Mak$ Factor
треснул поддон
ВадимВ
  Альмир сказал:
то посмотрите на продукцию WURT, это мои конкуренты
вот он...талант менеджера!  :D
ТАЯ
  В 25.03.2015 в 17:28, Гагарин сказал:
на разборах надо смотреть тож вдруг треснутый втюхают,алюминь такая тема что может на холодную и не течь,а на горячую пожалуйста,по-хорошему нагревать надо горелкой его по участкам и смотреть где черная змейка проявится,или пусть гарантию дают на установку
С разборок могут и "втюхать"  ,может даже и по не знанию и не по плохому = не хотелось бы делать несколько раз не нужную  работу ,да и время = деньги ,поэтому сначала поищу у народа по старым запасам .
  В 25.03.2015 в 17:33, Альмир сказал:
да нет, это как раз и есть проф ремонт..
если время ждет, отправляйте поддон мне, заделаю...
если нет, то посмотрите на продукцию WURT, это мои конкуренты, но доступные в цене, просите у них или металлонаполненную палочку, либо такую же шпатлевку, по цене будет в районе 500 рублей, только снять придется поддно, расшить и обезжирить.....без этого ни как...
Было бы поближе = то обязательно что нить придумали :blink:
Sashok856
треснул поддон на задней шпильке где две гайки закрытые усилителем на болтах который..левый болт под на стенке поддона трещина сантиметра 3-4...завтра понесу поддон сварщику посмотрит что можно сделать...трещина под ушком куда шпилька вставляется на стенке поддона...
Эх тоже треснуло.Течет только летом.Есть вариант заварить у знакомого в аргоне не задорого.Думаю стоит свеч?  <_<
Agri
Заваривать и забить. Течка при нагреве для алюма это норма иначе трещина будет расти. И достаточно будет небольшого удара и счёт пойдет на десятки сантиметров. Это я как погонщик советую.
Agri
Поправлюсь аргонщик. Переварено много в том числе и свой . Проблем нет.
Agri, Спасибо за ответ,а то я уже каждое лето прокладки меняю.))Так-как раньше не было видно этой трещины.При этом какие только не пробовал. :mellow:
Agri
Это от перетяжки. Медь надо обжигать. У нас такой ремонт заварка с двух сторон, прогон резьбы и реставрация привалочной под болт. 1-1.5р.
Agri, За эту сумму можно другой найти.По этому если не знакомый,то даже не заморачивался.
lostmedia
  Agri сказал:
Медь надо обжигать
На фото болт крепления поддона, а не сливная пробка.
SETRIX1985
Два раза менял поддон, один раз треснул сам, второй раз перетянул по неопытности и хрусть, на разборках их много, по 1т.р
Заварили слегка.Сварной конечно средне варит,но за 200 рублей сойдет.Главное,что б не сопливило.
Татарин
А чего, трещину не расшивал что-ли? Что-то уж больно много наложено.
  В 23.07.2019 в 19:11, Татарин сказал:
Нет.Говорит не надо. ((
Завтра раствором меловым проверю и плоскость на плите .
Татарин
Наверное заленился,или нечем.
