edcar 456 Опубликовано 28 сентября, 2011 Подробней пожалуйста-что переделывал,чем и как? Что-то я не увидел твоего вопроса :( Звиняй, не со зла :unsure: Смотри ЛС ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж 1 5 Опубликовано 22 февраля, 2012 нарисуйте схемы пожалуйста у кого есть а то моторчик купил, а схемы нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 9 марта, 2012 Прошу прощенья. совсем выволился из инета))) ща потеплеет немного распорю скрутку и нарисую. Просто все запаяно термоусадкой . Зимой распарывать нехотца. На след. неделе загонб в гараж и разрежу жгуты. Виноват. Извеняюсь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 4 апреля, 2012 Извеняюсь за задержку (мягко говоря) Виноват!!! Сегодня все вскрыл и нарисовал.Мой вариант, работае одинаково хорошо на москвиче 2141 2 года на газели годПредупреждаю сразу!!!---- реле попадаются часто не очень качественные! не экономьте купите хорошее они есть! (с медными контактами), они не намного дороже, поджимайте хорошо контакты, в случае поломки меняется на оригинальное в течении 10 минут!Но работает и помирать не собирается))) это от БМВ))) Если что пишите в личку, быстрей отвечу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 4 апреля, 2012 Извеняюсь за орфографию на схеме торопился))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 4 апреля, 2012 подкоректировал немного (обозначил реле) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Схема подключения моторчика БМВ выложил на драйве2 http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/...152893009/#post Изменено 5 апреля, 2012 пользователем Тимур079 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 10 апреля, 2012 Если кто сделает, отпишитесь пожалуйста. Интересно ведь !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Если кто сделает, отпишитесь пожалуйста. Интересно ведь !!! Схему так до конца и не понял :( Провода по цвету схемы не такие , трудно сходу понять что и куда . Вот допустим у меня на машине, цвет проводулек и цвет на схеме сходится . Тимур ! У тебя фишка с какой стороны нарисована , со стороны проводов или там где разъём другой подключается ? Изменено 10 апреля, 2012 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 10 апреля, 2012 На моторчике цвета такие как я написал (на всех моторчиках от бмв которые я встречал одинаково) , а фишка лицом на тебя , соответственно проводочки сзади))) на москвиче когда я делал , я просто отрезал фишку от старого мотора, а на газели не стал отрезать, просто купил готовую, а там цвета не так расположены поэтому я её просто начертил с выемкой для ориентира Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel747 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 На моторчике цвета такие как я написал (на всех моторчиках от бмв которые я встречал одинаково) , а фишка лицом на тебя , соответственно проводочки сзади))) на москвиче когда я делал , я просто отрезал фишку от старого мотора, а на газели не стал отрезать, просто купил готовую, а там цвета не так расположены поэтому я её просто начертил с выемкой для ориентира Здравстуйте коллеги!!!если кто сомневается что этот проект не стоит свеч,я могу подтвердить что все просто супер!2 часа работы и все впоряде!!!!дворники работают без усталости,надежность моторчика на уровне 5+,это ведь германия и соответственно цена вопроса 500р,стандартный моторчик стоит около 1300р,а китайский BOSH(2200р) не вызывает доверия! ТАК ЧТО ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 050 Опубликовано 11 апреля, 2012 Здравстуйте коллеги!!!если кто сомневается что этот проект не стоит свеч,я могу подтвердить что все просто супер!2 часа работы и все впоряде!!!!дворники работают без усталости,надежность моторчика на уровне 5+,это ведь германия и соответственно цена вопроса 500р,стандартный моторчик стоит около 1300р,а китайский BOSH(2200р) не вызывает доверия! ТАК ЧТО ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ!!!!!!!!!Где у нас такой взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) любая разборка БМВ, стоит он 500 руб, от 34-ки, или любой аналог, я думаю они долго одинаковые на многие модели делали! Изменено 11 апреля, 2012 пользователем Тимур079 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 11 апреля, 2012 edcar надоумил вот так еще начертить, куда приходят провода на фишку уходящую в жгут , может комуто так проще будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MoonLightCat 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 собрал конструкцию, установка простая, комутация тоже простая.. но с добавочными реле работает не коректрно, но это может быть пока проверял в холостую(укладка не работает) от родной проводки все работает правильно. соберу машину буду разбираться почему с доп реле укладка пролетает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 28 апреля, 2012 собрал конструкцию, установка простая, комутация тоже простая.. но с добавочными реле работает не коректрно, но это может быть пока проверял в холостую(укладка не работает) от родной проводки все работает правильно. соберу машину буду разбираться почему с доп реле укладка пролетает Что значит УКЛАДКА, не останавливаются ? Добавочное реле одно ? Как подключено ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MoonLightCat 0 Опубликовано 29 апреля, 2012 да... укладка это когда они ложиться на место после выключения.реле стоят 3, 1 как в схеме(сама укладка) и 2 разгрузочные(как в твоем 24м сообщении) без них все работает, но скорость работы низкая. а с доп реле по инерции проскакивают момент отключения реле. но я устранил каяк... касяк имеет место если делать быструю скорость на минутку омыватель и тп. тоесть поменять местами 2 провода... вернул на прежние места пока работает. но хотелось бы чтоб на минутке и омывателе скорость была быстрая, позже поробую переделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 29 апреля, 2012 да... укладка это когда они ложиться на место после выключения.реле стоят 3, 1 как в схеме(сама укладка) и 2 разгрузочные(как в твоем 24м сообщении) без них все работает, но скорость работы низкая. а с доп реле по инерции проскакивают момент отключения реле. но я устранил каяк... касяк имеет место если делать быструю скорость на минутку омыватель и тп. тоесть поменять местами 2 провода... вернул на прежние места пока работает. но хотелось бы чтоб на минутке и омывателе скорость была быстрая, позже поробую переделать. А диоды к доп релюхам , впаивал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MoonLightCat 0 Опубликовано 30 апреля, 2012 А диоды к доп релюхам , впаивал ? нет, такой схемы не видел но но дело в том что родной мотор работал нормально с перекинутыми клемами.я думаю что это получается из за легкого вращения мотора и кагда укладка происходит на большой скорости, мотор по инерции проходит точку остановки и опять срабатывает укладка(довод).а кудв диоды ставятся? 2 диода на выходы из реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 30 апреля, 2012 нет, такой схемы не видел но но дело в том что родной мотор работал нормально с перекинутыми клемами.я думаю что это получается из за легкого вращения мотора и кагда укладка происходит на большой скорости, мотор по инерции проходит точку остановки и опять срабатывает укладка(довод).а кудв диоды ставятся? 2 диода на выходы из реле? Без диодов тормозов не будет , так именуемый динамический тормоз :( Смотри ЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 3 мая, 2012 Без диодов тормозов не будет , так именуемый динамический тормоз :( Смотри ЛСА можно на всеобщее обозрение схемку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) А можно на всеобщее обозрение схемку? Легко ! Благо она здесь, уже давно присутствует .https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry593706 Изменено 3 мая, 2012 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MoonLightCat 0 Опубликовано 8 мая, 2012 подключил мотор е34 через схему по ссылке Эда. результат синтеза http://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAAFE-hEAAAAAAQ_7w#post Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 2 декабря, 2012 Что то не работает у меня. Сделал все по схеме работает только с омывателем. В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 20 января, 2013 Что то не работает у меня. Сделал все по схеме работает только с омывателем. В чем может быть причина? Может быть что реле плохое попалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
