ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 марта, 2015 Альмир сказал: то посмотрите на продукцию WURT, это мои конкурентывот он...талант менеджера! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 25 марта, 2015 В 25.03.2015 в 17:28, Гагарин сказал: на разборах надо смотреть тож вдруг треснутый втюхают,алюминь такая тема что может на холодную и не течь,а на горячую пожалуйста,по-хорошему нагревать надо горелкой его по участкам и смотреть где черная змейка проявится,или пусть гарантию дают на установкуС разборок могут и "втюхать" ,может даже и по не знанию и не по плохому = не хотелось бы делать несколько раз не нужную работу ,да и время = деньги ,поэтому сначала поищу у народа по старым запасам . В 25.03.2015 в 17:33, Альмир сказал: да нет, это как раз и есть проф ремонт..если время ждет, отправляйте поддон мне, заделаю...если нет, то посмотрите на продукцию WURT, это мои конкуренты, но доступные в цене, просите у них или металлонаполненную палочку, либо такую же шпатлевку, по цене будет в районе 500 рублей, только снять придется поддно, расшить и обезжирить.....без этого ни как...Было бы поближе = то обязательно что нить придумали :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 29 марта, 2015 треснул поддон на задней шпильке где две гайки закрытые усилителем на болтах который..левый болт под на стенке поддона трещина сантиметра 3-4...завтра понесу поддон сварщику посмотрит что можно сделать...трещина под ушком куда шпилька вставляется на стенке поддона... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 июля, 2019 Эх тоже треснуло.Течет только летом.Есть вариант заварить у знакомого в аргоне не задорого.Думаю стоит свеч? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 14 июля, 2019 Заваривать и забить. Течка при нагреве для алюма это норма иначе трещина будет расти. И достаточно будет небольшого удара и счёт пойдет на десятки сантиметров. Это я как погонщик советую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 14 июля, 2019 Поправлюсь аргонщик. Переварено много в том числе и свой . Проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) Agri, Спасибо за ответ,а то я уже каждое лето прокладки меняю.))Так-как раньше не было видно этой трещины.При этом какие только не пробовал. :mellow: Изменено 14 июля, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 14 июля, 2019 Это от перетяжки. Медь надо обжигать. У нас такой ремонт заварка с двух сторон, прогон резьбы и реставрация привалочной под болт. 1-1.5р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 15 июля, 2019 Agri, За эту сумму можно другой найти.По этому если не знакомый,то даже не заморачивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 321 Опубликовано 15 июля, 2019 Agri сказал: Медь надо обжигатьНа фото болт крепления поддона, а не сливная пробка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 18 июля, 2019 Два раза менял поддон, один раз треснул сам, второй раз перетянул по неопытности и хрусть, на разборках их много, по 1т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 23 июля, 2019 Заварили слегка.Сварной конечно средне варит,но за 200 рублей сойдет.Главное,что б не сопливило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 257 Опубликовано 23 июля, 2019 А чего, трещину не расшивал что-ли? Что-то уж больно много наложено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 23 июля, 2019 В 23.07.2019 в 19:11, Татарин сказал: А чего, трещину не расшивал что-ли? Нет.Говорит не надо. (( Завтра раствором меловым проверю и плоскость на плите . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 257 Опубликовано 23 июля, 2019 Наверное заленился,или нечем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
