paul799 842 Опубликовано 22 мая, 2011 есть основание поменять сетку на бензонасосе,но совсем не знаю где она находится на баргузине.?Находится она в баке. 1. Снимаешь лючки в полу и через них откручиваешь трубки бензопровода и снимаешь разъем с модуля б/н. 2. Откручиваешь горловину от кузова - в заправочном лючке болтик или саморез. 3. Раскручиваешь 2 хомута б/бака снизу и аккуратно опускаешь бак (я для этого использую ромбовидный домкрат - все плавненько и аккуратненько - можно даже с бензином снимать, хотя лучше его все-таки слить). Еше один момент - не знаю, как на евро 2, но у нас (евро 3) есть такая трубочка вентиляции б/бака сверху, которую нужно аккуратно снять, слегка приопустив бак, иначе сломаешь штуцер пластмассовый, найти который будет проблематично. После снятия бака начинаешь ипаться с 8-ю крепежными винтами модуля. Открутив их, вытаскиваешь модуль и меняешь сетку. При установке модуля ориентируешь его по стрелке на баке.ЗЫ: а вообще-то купи мануал - мой тебе совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mehanik65 0 Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) Хочу поменять топливный фильтр на баргузине,подскажите где он находится.Машина 05 года,купил пол года назад,есть вероятность что фильтр забит,движок не развивает обороты и плохо заводится. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) Хочу поменять топливный фильтр на баргузине,подскажите где он находится.Машина 05 года,купил пол года назад,есть вероятность что фильтр забит,движок не развивает обороты и плохо заводится.посмотри со стороны пасажира под крылом впереди если инжектор у тебя снизу его увидишь. бывают 3 видов на хомутах на штуцерах и на защелках. Изменено 23 июля, 2011 пользователем Acejazz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 23 июля, 2011 посмотри со стороны пасажира под крылом впереди если инжектор у тебя снизу его увидишь. бывают 3 видов на хомутах на штуцерах и на защелках.Да боюсь не только этот, смотри сетку на бензонасосе... а может и насос умирает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mehanik65 0 Опубликовано 23 июля, 2011 Он самый инжектор.Дело в том когда завожу,порой даже не схватывает,потом выворачиваю свечи и они все сухие.Думаю что дело в топливной системе и сперва хочу поменять фильтр,если не он то дойду до бензонасоса,покуда понимаю что его поменять верней добраться до него и не так просто,установлен он под салоном. Про сетку то же подумал,когда тачку купил,домой пригнал,в салоне в боковом кормашке надыбал сетку от бензонасоса их было 2 и одна из них была забита,покуда значит меняна она была совсем недавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 23 июля, 2011 Он самый инжектор.Дело в том когда завожу,порой даже не схватывает,потом выворачиваю свечи и они все сухие.Думаю что дело в топливной системе и сперва хочу поменять фильтр,если не он то дойду до бензонасоса,покуда понимаю что его поменять верней добраться до него и не так просто,установлен он под салоном. Про сетку то же подумал,когда тачку купил,домой пригнал,в салоне в боковом кормашке надыбал сетку от бензонасоса их было 2 и одна из них была забита,покуда значит меняна она была совсем недавно.давление топливного насоса проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtolider174 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 Собираюсь поменять бензиновый фильтр на 405 двс инжектор.Подскажите где находится бензиновый фильтр и есть какие нибудь нюансы при замене.Газель 27057 грузопассажирская . Раньше всегда ездил на карбе вопросов небыло а тут не знаю прям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 21 февраля, 2012 Собираюсь поменять бензиновый фильтр на 405 двс инжектор.Подскажите где находится бензиновый фильтр и есть какие нибудь нюансы при замене.Газель 27057 грузопассажирская . Раньше всегда ездил на карбе вопросов небыло а тут не знаю прям.не знаю как у вас, а у нас он стоит под аккомулятором на раме, нюансов нет Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай44 3 Опубликовано 21 февраля, 2012 у меня на 2705 стоит на раме около правого переднего колеса 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtolider174 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 Спасибо пойду менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай44 3 Опубликовано 21 февраля, 2012 из нюансов только фильтры разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtolider174 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 Какой лучше взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 21 февраля, 2012 Какой лучше взятьBIG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtolider174 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 Всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 028 Опубликовано 21 февраля, 2012 Если будет БОШевский, :unsure: тоже не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 февраля, 2012 Если будет БОШевский, :unsure: тоже не плохо.БОШ в хомуте плотнее сидит, БИК может болтатся. С 2007 года фильтр висит на внутри рама за кабиной или напротив салонной двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 028 Опубликовано 21 февраля, 2012 БОШ в хомуте плотнее сидит, БИК может болтатся.Cовершенно верно, да БИК болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semkainskii 0 Опубликовано 20 мая, 2012 а на каком пробеге советуете его менять(тоже с инжектором не сталкивался)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 мая, 2012 Сколько вариаций крепления фильтра!!!!А у меня он стоит на левом лонжероне рамы по середине.Заводской стоял пластиковый,новый очень не понравился,купил железку,а он оказался меньшего диаметра ,а хомут то больше,пришлось шланг резать и делать подкладку под хомут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skruten 0 Опубликовано 20 мая, 2012 а на каком пробеге советуете его менять(тоже с инжектором не сталкивался)? Зависит конечно от качества бензина, меняю тысяч через 50 вроде нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 20 мая, 2012 а на каком пробеге советуете его менять(тоже с инжектором не сталкивался)?Положено менять через 45 тыс. Вот от этого и отталкивайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 мая, 2012 Положено менять через 45 тыс. Вот от этого и отталкивайся. Регламента не знаю,заменил на 15 тыках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 20 мая, 2012 Регламента не знаю,заменил на 15 тыках.У меня в заводской книжке написано, что через 45 тыс. Поменял через 25 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 20 мая, 2012 Поменял на 320 тыс км )) С 80000 км насос отключается при работе на метане , пробег 95% на газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 028 Опубликовано 21 мая, 2012 Каждые раз меняю топливный фильтр после 30 тысячи км, из интересу несколько раз распиливал и смотрел сколько грязи там :blink: , скажу что многовато будет :(, . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
