Серёга 207 16 Опубликовано 22 мая, 2012 Первый раз заменил после 40000 пробега, потом каждые 30 тыс.Последний раз менял (как нибудь выложу фото коробки из под него) на нём написан ресурс 7-9 тыс пробега :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 22 мая, 2012 Положено менять через 45 тыс. Вот от этого и отталкивайся.Как масло меняю (6-7 тыс), так и все фильтры , в том числе и этот, меняю. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 22 мая, 2012 Как масло меняю (6-7 тыс), так и все фильтры , в том числе и этот, меняю.Это черезчур часто. Он меняется через 45 тыс. при эксплуатации только на бензине, а если машина на газу, то и того больше. Но это конечно "на вкус и цвет...". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 22 мая, 2012 Это черезчур часто. Он меняется через 45 тыс. при эксплуатации только на бензине, а если машина на газу, то и того больше. Но это конечно "на вкус и цвет...".Езжу только на бензине. Но даже при такой частой (в сравнении с регламентом) смене он почему-то всегда грязнющий. Чуть не по теме, кроме того, сразу же меняю масла в коробке и редукторе, а также свечи и антифриз. Чтоб потом не высчитывать когда что надо менять))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 7 ноября, 2012 лишние деньги? поделись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 ноября, 2012 лишние деньги? поделись.а что фильтр стоит громадных денег? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 ноября, 2012 а что фильтр стоит громадных денег? :blink:Олеж, внимательно почитай что человек пишет:Езжу только на бензине. Но даже при такой частой (в сравнении с регламентом) смене он почему-то всегда грязнющий. Чуть не по теме, кроме того, сразу же меняю масла в коробке и редукторе, а также свечи и антифриз. Чтоб потом не высчитывать когда что надо менятьЯ тоже думаю, денег много лишних. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 ноября, 2012 Олеж, внимательно почитай что человек пишет:Езжу только на бензине. Но даже при такой частой (в сравнении с регламентом) смене он почему-то всегда грязнющий. Чуть не по теме, кроме того, сразу же меняю масла в коробке и редукторе, а также свечи и антифриз. Чтоб потом не высчитывать когда что надо менятьЯ тоже думаю, денег много лишних.читал.он пробег не указывает.в добавок если ездит ТОЛЬКО на бензине,и по меж городу.то смена фильтра частой не бывает.я на газу езжу,и то раз в 20 тык фильтр меняю при смене масла.через раз выходит.и то при смене дурная привычка сливать с фильтра в банку,смотрю,любуюсь,на цветной бензин.правда оттенки чаще коричневого цвета :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 8 ноября, 2012 Разбирается на раз топориком. 20 тыс Газпромнефть нормуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prezident 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 У меня баргузин 2004 г.в. насос установлен на раме, я думал что нужно снимать бак для того что бы поменять сеточку, а оказывается когда я его снял, это совсем не нужно! Достаточно просто лючок в салоне открыть и все. И сеточка у меня металлическая, цилиндрической формы, я новую в продаже не нашел, поэтому промыл ее очистителем карбюратора. Прошу совета, какими средствами можно почистить шлак в снятом баке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 22 мая, 2013 Посмотрел цены в магазине на топливные фильтры (гайка):Цитрон - 155рНевский - 165рЭкофил - 175рGOODWILL - 180рЛааз (Ливны) - 220рБИГ - 240рЗМЗ-Соллерс - 240р BOSCH - 420ркакой фильтр из этого действительно хороший? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
roy 1 Опубликовано 22 мая, 2013 езжу только на лукойле тысяч 60-70 поставил бензанасос бош и филтр бош пока норм но филтр на днях поменяю=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 24 мая, 2013 ставьте от камаза с двумя фильтрующими. опытом поделитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 мая, 2013 на 405.24 защелки...видно сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 24 мая, 2013 читал.он пробег не указывает.в добавок если ездит ТОЛЬКО на бензине,и по меж городу.то смена фильтра частой не бывает.я на газу езжу,и то раз в 20 тык фильтр меняю при смене масла.через раз выходит.и то при смене дурная привычка сливать с фильтра в банку,смотрю,любуюсь,на цветной бензин.правда оттенки чаще коричневого цвета :Dа зимой еще и с кусочками льда ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 мая, 2013 ни разу на фильтре бенз. не замерзал...в баке "лапка" подмерзала...долью бензика-снова здорова :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 25 мая, 2013 Посмотрел цены в магазине на топливные фильтры (гайка):Цитрон - 155рНевский - 165рЭкофил - 175рGOODWILL - 180рЛааз (Ливны) - 220рБИГ - 240рЗМЗ-Соллерс - 240р BOSCH - 420ркакой фильтр из этого действительно хороший?Вчера на южке купил бош за 200р.и контактная группа замка зажигая в магазе 150, на южке 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 ноября, 2014 Мальчишки,нужен глупый совет,кто чем продавливает запоры на пластиковых трубках топливного фильтра,и при этом не повредить сами трубки.На улице +3.В лежачем положении пытался заменить фильтр на раме.Ни пальцами ни отвертками так и не смог продавить аккуратно запоры трубок.Побоялся что соски пластиковые обломаю так и плюнул. :D :lol: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Мальчишки,нужен глупый совет,кто чем продавливает запоры на пластиковых трубках топливного фильтра,и при этом не повредить сами трубки.На улице +3.В лежачем положении пытался заменить фильтр на раме.Ни пальцами ни отвертками так и не смог продавить аккуратно запоры трубок.Побоялся что соски пластиковые обломаю так и плюнул. :D :lol: :D Зажимаешь аккуратно ( без фанатизма )и одной рукой и удерживая так , другой рукой обхватив за сам ключ отводишь ( прокручивая и очень слегка покачивая )Концы губок , как раз лягут в нужные места ( для нажатия ) Можно развести , для удобства , шоб не передавить трубку .На многих фильтрах , трубка на 8 , поэтому и туго :( Изменено 10 ноября, 2014 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 10 ноября, 2014 нужен глупый совет,кто чем продавливает запоры на пластиковых трубках топливного фильтра,и при этом не повредить сами трубки.едешь в магазин и покупаешь съёмник для таких разъёмов,цена 120 рублей.вариант второй,промываешь и продуваешь компрессором.первой лучше трубку обратки снимать,с тройником которая.её легче снять.это не самый дешовыйесть пластиковые,самые дешовые они.а после установки нового фильтра хоть скотчем малярным замотай их,что бы грязь в них не попадала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) СПС попробую пока морозов нет на улице.Что то не допетрил такими пассатижами.Насчет обычных подумал,но там толстые губы. Тогда ещё родился вопрос.Если пластиковая трубка или сломается или треснет.Есть варианты ремонта этой трубки,или только полная замена её??????????Crady, А есть лучше фото этих щипчиков?На твоем ни чего не понять,что в ящике... Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 10 ноября, 2014 Если пластикатовая трубка или сломается или треснет.Есть варианты ремонта этой трубки,или только полная замена её??????????замена.в условиях сервиса не всегда удаётся восстановить,а уж на улице то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 ноября, 2014 замена.в условиях сервиса не всегда удаётся восстановить,а уж на улице то...Понял.СПС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VasiliyA100 3 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Предположу, что такую трубку можно на трассе найти в закромах у любого дальнобойщика, либо в запчастях для фур. Ибо у грузовиков все трубки (топливные, воздушные) пластиковые, наружним диаметром 6, 8, 10, 12 миллиметров, да еще и разной толщины стенок можно подобрать 1 либо 1,5 мм. Если нужно соединить две трубки, либо починить лопнувшую, можно использовать вот такую штуку http://araon.by/products_pictures/01P00600527.jpg , соединил такой трубку сцепления на грузовике, почти год откатался, все ОК. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем VasiliyA100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 169 Опубликовано 12 ноября, 2014 замена.в условиях сервиса не всегда удаётся восстановить,а уж на улице то...Вставлял внутрь пластиковой, кусок трубки от антенны,поверх резиновый шланг(с расширительного бачка)Всё на проволочные стяжки.(Надо-бы заменить этот колхоз на новую) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
