Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 ноября, 2011 Народ а подскажи какого лешего,на газели карбюраторной загорается инжектор,в любое время,захотел загорелся,захотел потухДатчик детонации накрылся,лучше поменять,не то прокладку головки пробьет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 174 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 Датчик детонации накрылся,лучше поменять,не то прокладку головки пробьет!А на что он влияет,глушится же хорошо,да и проехал с этим приколом 50 тыс.Я думал это просто загон какой то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 ноября, 2011 А на что он влияет,глушится же хорошо,да и проехал с этим приколом 50 тыс.Я думал это просто загон какой тона карбе только он лампу зажигает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь2 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 А у меня на бизнесе постоянно загорается красная лампочка EBD ,а вот АВС у меня на машине нет,что её заставляет загораться????? :lol:вынуть приборы,с обратной стороны там с правой стороны эл. разьём-вынимаем и вставляем обратно и о чудо лампа больше не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 ноября, 2011 на карбе только он лампу зажигает.да вообще то по датчику детонации смещается уоз...а не только лампочки моргают :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 30 ноября, 2011 да вообще то по датчику детонации смещается уоз...а не только лампочки моргают :PЯ разве написал что не обращайте внимания??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 ноября, 2011 на карбе только он лампу зажигает.а это что?читай как хочешь?или догадайся сам?Лёх,если ты уж решил отписать,то без загадок,не все ведь соображают в системах управления двигателем.а чек там по многим причинам может высветиться,не только по ДД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 30 ноября, 2011 Смех,смехом,но включается и выключается лампа ЕВД когда сама захочет.Может у меня в панели приборов ,что то начинает перегорать? :lol: Здорова она меня не напрягает,просто интересно,что за глюк!!!У меня было при подсевшем акуме заводить начинаешь загорается лапочка открытой боковой двери автобуса, а у меня тент! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЕЖСКИЙ 4 Опубликовано 1 декабря, 2011 EBD на газеле естьТо-есть АВS нет,ESP тоже нет,а EBD есть? И каким же чудом оно работает? И где стоит блок управления сией волшебной системы? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 1 декабря, 2011 То-есть АВS нет,ESP тоже нет,а EBD есть? И каким же чудом оно работает? И где стоит блок управления сией волшебной системы?В каком смысле АБС нет,и АБС есть и ЕВД есть у меня,как у вас не знаю(БОШ 8.1),стоит под бачком омывателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 174 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Понятно,бум ездить дальше ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 20 января, 2012 Стрелка ТОЖ лежит без движения. В чём могут быть причины и как убрать неисправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 20 января, 2012 Стрелка ТОЖ лежит без движения. В чём могут быть причины и как убрать неисправность?Пошевелить провод на датчике, заменить датчик ТОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 20 января, 2012 Пошевелить провод на датчике, заменить датчик ТОЖ.Если БК температуру показывает, то, всё равно, датчик ТОЖ может быть неисправен? Наверное, всё-таки, провод. Попробую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 20 января, 2012 Если БК температуру показывает, то, всё равно, датчик ТОЖ может быть неисправен? Наверное, всё-таки, провод. Попробую...БК показывает с того датчика что "смотрит" вперёд, а на стрелку тот что смотрит в сторону правого крыла, если стоять лицом к машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Axel84 0 Опубликовано 23 января, 2012 Вот почитать можно http://www.drive.ru/technic/2008/01/29/827192.htmlИ что же тут написано?! Что у Газели есть EBD? Читайте мануал к авто, если сомневаетесь,НЕТ и не было! Разве что от сырости появляеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 23 января, 2012 И что же тут написано?! Что у Газели есть EBD? Читайте мануал к авто, если сомневаетесь,НЕТ и не было! Разве что от сырости появляетьсяВ газелях не знаю,на барге у меня есть и в МАНУАЛЕ есть,не смотрел, не знал,а когда стал искать причину отсутствия "колдуна",оказалось машина с ЕВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 7 апреля, 2013 Привет всем, у меня газель двиг.УМЗ 4216 е3. Замучала приборка часто отключается, к жизни возвращается только ударом по панели. смотрел контакты вроде все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max-57 1 Опубликовано 19 апреля, 2013 Включаю зажигание стрелка тахометра зашкаливает за максимум, Завожу тоже самое происходит со спидометром, на маршрутном компьютере все в норме. Чек не горит. Газель-бизнес, двигатель УМЗ 4216 Евро-3 2010 года выпуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 14 сентября, 2013 Всем Добрового времени суток...бизнес,умз4216,2011год...Вопрос-вчера потух индикатор габаритов(сильно не беспокоит),можно ли и КАК??? это исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 Nik26, Предохранитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 14 сентября, 2013 Nik26, Предохранитель?Что то не верится,габариты то работают...на предыдущей машине у меня так погас индикатор масла,и в сервис-центре мне тогда сказали: индикаторы не заменяемы,надо менять панель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 Nik26,Габариты и освещение приборки на разных предохранителях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 14 сентября, 2013 AHдрей,Т.е. индикатор габаритов(зелененький) на панели работает через отдельный предохранитель?где его искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 индикатор габаритов(зелененький) на панели работает через отдельный предохранитель?Нет, с левым габаритом. Гарантия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
