karell 159 Опубликовано 25 октября, 2010 Grek77 сказал: купил я этот торнадо, не долго радовался. выглядит отлично. корпус металлический, шланг длинный. но клапана лепесткового типа поотлетали через месяц. чинил-чинил, в итоге поршень сломался, так как оказался он пластмассовый(!). валяется теперь и выкинуть жалко и починить нереально.У меня первый Торнадо проработал несколько лет без проблем. Единственная проблема была во мне. Не всегда "нежно" укладывал компрессор в машину. В результате сломал манометр. Летом стырили из машины, когда забыл после тяжелого рейса включить сигналку. Не сильно горевал. Взял такой же. Работает нормально. Единственное, что надо доделать, так это переставить зарядный штуцер вместо резьбового на зажимной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 001 Опубликовано 25 октября, 2010 Пользуюсь компресором "Утёс" лет 11 назад подарили на день рождения, безотказная вещь, рекомендую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 25 октября, 2010 german сказал: Пользуюсь компресором "Утёс" лет 11 назад подарили на день рождения, безотказная вещь, рекомендую.да где его сейчас найдешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 19 января, 2011 я качаю. ножным двух поршневым насосом хертц вроде называется немецкий 2 года и все тип топ. сегодня правда никак не смог проверить им давление не качает и все. на нипель нажимаю воздух не идет колесо накаченное. выкручиваю нипель воздух не идет :blink: колесо накаченное. что это такое??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 января, 2011 Acejazz сказал: я качаю. ножным двух поршневым насосом хертц вроде называется немецкий 2 года и все тип топ. сегодня правда никак не смог проверить им давление не качает и все. на нипель нажимаю воздух не идет колесо накаченное. выкручиваю нипель воздух не идет :blink: колесо накаченное. что это такое???попробуй выкрутить ниппель и вставить туда длинный тонкий стержень на глубину в 5-10 сантиметров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 19 января, 2011 александр1975 сказал: попробуй выкрутить ниппель и вставить туда длинный тонкий стержень на глубину в 5-10 сантиметров.ок.попробую. наверное вода как то попала и замерзла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 1 мая, 2011 Кто-нибудь может подсказать как сделать что бы электрический компрессор отключался при наборе определённого давления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 042 Опубликовано 1 мая, 2011 Интересно, а существуют уже компрессоры, чтоб азотом качали и на определённом давлении останавливались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 1 мая, 2011 зверек787 сказал: Кто-нибудь может подсказать как сделать что бы электрический компрессор отключался при наборе определённого давления?поставь реле давления, которое при достижении определенного порга (устанавливаешь сам) включает и выключает твой компрессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 1 мая, 2011 Влад 36 регион сказал: Интересно, а существуют уже компрессоры, чтоб азотом качали и на определённом давлении останавливались?вози с собой баллон с азотом))))) а через редуктор как раз определенное давление будет, и кажись прослужит дольше компрессора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 1 мая, 2011 Влад 36 регион сказал: Интересно, а существуют уже компрессоры, чтоб азотом качали и на определённом давлении останавливались?а как же постоянство давления у азота,долговечность и стабильность характеристик?ты же сам это активно отстаиваешь в теме"азот".как то непоследовательно... Gazeksys сказал: поставь реле давления, которое при достижении определенного порга (устанавливаешь сам) включает и выключает твой компрессор.а зачем это все?компрессор используется иногда раз в месяц.тут главное,имхо,надежность и компактность.и усложнять конструкцию-вредно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 042 Опубликовано 1 мая, 2011 александр1975 сказал: а как же постоянство давления у азота,долговечность и стабильность характеристик?ты же сам это активно отстаиваешь в теме"азот".как то непоследовательно...Как раз последовательно. Это затем, чтоб лишний раз в два месяца на подкачку не ездить, а самому подкачиваться. Если таких насосов пока ещё нет, то, согласен, это небольшой минус закачки азота, не влияющий на характеристики в целом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 1 мая, 2011 Влад 36 регион сказал: Как раз последовательно. Это затем, чтоб лишний раз в два месяца на подкачку не ездить, а самому подкачиваться. Если таких насосов пока ещё нет, то, согласен, это небольшой минус закачки азота, не влияющий на характеристики в целом.как я понял подкачка там бесплатна.если надо попадать на компрессор с азотом или поездку на пару часов для подкачки шин,то это сожрет всю выгоду от экономии топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 042 Опубликовано 1 мая, 2011 александр1975 сказал: как я понял подкачка там бесплатна.если надо попадать на компрессор с азотом или поездку на пару часов для подкачки шин,то это сожрет всю выгоду от экономии топлива.Да я не топливо экономлю, а за комфортную и безопасную езду ратую. А компрессор ещё нужен, если не дай Бог где-нибудь в тигулях саморез поймаешь. Запаска это крайняк. Сам, наверное, знаешь как туго болты скручиваются. Часа три точно прое...ся. Может он никогда и не пригодится, но запас карман не тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 1 мая, 2011 Влад 36 регион сказал: Да я не топливо экономлю, а за комфортную и безопасную езду ратую. А компрессор ещё нужен, если не дай Бог где-нибудь в тигулях саморез поймаешь. Запаска это крайняк. Сам, наверное, знаешь как туго болты скручиваются. Часа три точно прое...ся. Может он никогда и не пригодится, но запас карман не тянет.не стоящая заморочка шиномонтажки на каждом километре! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 042 Опубликовано 1 мая, 2011 31rus сказал: не стоящая заморочка шиномонтажки на каждом километре!На трассе вопросов нет, а если в каком-нибудь глушняке, поле или лесу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 1 мая, 2011 Влад 36 регион сказал: Да я не топливо экономлю, а за комфортную и безопасную езду ратую. А компрессор ещё нужен, если не дай Бог где-нибудь в тигулях саморез поймаешь. Запаска это крайняк. Сам, наверное, знаешь как туго болты скручиваются. Часа три точно прое...ся. Может он никогда и не пригодится, но запас карман не тянет.это твое мнение.я с уважением отношусь к нему.но позволь не согласиться:комфортная и безопасная езда зависит от многих факторов и азот тут весьма не на первом месте.я пользуюсь камерной резиной ,иначе когда диск гнется-спускает.правда ,саморезы для камеры враги.а болты у меня литолом смазаны и проблем тут нет.замена колеса занимает примерно 20 минут.имхо-ты несколько усложняешь свою жизнь.заведи пару подружек и проблемы перейдут в другую плоскость :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 3 мая, 2011 Gazeksys сказал: поставь реле давления, которое при достижении определенного порга (устанавливаешь сам) включает и выключает твой компрессор.А где сей девайс продаётся,в смысле в каких магазинах? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 мая, 2011 александр1975 сказал: ты несколько усложняешь свою жизнь.заведи пару подружек и проблемы перейдут в другую плоскость :PКлассный совет - заслуживает уважения. Это как раз тот случай, когда сочетание полезного с приятным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Михалыч 1 Опубликовано 24 мая, 2011 Протестил Беркут -17.Спущенное колесо на прередке с нуля до 3атм. за 3мин. 30сек.Работает очень тихо.А вот задние колеса так и не смог подкачать.На воздушном шланге концевик накручивается на золотник.Надо снимать колеса ,чтоб накрутить шланг компрессра.Совсем некошерно.Не лучше было бы сделать на зажиме,чтобы просунуть в отверстиях диска.А как вы качаете заднюю спарку? У кого какие идеи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 4 июня, 2011 Иван Михалыч сказал: ...А как вы качаете заднюю спарку? У кого какие идеи.Дык какие идеи , стоит удлинитель на внутреннее . С наружним , как прийдется - раз нормально попадаешь , раз нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 4 июня, 2011 oleg.x459 сказал: Дык какие идеи , стоит удлинитель на внутреннее . С наружним , как прийдется - раз нормально попадаешь , раз нет . Я как эти удлинители открутил так и перестало давление падать в шинах, травят они один хер маленько, капризные они... Положил в пепельницу и как накачать надо просто прикручиваю и качаю, это легче чем шлангом цепляться. Гораздо дольше получается с наружными там где сосок во внутрь, вот там бы кто что предложил дельное! Да ещё чтоб это же колесо во внутрь вставало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 542 Опубликовано 11 июля, 2011 Bolt12Rus сказал: Я как эти удлинители открутил так и перестало давление падать в шинах, травят они один хер маленько, капризные они... Положил в пепельницу и как накачать надо просто прикручиваю и качаю, это легче чем шлангом цепляться. Гораздо дольше получается с наружными там где сосок во внутрь, вот там бы кто что предложил дельное! Да ещё чтоб это же колесо во внутрь вставало...доброго времени суток! Я для наружных сделал переходник из трубки от старого шинного манометра. Такая длинная алюминиевая трубка с двусторонней головой. Единственный минус- надо держать рукой при накачке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 12 июля, 2011 Иван Михалыч сказал: Протестил Беркут -17.Спущенное колесо на прередке с нуля до 3атм. за 3мин. 30сек.Работает очень тихо.А вот задние колеса так и не смог подкачать.На воздушном шланге концевик накручивается на золотник.Надо снимать колеса ,чтоб накрутить шланг компрессра.Совсем некошерно.Не лучше было бы сделать на зажиме,чтобы просунуть в отверстиях диска.А как вы качаете заднюю спарку? У кого какие идеи.А у меня компрессор качек и у него то же наконечник закручивающийся я как то уже приноровился что подлазию им к наружным колесам без проблем. А на внутренних удлинители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 12 июля, 2011 Рюрик35 сказал: доброго времени суток! Я для наружных сделал переходник из трубки от старого шинного манометра. Такая длинная алюминиевая трубка с двусторонней головой. Единственный минус- надо держать рукой при накачке. У меня вот такое подобное устройство собрано . Пока жаловаться на него не приходилось . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
