леха800
электрозамок открытия капота
леха800
поставьте не пожалеете
александр1975
я магнитолу забыл выключить.упс-аккум сел.и как я с электрозамком поступать буду?а не дай бог замкнет или полыхнет под капотом и...?нафиг такое "удобство".
karell
"Огласите пожалуйста весь список"?
Инфы поболе.
александр1975
Инфы поболе.
это правильно.и как предусмотрено аварийное открывание капота при обесточивании автомобиля?
rusgg
капот должен открываться тросиком это необходимо
другое дело если как нибудь дублировать открывашку кнопкой вот это уже точно нужно сделать
Sash98
так никто и неговорит о том что надо трос обрезать... у меня на девятке стоял, ставится снизу на телевизор, провода и кнопка+ ещё можно на сигналке на отдельный канал вывести.
rusgg
ну по сути че там я не видел под капотом(там грязно все вмасле) надо и тросик выдернуть
александр1975
так никто и неговорит о том что надо трос обрезать... ещё можно на сигналке на отдельный канал вывести.
Сань,а это то зачем? :huh: слишком много наворотов тоже плохо.это как упаковка "Contex" ;) .есть и язычок как на сигаретной пачке,и торец несильно заклеен,да и в кармане брюк у меня всегда перочинный нож есть.но когда доходит до дела...пришлось надкусывать и теребить ногтями(упаковку) :lol:
solovey399
закрепи мягкий трос и выведи под решетку радиатора на всякий случай, интересно хватит ли мощности замка для открытия, усилие все таки великовато
александр1975
фи!втягивающее реле от стартера легко справится!вопрос в другом-ЗАЧЕМ?
Sash98
ну если замок смазан - то да. а если и тросом еле еле открывается то это не надолго
ну я так к слову написал, у меня например сделано так что кабина и кузов отдельно открываются и закрываются+ зеркала с кнопки складываются...на сигналке просто несколько доп. каналов.вот и развлекаюсь.. ;)
александр1975
это удобно и целесообразно.зеркала складывать и распрямлять вручную муторно и долго,но очень полезно.но зачем делать электропривод?также делаешь одно движение и открываешь капот.хотя это дело вкуса.
Sash98
ну каждому своё.. я бы на эту тоже поставил, подходишь с утра к машине, кнопку нажал, открыл капот проверил всё, и в кабину заводить... но некуда привод поставить :(
edcar
А что через тросик никак ? Можешь хоть параллельно штатному ;)
Изменено пользователем edcar
Sash98
я же говорю негде закрепить активатор.
александр1975
да.ручкой открыть мучительно тяжело.тогда уж электропривод поднимания капота просто необходим.
Саня,бросай ты себе ерундой голову забивать.так добазаримся и будем модели эпиляторов обсуждать.веришь-нет,но я вообще этой мелочи не замечаю-дернуть рычажок открывания капота.
Леха306 52
да еще поставить электроподемники капота как у аиди уневерсала :lol: :lol: :lol:
александр1975
вопрос установки кондиционера намного актуальней.
Sash98
вот это для меня не интересно :lol: у меня климат. :P
александр1975
а разгружаешь по прежнему врукопашную?
**ANDREY**
думаю это перебор,а вот аморты под капот поставил бы(где то была тема)
solovey399
ну так поставь, ничего сложного
alex680
я себе тоже зделал электрозамок на капот и тросик оставил на всякий случай.работает отлично.
agressor353
Штатный тросик выкинул нах. Соленоид работает отлично! Аварийный тросик вывел в тайное место.
lds-mebel
а у меня сегодня ночью аккамулятор спи... (украли!!!!)
если машина не своя,то сильным рывком с угла капота-любая газель откроется.
Нужен совет , как не дать себя обокрасть.
Как сделать,чтоб вандалы не открыли капот ???
