Andrey48
приборная панель!
Andrey48
Всем привет!После помывки двигателя,загорелся красный кружок с кривой полосочкой внутри и сопровождался предупреждающим писком.Сейчас он тухнет с поворотом ключа ,все работае!!!Находится индекатор на одной линии с ручником и абс по середине. Что он означает? Газель 2009г с новой приборкой.
Р.У.С.Т.А.М.
"Подсел" на водные процедуры, повторения просит...
Grand Maestro
Если раздражает выкрути лампочку, а зуммер залей монтажной пеной.
А у меня на бизнесе постоянно загорается красная лампочка EBD ,а вот АВС у меня на машине нет,что её заставляет загораться????? :lol:
Андрей-174
Это индикатор уровня тормозной жидкости. Сам недавно спрашивал про него. ;)
Alexq55
Наверное космические силы. Немцам и итальянцам такое и не снилось (АБС нет, и в то же время он есть и работает).
Смех,смехом,но включается и выключается лампа ЕВД когда сама захочет.Может у меня в панели приборов ,что то начинает перегорать? :lol:
Здорова она меня не напрягает,просто интересно,что за глюк!!!
Knufis
Лампочку уровня тормозной жидкости зажигает реле проверки конт. ламп. С отпусканием ключа, после стартера - гаснет.
Demonspb
ЕБД - что-то типа экономайзера вроде как,загораеться при каком условии?
Да это система при запуске стандартную диагностику проводит...
Изменено пользователем Demonspb
ебд в общем то к экономайзеру имеет отношение примерно такое же как к выхлопу!никакого!
EBD это вообще то система распределения тормозных сил.а вот этой на газели пока не встречалось! :P
EBD это вообще то система распределения тормозных сил.а вот этой хрени на газели пока не встречалось! :P
Много интересного на форуме можно узнать.. :rolleyes:
Dmitry_SPb
У самого на волге подобный глюк был, там периодически лампа АБС загоралась. Вылечил снятием приборки и обжимом контактов. Ищи плохой контакт в разъемах
halfer
у друга стала загораться лампа прогрева свечи на УМЗ. откуда она там?. раньше такого небыло.
t-r-a-k-t-a-r
Если ты не встречал,это не значит,что ее нет,у меня стоит бош-8.1,если на машине нет "колдуна",значит машина с ЕВД.
:lol: не смеши мои тапочки!нету в блоке бош 8.1 ебд,нету!на диагностике это прекрасно видно,смотрели,да не одну..хотелось бы конечно что бы он там был.но :(
romi4_82
Точно такой же глюк. Лечится лёгким тюком по панели :rolleyes:
t-r-a-k-t-a-r
Может скан инструкции выложить,где сказано:машины с БОШ 8.1 не комплектуются регулятором Т.С. по причине встроеной в АБС ЕВД, у приоры кстати тоже стоит БОШ 8.1 с интегрированной ЕВД
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
причём тут скан инструкции?я тебе говорю что сам видел при подключении диагностики!причём не на одной машине это наблюдалось!отключено,не активно!нету!какие тебе ещё слова сказать что бы ты понял?на газели тупо работать не будет в силу отсутствия некоторых датчиков.так ясней?
хотя если хочешь верит в обратное,ну ради бога!верь! :)
да,если ты считаешь что предотвращение блокировки задней оси и есть EBD,то тут ты глубоко ошибаешься,везде ЭТО называется просто ,4х контурная система торможения.почему в описание этой системы у нас запихали EBD,это для меня загадка.В нормальной комплектации EBD работает на все 4 колеса,а не только на заднюю ось.и чаще всего баз системы ESP не работает,точней работают они в паре.в общем не верь всему что написано.ЭТО простая 4х контурная система ABS,не более.
Изменено пользователем Crady
Schokk
EBD на газеле есть
Schokk, читай выше.если этого мало,лезь в инет,изучай вопрос.спорить не буду..то что называете EBD,ну не совсем это то.
t-r-a-k-t-a-r
Сам же и говоришь на все 4 колеса отдельно,а оно так и есть у меня на все 4 колеса отдельно :rolleyes:Кстати датчик ЕВД загорается после поднятия любого колеса и его вращения,скажем после шиномонтажа,после некоторого пробега гаснет.
Schokk
Вот почитать можно http://www.drive.ru/technic/2008/01/29/827192.html
И вот ещё что
Система распределения тормозных усилий (англ. Electronic brakeforce distribution, EBD) — продолжение развития системы ABS. Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. Инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает, при этом необходимо учитывать загрузку автомобиля. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Эта проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс.
В некоторых автомобилях данная система применяется для сохранения курсовой устойчивости при торможении в повороте, когда центр масс автомобиля переносится в сторону колёс идущих по внешнему радиусу. В данном случае тормозные усилия распределяются не только между осями, но и между колёсами. Распределение зависит от расчётов, основанных на данных с различных датчиков.
EBD помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Электроника по разности частот вращения определяет, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.
имеется в виду притормаживание или работа колодок не только на задней оси,а не зависимо и на передней и на задней.то есть передние левое-заднее правое...вот как в таком режиме у тебя блок начнёт работать,будешь утверждать что есть у тебя ебд,а щас.работаТОЛЬКО на заднюю ось при торможении,и всё!вот это и называется раздельная 4х канальная система.не более. Изменено пользователем Crady
t-r-a-k-t-a-r
И вот ещё что
Ну а я про что?На обычных АБС на задней оси стоит "колдун"для изменения усилия в зависимости от нагрузки, с ЕВД "колдуна" нет,идут отдельные трубки на каждое колесо.
Жека 174
Народ а подскажи какого лешего,на газели карбюраторной загорается инжектор,в любое время,захотел загорелся,захотел потух
