Mak$ Factor 104 Опубликовано 26 июля, 2011 Треснул поддон в районе болта слева спереди... скорее всего из-за перетяжки. Что можно сделать? менять дороговато! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 26 июля, 2011 Треснул поддон в районе болта слева спереди... скорее всего из-за перетяжки. Что можно сделать? менять дороговато! Казанский белый автогерметик спасет и поможет.Снять поддон вымыть,обезжирить и замазать на 2 раза с перекуром ,высушить и поездишь .Или аргон . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 26 июля, 2011 поксипол тоже помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 26 июля, 2011 поксипол тоже помогаетА чего аргоном в Краснодаре никто не варит? Снять и заварить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 26 июля, 2011 А чего аргоном в Краснодаре никто не варит? Снять и заварить...слышал, что на аргон цена космическая- что-то в районе 300р/см. Завтра узнаю точнее и буду выбирать из разных вариантов один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 26 июля, 2011 слышал, что на аргон цена космическая- что-то в районе 300р/см. Завтра узнаю точнее и буду выбирать из разных вариантов одинтакая же фигня сейчас ганяю на холодной сварке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 26 июля, 2011 слышал, что на аргон цена космическая- что-то в районе 300р/см. Завтра узнаю точнее и буду выбирать из разных вариантов одинКакой же длины у тебя трещина? Зато сварка самое надежное средство... и потом, а цена нового поддона не космическая? У волгарей можно поискать, наверняка в гараже у кого нибудь валяется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 26 июля, 2011 Какой же длины у тебя трещина? Зато сварка самое надежное средство... и потом, а цена нового поддона не космическая? У волгарей можно поискать, наверняка в гараже у кого нибудь валяется...трещина см на 2.5-3 пошла :( Радует, что она хоть одна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелий 0 Опубликовано 26 июля, 2011 трещина см на 2.5-3 пошла :( Радует, что она хоть одна Сегодня заварил такую же трещину и в таком же месте аргоном, на варшавке 33. Стоило 600 руб, со шлифовкой и всем остальным. 30 минут времени и все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ряхимыч 0 Опубликовано 19 февраля, 2013 слышал, что на аргон цена космическая- что-то в районе 300р/см. Завтра узнаю точнее и буду выбирать из разных вариантов один100 руб. 1 см! была трещина 5 см. вместе со шлифовкой и сваркой встало 590 руб, 90 руб. НДС взяли! Новый поддон у нас стоит 3800! Разницу видно !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 25 марта, 2015 Всем доброго дня .Сегодня обнаружил под движком ( 405 ЕВРО-3 ) лужицу масла = оказалась трещина в поддоне , сантиметров пять в районе передней плоскости .Новый по космической цене что то покупать не хочется = остаётся или заварить ,но будет ли потом всё нормально или купить б\у. = склоняюсь больше к этому варианту , т.к. хотелось бы сразу снять и поставить другой . Не подскажите = от 406 подойдёт или другой модели ? Или нужно искать только от 405 ЕВРО-3 ..Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 25 марта, 2015 материал поддона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 25 марта, 2015 Новый по космической цене что то покупать не хочетсяЭто сколько же он стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 марта, 2015 купить,заварить(не хуже нового будет),снять-просверлить по краям отверстия,поставить заплату металлическую сверху на герметик на болты,все зависит от ваших рук,именно они определяют способ ремонта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Возьми б/у они взаимозаменяемы. Либо завари аргоном. Изменено 25 марта, 2015 пользователем Dimasik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 25 марта, 2015 Это сколько же он стоит?новый = в районе от 4000-5000 рублейматериал поддона?материал похож = на алюминий или силумин или что то около этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 25 марта, 2015 Сегодня ставил поддон .Ч то то щелкнуло громко, трещин не увидел и есть второй запасной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 25 марта, 2015 купить,заварить(не хуже нового будет),снять-просверлить по краям отверстия,поставить заплату металлическую сверху на герметик на болты,все зависит от ваших рук,именно они определяют способ ремонтаПо поводу сварки нужно узнать кто варил именно такой поддон .Просто у меня был уже случай ,правда с клапанной крышкой ,когда не взяла никакая сварка ,вроде как схватывала .а потом пенилась и отваливалась = варил на автокомбинате и у них вроде разные сварки были = проще было б\у найти .Сегодня ставил поддон .Ч то то щелкнуло громко, трещин не увидел и есть второй запасной.Вам повезло :) У меня пока нет запасных :blink:Возьми б/у они взаимозаменяемы. Либо завари аргоном.То есть с 406 ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 25 марта, 2015 вот ТАЯ ответила. Могу предложить несколько вариантов ремонта, но они требуют некоторых финанасовых вложений и время:Обязательное условие это снять и обезжирить поддон.1. Нанести кислото и масло устойчивый силикон....может работать долго, а может нет2. замазать "волшебной палочкой" т.е холодная сварка, а поверх нее стекловолокно3. заделать металлонаполненным составом, содержащим именно те металлы из которого изготовлен поддон, а именно алюминиевый.. выбор за хозяйкой авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) а на разборах поддон не найти? Изменено 25 марта, 2015 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 25 марта, 2015 вот ТАЯ ответила. Могу предложить несколько вариантов ремонта, но они требуют некоторых финанасовых вложений и время:Обязательное условие это снять и обезжирить поддон.1. Нанести кислото и масло устойчивый силикон....может работать долго, а может нет2. замазать "волшебной палочкой" т.е холодная сварка, а поверх нее стекловолокно3. заделать металлонаполненным составом, содержащим именно те металлы из которого изготовлен поддон, а именно алюминиевый.. выбор за хозяйкой автоСпасибо большое за совет :rolleyes: ,обязательно воспользуюсь ,но это больше похоже на ремонт в дороге ,может быть конечно и на долго .Я буду делать в гараже и рассматриваю два варианта = заварить ,но не знаю какой будет результат и стоимость ( наверное больше 1000 руб.) ,т.к. нужно ещё сварного с аргоном найти и ехать куда то .Прихожу к единственному = найти здоровый б\у .а на разборах поддон не найти?Вот сейчас и займусь = после определения что он одинаковый с 406 мотором и на 405 ничего нового не накрутили . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 марта, 2015 на разборах надо смотреть тож вдруг треснутый втюхают,алюминь такая тема что может на холодную и не течь,а на горячую пожалуйста,по-хорошему нагревать надо горелкой его по участкам и смотреть где черная змейка проявится,или пусть гарантию дают на установку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 марта, 2015 или пусть гарантию дают на установкутак и оговаривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 25 марта, 2015 да нет, это как раз и есть проф ремонт..если время ждет, отправляйте поддон мне, заделаю...если нет, то посмотрите на продукцию WURT, это мои конкуренты, но доступные в цене, просите у них или металлонаполненную палочку, либо такую же шпатлевку, по цене будет в районе 500 рублей, только снять придется поддно, расшить и обезжирить.....без этого ни как... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 марта, 2015 запаять реально не?капитально подготовить если.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
