Andrey48
приборная панель!
moroz006
Такая же беда.не знаю че с ней делать.уровень жидкости макс.
Если не секрет,как решили проблему с лампой евд.тоже то горит то тухнет из за тряски.по панели стук потухла,потом опять.завтра сниму приборку буду лечить.
moroz006
Решил проблему с евд.как написанно выше,снимаешь приборку оключаешь разъемы и подключаешь.все куда делось?как бабка пошептала.
sanek62ru
Добрый день коллеги, может кто подскажет. Проблемка такая, Газель Каминс 2011 года, не горит на приборке датчик давления масла. Весь движок облазил по несколько раз сам датчик так и не нашел!!! Вопрос, может и не должна она там гореть т.к. нашел источник в инете, там тоже нет такой лампочки и ничего про это не написано.  http://www.gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/gazel_cummins/5
И еще, может кто нибудь в курсе, что за красная лампочка иногда моргает рядом с лампочкой ручника, которая похожа на кривой руль???
Я такой мнительный пипец...)))
Paguk
Нет лампы давления масла только стоп загорится и зуммер но это бывает когда уже поздно
Что за кривой руль хоть нарисуй
Игорь71
Добрый день. Газель 2008, 405 Е3. Панель приборов не работает. Стрелки по нулями, лампочки не горят. Заводится без вопросов. Горит только чек. При включении дворников во второе положение стрелки оживают, подтягиваются, а через пару секунд панель снова умирает. Все предохранители проверял, втыкал перевтыкал - без изменений. Где искать причину?
Александр11
массу проверь
Игорь71
Александр11,
Масса в норме
массу проверь
Массу где? Изменено пользователем Игорь71
Игорь71
Ма
массу проверь
Если речь идёт про массу приборки, то она в норме.
махач86
А как объяснить такое явление? Допустим стоишь на месте с заведеным мотором, а спидометр может показывать любую скорость на шкале, начинаешь движение и спидометр начинает работать в обратном направлении. Иногда и датчик температуры делает такой же глюк, тоже работает в обратном направлении
