Тимур079
Моторчик дворников от БМВ Е34
okidal
Я тоже поставил вчера от бмв старый выпуск переходной. пришлось всё переделывать ничего не сошлось , даже шлицы на валу маленькие оказались , пришлось резать пополам рычаг маленький родной и от бмв и из двух сделал один. Работает очень шустро но что то не смог подключить к штатной проводке. Так устал от переделки что думать уже не хочется. Там из моторчика торчать два провода зел. и син. а из редуктора один бел. Ваша схема наверно не подойдет. Завтра проводами напрямую заведу в кабину на время, может схему кто нибудь сделает.
okidal
Сегодня целый день пытался подключить этот моторчик на дворники от бмв, и через реле и без реле, никак не получается чуть машину не спалил , два раза перегорали предохранители . Никто не в курсе переключатель управляет массой а плюс идёт постоянный на моторчик на газель , или наоборот. Я уже не говорю про реле которое паузу делает, подключить бы пока просто переключатель.
Andryha T 200
Я тоже мучался три дня. Не получалось никак. У меня с завода не было предохранителя на дворники как по схеме идет. Поставил теперь всё работает. Может у тебя тоже в этом же причина.
okidal
Можно подробнее какой предохранитель, у меня стоят предохранители одни возле аккумулятора  а другие под рулём слева ( блок предохранителей) а тепловой предохранитель снял вместе со старым моторчиком.
  В 04.03.2013 в 16:12, Andryha T 200 сказал:
okidal
Добрый вечер. Сегодня подключил по схеме и всё заработало, спасибо Тимур079 за схему. Работает отлично. Очень доволен переделкой, цена 0 рублей так как моторчик лежал дома лет наверно 15,  и реле купил и штекера с проводами примерно 100р.
pens
       Все сделал так, как написал  Тимур079.  Заработало с первого раза. Машет отлично. Большое спасибо Тимуру079  за то, что поделился опытом.
Изменено пользователем pens
Тимур079
  В 16.03.2013 в 15:09, pens сказал:
  В 10.03.2013 в 14:51, okidal сказал:
Пользуйтесь на здоровье. Я пользуюсь на москвиче 3 года на газели 2 года  без проблем.Правда один нюанс был , заборохлило пятиконтактное реле, начали дворники не корректно работать! Не пугайтесь плохих релюшек много попадается! Берите хорошие)))
Изменено пользователем Тимур079
sagenit
заехал на разборку бмв в москве, был огорошен стоимостью данного мотора, тоесть я охренел, тут покупают по 500 а мне ниже 2500 никто не предлагал. разборка на сельскохозяйственной.
S.Alexandr11
Моторчик от бэхи подключил по схеме Тимура079.Все режимы работают,но нет нулевого полжения дворника,т.е останавливаются там где выключил.Знающих в чём может быть причина прошу откликнуться.
СергейН
там есть на валу подвижный контакт, может он что? Он определяет цикл, когда остановиться.
S.Alexandr11
  В 15.04.2014 в 18:56, СергейН сказал:
Крышка где этот контакт не как у наших моторчиков на 3 винтах,на бэхином она заклепана.И если ты прав,то думаю придется срубать эти клепки и смотреть что там.
СергейН
Попробуй его прозванить цешкой не разбирая.
Может в схеме что напутал?
S.Alexandr11
Все таки расклепал я крышку где контакт стоит.Внутри конечно все просто,стоит маленькая коробочка т.е размыкатель цепи с метал пластиной,которая в свою очередь надавливает на некую кнопочку в этом корпусе размыкателя при набегании на него кулачка.Пробовал прозвонить тестером поднимая и опуская пластину пальцем,не звонится.Все контакты внутри этой коробОчки которая по ходу ещё и не разбирается.Придётся что-то придумывать.
СергейН
можно поставить геркончик и магнит.
S.Alexandr11
  В 16.04.2014 в 20:33, СергейН сказал:
Что за геркончик и магнит,где его приобрести и как это примерно будет выглядеть на словах просвети пожалуйста.
СергейН
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2393/Teooria.zip/__17.html  Вот можно посмотреть. Там понятно расказано. Их ставят на сигнализации, над дверями в помещении, бел. коробочки. В одной магнит в другой геркон. Еще раньше датчики разбития стекла ставили прям на стеклах, прямоугольная коробочка. Или поставить какую нибудь кнопку, или просто контакты от реле.
S.Alexandr11
В выходные починил я этот контакт-размыкатель,заклепал обратно крышку и все ра ботает как и писал Тимур 079даже без доп разгрузочных реле.Т.е машет действительно примерно на 30% быстрее,ровнее,бесшумней и без зависаний.Результатом очень доволен.Кстати моторчик от бэхи я купил не на разборе, а у ребят из клуба бмв,у них же приобрел и вискомуфту сакс с крыльчаткой всего за 800р.
neron_81
Привет! Подскажи,  что такое,  защита моторчики?
  В 10.04.2012 в 19:14, Тимур079 сказал:
Если кто сделает, отпишитесь пожалуйста. Интересно ведь !!!
  В 04.04.2012 в 20:47, Тимур079 сказал:
подкоректировал немного (обозначил реле)
Тимур079
  В 28.09.2014 в 18:23, neron_81 сказал:
Привет! Подскажи,  что такое,  защита моторчика
Тепловое реле , отключает при перегрузке
SeverstarS
Всем здорово!! Подскажите что за тепло реле и как оно выглядит ?
I72
  В 06.02.2015 в 14:52, SeverstarS сказал:
скорее всего оно(тепло реле)стоит в моторчике.
Тимур079
  В 06.02.2015 в 18:33, I72 сказал:
Стоит отдельно!
okidal
Привет , поставил ещё моторчик от бмв Х5, пришлось потрудиться с подключением так как там выходят не провода а штекер , но всё подключил через реле по схеме Тимур079. Работает отлично очень доволен. Цена вопроса 1200р.
Сигнал
Всем привет! Поставил моторчик БМВ на дворники по схеме Тимур079 (пост 39). Машет обалденно, но с тормозом проблема. Пролетает момент остановки и продолжает крутить до тех пор, пока не отключаю массу или притормаживаю за дворник .  Подключил к "30" контакту лампочку 5w с массой на кузов. При неработающем двигателе пауза срабатывает, а при заведенном (напряжение побольше) опять пролетает. На работающем двигателе пауза срабатывает при подключении лампочки 50W, но это же не вариант :( Нужен мгновенный переход на контакте "30"  реле  (или подача на синий провод)   с "+" на "-" при отключении и в обратном порядке при включении.  Как можно побороть проблемку?
Изменено пользователем Сигнал
Тимур079
  В 27.04.2015 в 20:18, okidal сказал:
 А главное долго служит! До сих пор машет, только поводки меняю периодически, так как от такой скорости изнашиваются шлицы.
