сначала рама начнет свою геометрию менять,короче гнутся под весом
СЕНЬКА
будем смотреть , на следующей недели металлом гружусь , проверим .
нее сразу не заметишь,через год или два
БРОДЯГА74
Рус, при хорошей загрузке она стазу прогнётся,если отоженная!
рама если правильно грузить равномерно грузиться,вот поперечины те как раз на изломе работают
надо их усилить шпильками
лехан
да не должна она ослабнуть ,чтоб металл ослаб надо до красна нагреть судя по фоткам не так уж сильно горела
СЕНЬКА
да не надо спорить , посмотрим что и как , но перегружать не хачю ее.
тем более буду работать совмещая, т.к. работа основная есть (не на машине)
так что пока работаю на родственников , знакомых , друзей
СЕНЬКА
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...&page=3#top Изменено пользователем СЕНЬКА
44 Алексей 44
Мужики сгорела газель УМЗ 4216 евро 3 . Кореш ехал по городу повалил дым в салон . Потом загорелись ноги. Хорошо возле подарки проезжал потушили. Салон только плавился потушили
L2140
это автобус? 3221?
причина пожара установлена?
zhn36
трубка скорее   топливная виновата,
Vadim39
Печально конечно, если есть желание то вполне можно восстановить. Своего соболька восстанавливал после пожара.
