Toyota007 2 887 Опубликовано 1 июля, 2014 Не горит лампочка давления масла в приборной панели, Газель евро3, При проверке приборки(одновременно включая зажигание и нажимая на кнопку настройки часов) лампочка тоже не горит, все остальное работает! Диод в приборке вроде не горелый, в чем может быть проблема?Лампочка,это тупа плюс и минус.О каком диоде идет речь???Проверить плюс на лампочке,проверить спираль лампочки.Проверить провод,тупо замкнуть на массу,(лампочка должна загореться)Если лампа горит,и провод цел,значит просто датчик на двигателе помер.Мне такое ещё на уроках труда в школе преподавали. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 1 июля, 2014 Лампочка,это тупа плюс и минус.О каком диоде идет речь???Проверить плюс на лампочке,проверить спираль лампочки.Проверить провод,тупо замкнуть на массу,(лампочка должна загореться)Если лампа горит,и провод цел,значит просто датчик на двигателе помер.Мне такое ещё на уроках труда в школе преподавали. :DОн же пишет у него диод,как его проверишь?Да и у тебя тоже диод.лампочек там 5(не считая подсветки)-повороты,лампа СТОП и две аварийки-темп.и топливо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) Он же пишет у него диод,как его проверишь?Чем лампочка отличается от свето диода?Только направлением тока и все.Лампочка без полярная,диод полярный.Обычным китайским тестером за 250р.Проверяется везде питание,и все.Питание плюс на диоде,сам диод на пробой,и минус от датчика на диоде.Или тупа проводок с датчика бросить на корпус,диод должен гореть...Да кстати,у диодов есть внутри погашающий резистор,он перегорает чаще,чем сам диод.Диод проверте на прохождение тока.Визуально это можно не увидеть... Изменено 1 июля, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 1 июля, 2014 Чем лампочка отличается от свето диода?Только направлением тока и все.Лампочка без полярная,диод полярный.Обычным китайским тестером за 250р.Проверяется везде питание,и все.Питание плюс на диоде,сам диод на пробой,и минус от датчика на диоде.Или тупа проводок с датчика бросить на корпус,диод должен гореть...Да кстати,у диодов есть внутри погашающий резистор,он перегорает чаще,чем сам диод.Диод проверте на прохождение тока.Визуально это можно не увидеть... Toyota007 ты хоть видел диоды которые стоят в приборке,там смд диоды какой тестер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 1 июля, 2014 Toyota007 ты хоть видел диоды которые стоят в приборке,там смд диоды какой тестер?Выкинь приборку и купи новую... :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 2 июля, 2014 а какая разница смд или просто диод, также его тестером и проверишь. При замене только паять придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b1ak 0 Опубликовано 6 июля, 2014 Лампочка,это тупа плюс и минус.О каком диоде идет речь???Проверить плюс на лампочке,проверить спираль лампочки.Проверить провод,тупо замкнуть на массу,(лампочка должна загореться)Если лампа горит,и провод цел,значит просто датчик на двигателе помер.Мне такое ещё на уроках труда в школе преподавали. :Dтам диод, "лампочкой" я назвал образно, и он единственный не горит при тесте приборки! Я думаю что дело либо в проводке, либо в самом диоде, так как по моему при тесте приборки он должен гореть независимо рабочий датчик или нет, это ведь приборка тестируется, а не датчики, так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 7 июля, 2014 там диод, "лампочкой" я назвал образно, и он единственный не горит при тесте приборки! Я думаю что дело либо в проводке, либо в самом диоде, так как по моему при тесте приборки он должен гореть независимо рабочий датчик или нет, это ведь приборка тестируется, а не датчики, так ли это?Ищешь на сайте распиновку приборки,и контакт приборки замыкаешь на массу,не горит значит диод сгорел,как вариант можно перекинуть провод с этого контакта на другой на приборке хватает не задействованых лампочек,хотя для некоторых перепаять смд диод как два пальца,,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 4 ноября, 2014 Парни, не горит лампа давления масла. С чего начать - с панели или с датчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 4 ноября, 2014 Парни, не горит лампа давления масла. С чего начать - с панели или с датчика? Доброго времени суток! По алгоритму отыскания неисправностей - начинают с простешего, глянь лампу(все таки она не горит), а перед этим проверь контакт с датчиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 4 ноября, 2014 глянь лампуНе понял как менять ее. Раньше снимал, хотел светодиоды на подсветку поставить, по ходу что-бы поменять, надо стрелки снимать со шкалами??? Просвятите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 4 ноября, 2014 Парни, не горит лампа давления масла. С чего начать - с панели или с датчика?С датчика надо начинать, в приборку не лезь, там на масло светодиод стоит...Лампы там на подсветку приборки стоят, и так по мелочи по середине 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 4 ноября, 2014 С датчика надо начинатькак его проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Не понял как менять ее. Раньше снимал, хотел светодиоды на подсветку поставить, по ходу что-бы поменять, надо стрелки снимать со шкалами??? Просвятите!!!Недавно разбирал свою - надоело раз в месяц менять лампочки подсветки, поставил светодиодные ленты. Алгоритм разборки простой: раскручиваешь все саморезы что крепят стекло и жопную часть приборной панели. В руках остаёться центральная часть корпуса с монтажной платой (сзади) и лицевая панель (крепиться саморезами сзади) с шкалой и стрелками. Стрелки снимал большой столовой вилкой: на панель положил широкий нож, на него опирал вилку, зубья вилки заводил под основание стрелки. Резко но не сильно тянул вилку, одновременно пальцами другой руки стрелку тянул вверх. Перед операцией надо запомнить положение стрелок, после сборки протестировать. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Самосвальщик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 4 ноября, 2014 как его проверить?аварийный проще простого,снять клемму и на массу,должна загореться лампочка.если загорелась,проводка и лампочка исправны,не работает датчик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 4 ноября, 2014 ,снять клемму и на массуу меня болт, проводом на массу получится проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 4 ноября, 2014 у меня болт, проводом на массу получится проверить? а какая разница болт или клемма?да.на массу,на тот же мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 4 ноября, 2014 а какая разница болт или клемма?к болту не удобно подлезть. Фишку проще скинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 4 ноября, 2014 Сними с датчика провод и ткни на массу (головка блока сам блок) , ну или на массу кабины провод прокинь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Булла 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Мужики, навернулась подсветка приборной панели, а я езжу в основном по ночам и она мне необходима!Стандартная мне была тускловатая, решил сделать подсветку лентой, как ее правильно запитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 4 декабря, 2014 решил сделать подсветку диоды поставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 декабря, 2014 Мужики, навернулась подсветка приборной панели, а я езжу в основном по ночам и она мне необходима!Стандартная мне была тускловатая, решил сделать подсветку лентой, как ее правильно запитать?+ на +, - на цвет который нужен R - красный,G - зелёный,B - голубой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей25 1 Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Подскажите не работают датчики приборки,только подсветка дальн.габарит.туманка.С чего начать Изменено 16 января, 2015 пользователем Андрей25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 16 января, 2015 Подскажите не работают датчики приборки,только подсветка дальн.габарит.туманка.С чего начатьмашина то заводится?сначала посмотри предохранитель №10 верхнего блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moroz006 1 Опубликовано 6 февраля, 2015 Смех,смехом,но включается и выключается лампа ЕВД когда сама захочет.Может у меня в панели приборов ,что то начинает перегорать? :lol: Здорова она меня не напрягает,просто интересно,что за глюк!!!Такая же беда.не знаю че с ней делать.уровень жидкости макс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
