Nik26 111 Опубликовано 14 сентября, 2013 AHдрей,Понятно.преды не вынимал,так визуально глянул,темно еще было,плюнул и поехал дальше.Спасибо за совет,завтра проверю...Нет,машина уже не на гарантии-пробег 135тысячAHдрей,Если это не пред,то какие варианты по ремонту?или все же панель менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 какие вариантыМожет просто лампочка перегорела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 14 сентября, 2013 AHдрей,В том то и дело,что когда на предыдущей машине такое было,я панельку снимал,смотрел-там что то вреде пластикого блока заклееного,и он не разборный.меняются только подсветка.могу и ошибаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) Nik26, там сзади такие торчат - Изменено 14 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 14 сентября, 2013 AHдрей,я чуть позже на стоянку пойду-сниму панель,гляну,сфотаю при необходимости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 14 сентября, 2013 AHдрей,Сходил на стоянку,снял щиток,посмотрел-правда,так и есть),заменил лампочку(снял с передних ПТФ-там за ненадобностью,отсутствуют).Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 сентября, 2013 сегодня тоже снимал приборку.. не было подсветки на спидометре (точнее половина горела а половина нет) вся остальная подсветка приборки работает. думал лампочка.. вынул.. точно черная ..заменил... подсветка так и не появилась :( . и еще у меня не работает задний левый габарит (передний работает) .. заменил весь жгут который в в стопарь уходит(был окислен сам разъем). и все равно не работает. есть ли какая нибудь связь с приборкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 не работает задний левый габаритСмотри скрутку в косе, где раздвоЯится на две стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 сентября, 2013 Смотри скрутку в косе, где раздвоЯится на две стороны.понял завтра гляну. а по приборке куда глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) думал лампочка..неправильно вставил? Лампочка бракованная? Смотри контакт в патроне и в приборке. Возьми напряжёметр, там ток есть? Изменено 14 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 сентября, 2013 неправильно вставил? Лампочка бракованная? Смотри контакт в патроне и в приборке. Возьми напряжёметр, там ток есть?лампочки 3 штуки менял.. попробую патрон рабочий поставить ..может правда в нем дело. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 сентября, 2013 за год опять половина лампочек на приборке сгорело(((в лабазе диоды были,литье у "патронов"стремное было,вернул назад,лень подрезать было,счас уж пожалел.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 ser-007,гнездо проверь, куда патрон пихаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 сентября, 2013 ser-007,гнездо проверь, куда патрон пихаешь.визуально гнездо выглядит нормально без окисла! Еще раз попробую пошкрябую...может поможет. И патроны в добавок куплю новые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 ser-007, вольтметр возьми. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 15 сентября, 2013 визуально гнездо выглядит нормально без окисла! Еще раз попробую пошкрябую...может поможет. И патроны в добавок куплю новые!с прибор кой разобрался! В самом патроне контакт с лампочкой плохой был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 6 октября, 2013 Не светятся часы..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BakAll25 1 Опубликовано 28 октября, 2013 Точно такой же глюк. Лечится лёгким тюком по панели :rolleyes:У нас все так лечится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим889 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 сначала пропала зарядка,потом отказала приборная панель.(горит только чек при включении зажигания,потом гаснет) бортовик ошибок не находит. Зарядка появилась,но всё время скачет от 11.5 до 13.5. при включении дворников машина начинает лучше тянуть,при этом настоящая скорость примерно 70 км но бортовик показывает от 1 до 10км/ч Дворники выключаю - всё опять пропадает,машина не тянет. До всего этого пару месяцев постоянно горела лампа аккумулятора но зарядка шла!!! кто подскажет как с этим разобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gnom_75 0 Опубликовано 29 января, 2014 Друзья, подскажите что может быть - включаю зажигание - загораются подсветки двух ЖК дисплеев. Затем включаю подсветку - ЖК экраны гаснут, а подсветка всей приборки загорается... Нет массы? Или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 29 января, 2014 Друзья, подскажите что может быть - включаю зажигание - загораются подсветки двух ЖК дисплеев. Затем включаю подсветку - ЖК экраны гаснут, а подсветка всей приборки загорается... Нет массы? Или что?наверно так должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gnom_75 0 Опубликовано 29 января, 2014 Дело в том, что машина попала в руки пару дней назад, поэтому не могу понять это норма или надо разбираться со схемотехникой приборки и электрикой самой машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 января, 2014 не у кого датчик давления не врал который на панели? панель переходная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 30 января, 2014 дисплеи должны тухнуть при включении габаритов, а то слепить ночью будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b1ak 0 Опубликовано 1 июля, 2014 Не горит лампочка давления масла в приборной панели, Газель евро3, При проверке приборки(одновременно включая зажигание и нажимая на кнопку настройки часов) лампочка тоже не горит, все остальное работает! Диод в приборке вроде не горелый, в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
