Ёжик
легкосъемный верх тента
perm-sergey
фигня полная. Буду переваривать из трубы 40*20*1,5.
Так и ездил не переделывая. Свыкся.
Сейчас переделываю Техмашевский каркас под верхнюю погрузку.
Pshela.s
Доброго времени суток, начитался вдоволь, а в голове все равно не могу порядок навести. По возможности фото, видео и рекомендации. Хочу сделать заднюю,боковую,верхнюю загрузку на фермера с 3-х метровым кузовом. Заранее спасибо.
arjenovskiy.s@mail.ru
arjenovskiy.s@gmail.com
89054579515 для Whatsapp
perm-sergey
Нафига тебе боковая погрузка? Кузов всего то 3 метра, требуется она крайне редко.
Maks52
редко, но нужна
вот механизм на роликах при такой длине уже не обоснованно.
вилли
Боковая нужна только если кузов длинный,или трубы скатывать в бок.И ослабляет каркас и без того жидкий с верхней погрузкой
perm-sergey
редко, но нужна
За 4 года мне она реально требовалась раза два и то находили выход из положения, в итоге не нужна она вовсе.
Ну, не знаю, на АТИ постоянно требуют боковую погрузку. Те же поддоны с тяжёлыми железками удобнее сбоку грузить , чем кидать их сзади и толкать погрузчиком.
вилли
Ну в принципе если стойку на пол сделать и тент открывающийся,то легко это реализовать.Но стойку сьемной лучше не делать,иначе все время к сварщикам ездить придется.С боковой лучше без тента ездить,работы и так хватит,а все охватить не получится.
perm-sergey
Я так же рассуждал делая на предыдущей 4 метра газельке. Делал верх, бок, задний клапан. Боковой так и не воспользовался ни разу в итоге зашил тонкой фанерой между стойками и тентом. Боковой ветер меньше мешать стал на трассе, прогибов тента по перекладинам не стало.
 Мое мнение - бок только под конкретного клиента, да и то если постоянщик.
Теперь фермер те же 4 метра с воротами, добавил верхнюю погрузку. Получилось не очень удобно, но со своей задачей справляется в любой мороз.
perm-sergey
Мой вариант первой машины. С правой стороны средние стойки делал съемные. Верх крепился на гайках, а низ наоборот на болтах с петлями. В итоге использовал их для крепления стяжек.
260RUS22
Я чего то не стал боковую делать сделали ток верхнюю. Хотя со временем может и сделаю боковую...
perm-sergey
Отлично получилось. Если еще добавишь фанеру самую тонкую между тентом и стойками, чтобы меньше парусило, будет вообще супер.
Женя1
Здравствуйте Господа Газелисты!
Подскажите, или направьте где порыться, Суть вопроса в том, что нужен передний клапан на стандартный тент, чтобы можно было доски перевезти 6-метровые. Может какие канторы дорабатывают. Заранее спасибо!
perm-sergey
Стандартный тент он чуть выше кабины. Куда там пихать то?
Valdos
Добрый день всем ! Подскажите как сделать сдвижной механизм крыши на газель 5 метров.
Пробовали не получилось.
Направляющая профильная труба 40*20*2 прорезали болгаркой, вставили туда подшипник с зазором 1 мм, один без поперечин он ездит, а в сборе с поперечиной не хочет закусывает, поставили по 2 с каждой стороны стало ещё хуже .
Получается что зазор в направляющей надо делать большой ? поделитесь опытом, а то так и ездим пока без тента.
Может кто знает где заказать недорогую направляющую чтобы всё работало.
вилли
Такую не рассматривал?
Valdos
Нет , это надо покупать готовую каретку ?
И где посмотреть ? Какие цены
вилли
Не знаю...Просто конструкция довольно простая,без вырезания полос из профильной трубы
perm-sergey
Зазор 1 мм по высоте или ширине? Ставь узкий подшипник и клинить не будет.
perm-sergey
Valdos
Согласен, только каретку будет сложно изготовить , это надо 4 ролика на одну каретку на одну сторону
С подшипниками проще, но идея интересная, по диаганали зато гулять не будет
Зазор 1 мм по ширине , думал наборот меньше гулять будет а оказалась такая попа.
Потом уже тоже склонился к узким подшипникам
Valdos
Так у тебя получается и направляющая и каркас одновременно. А мы отдельно сверху профиль 40*20*2 мм приваривали пропиленный, его когда пропилили его увело , устали ровнять , ещё поэтому подшипники заедать стало. Теперь думаю изнутри направляющие приварить, чтобы ровно было.
Когда пилил профиль не увело ?
Подшипники разве варятся ? Мы заказывали токарю он нам протачивал пальцы под внутренний диаметр подшипника , чтобы плотно заходили
Valdos
Прикрепленные изображения
Чем пилили профиль ? так ровно получилось
perm-sergey
Если у тебя профиль 40*20 то тебе нельзя подшипник плотно на ось насаживать т.е. он должен гулять немного компенсируя разницу по ширине между направляющими.
Подшипники варить не рекомендуется, выбора др не было, но не клинили после сварки.
Болгаркой, самый тонкий диск. Рез сантиметров по 20 чередуя чтобы не вело профиль.
вилли
Парни,когда коретки делали,чертёжик какой никакой всё равно же делали.Как насчет поделиться с собирающимися сделать таковой верх тента.А то каждый лепит своё,а лепил бы уже опробованное и проверенное в работе.
    Меня лично интересует узел - каретка /профиля.Пока работы мало сделал бы на запас этот узел,а потом  только профиль приварил,каретки готовые вставил да трубками поперечными соединил.Вся проблема и время на изготовление кареток помоему уходит.Еще и наколоться можно ...Помоему с двумя подш. на край надежней будет?? :rolleyes: Выкладывайте,не жмитесь
