александр378 15 Опубликовано 22 ноября, 2012 а у меня сегодня ночью аккамулятор спи... (украли!!!!)если машина не своя,то сильным рывком с угла капота-любая газель откроется.Нужен совет , как не дать себя обокрасть.Как сделать,чтоб вандалы не открыли капот ???Это в каком городе так хулиганят ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lds-mebel 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 Краснодар !!!!Хотел пойти купить аккамулятор , думаю , вдруг опять упрут.Завтра буду ставить Defen . Охранный комплекс.Ну надо заварить площадку,где штатный замок,потом поставлю Defen .Блокировка капота,двигла,сирена в придачу - будет орать если ломают замки.Денег 3 .000 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 Так может быть фотографии кто нибудь выложит о проделонной работе интересно наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2012 а у меня сегодня ночью аккамулятор спи... (украли!!!!)если машина не своя,то сильным рывком с угла капота-любая газель откроется.Нужен совет , как не дать себя обокрасть.Как сделать,чтоб вандалы не открыли капот ???Нормально отрегулированный капот и замок хрен откроеш, а если так открыли, значит это расп....во. Можно поставить худ-лок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 ноября, 2012 Вот моё творчество... :) Трос не убирал...Вот даже сейчас после холодной ночи...может закопризить и не открыть с первого раза, а вообще удобнЫя штука ... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 Кедр а как так он у тебя очень хорошо отпрышивает что для этого делал то? и как подключал активотор через реле ? если да то можешь схему подсказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 ноября, 2012 Кедр а как так он у тебя очень хорошо отпрышивает что для этого делал то? и как подключал активотор через реле ? если да то можешь схему подсказать Капот лёгкий...он пластиковый... :) А схема?! Всё просто реле 4=х контактное...Управляющий с блока сигналки( доп выход ) НУ и усё!... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 интересно а металический капот так открывать будет, и другой вопрос прям подключение можешь скинуть реле какой провод куда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2012 Кедр а как так он у тебя очень хорошо отпрышивает что для этого делал то? и как подключал активотор через реле ? если да то можешь схему подсказатьНормально отрегулированный так и должен открыватся, а подключение есть в любой схеме от сигналки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) интересно а металический капот так открывать будет, и другой вопрос прям подключение можешь скинуть реле какой провод кудабудет...можно купить электрозамок для капота...и активатор есть, и трос...стоит в районе 1800 рэ...http://avtogsm.ru/zamok-kapota-Defen-time-sfera-p228.html Изменено 22 ноября, 2012 пользователем YaKuT-ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 22 ноября, 2012 Кедр, а как активатор возвращается назад? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 нету в сигналка кароче ты не подскажешь все понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2012 будет...можно купить электрозамок для капота...и активатор есть, и трос...стоит в районе 1800 рэ...http://avtogsm.ru/za...sfera-p228.htmlПроще и дешевле втягивающее от стартера.Кедр, а как активатор возвращается назад?А пружина на замке для чего, она и возвращает, если тросик основной клинит, то естественно возврата нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 а покупать активатор за 1800 очень глупо . проще отдать за активатор 100р +реле 50 и кнопка если хочешь с салона и того 200)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2012 нету в сигналка кароче ты не подскажешь все понятноЧто, не знаеш как реле подключить, держи, элементарно http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5&noreask=1&img_url=img94.imageshack.us%2Fimg94%2F4060%2Ff293.gif&pos=17&rpt=simage&lr=65 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 ноября, 2012 Кедр, а как активатор возвращается назад?Активатор он называется что ли?! :rolleyes: :D Так в замке пружима есть мощная, ну я ещё маленькую добавил...Чтоб уж наверняка... Проще и дешевле втягивающее от стартера.А пружина на замке для чего, она и возвращает, если тросик основной клинит, то естественно возврата нетНЕ втягивающее у нас 500 стоит(газелевское ) а активатор 210р.ну релюшка писят...Всё ! Тросик гад наш точно...я его и выпрямил и проложил по другому, и смзал...фиг падляну стремится устроить переодически. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 ой спасибо большое кедр а активатор такой как на дверях стоит? или мощнее идет он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 ноября, 2012 ...а активатор такой как на дверях стоит? или мощнее идет он? Такой же... приличной силы агрегат оказывается...они есть разной мощь...по кг как то разделяются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 понятненько завтра поеду искать помощнее сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2012 :D Так в замке пружима есть мощная, ну я ещё маленькую добавил...Чтоб уж наверняка...Тросик гад наш точно...я его и выпрямил и проложил по другому, и смзал...фиг падляну стремится устроить переодически. :)Пашка пригнал новую машину, так там крючек пулей возврвщается сам, еще не смотрел что нового.А насчет подлянки, это да, изоляция на рубашке порвется и в мороз точно замерзнуть может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 232 Опубликовано 22 ноября, 2012 Сань,а это то зачем? :huh: слишком много наворотов тоже плохо.это как упаковка "Contex" ;) .есть и язычок как на сигаретной пачке,и торец несильно заклеен,да и в кармане брюк у меня всегда перочинный нож есть.но когда доходит до дела...пришлось надкусывать и теребить ногтями(упаковку) :lol: Ах александр1975,как точно подмечено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 ноября, 2012 Ах александр1975,как точно подмечено. Ага и главное как не давно то?! Чуть больше года назад ... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
