Ёжик
легкосъемный верх тента
perm-sergey
Так у тебя получается и направляющая и каркас одновременно. А мы отдельно сверху профиль 40*20*2 мм приваривали пропиленный, его когда пропилили его увело , устали ровнять , ещё поэтому подшипники заедать стало. Теперь думаю изнутри направляющие приварить, чтобы ровно было.
Когда пилил профиль не увело ?
Подшипники разве варятся ? Мы заказывали токарю он нам протачивал пальцы под внутренний диаметр подшипника , чтобы плотно заходили
Если они у тебя плотно в подшипнике, то делай скользящую ось на поперечинах, т.е. одна сторона в подшипнике плотно, др сторона в трубке не плотно.
Valdos
Решили сделать так , оставить эти же подшипники , только купили профиль 40*40*2 мм в два раза шире , сейчас его пропилили .
Нам токарь на другом конце поперечины сделал пальцы с резьбой , чтобы можно было регулировать. Но мысль конечно правильная саморегулировка получается .
Вот сейчас с кареткой думаем, мысли уже есть конечно сделаем по принципу как у фур, только свой вариант чем проще тем лучше .
вилли
Такую каретку накто не использовал для сдвижной крыши??
Valdos
Эти каретки идут для фур, хотели сделать сначала из этих кареток, только ценник получился космический, отказались от этой затеи
260RUS22
Швеллер 5ка и уголок лучшая направляйка. Пока пробег правда не великий но вроде все как часики
Не знаю
на каждую поперечину по 4 подшипника, расположены горизонтально, самодельные автомаш
увар
Швеллер катаный что ли? Тяжёлый слишком, если катаный. Можешь сфотать, как у тебя сделано?
perm-sergey
У Автомаша в принципе тяжелая конструкция каркаса.
Valdos
Можете фото выложить ? Визуально будет понятнее, как всё устроено.
вилли
Как это ??? :huh:
perm-sergey
Как это ??? :huh:
Видимо еще и тельфер в кузове имеется  :blink:
вилли
Вот подшипники из китая заказать можно,от 30 р за шт - какое никакое удешевление конструкции
Изменено пользователем вилли
увар
Сконструировал себе верхнюю загрузку, правда ручками разбирать надо. Поработать надо, если будет часто работа с верхней загрузкой, то потом переделать можно.
dmp
Народ, имеется авто с промтоварной будкой, реально ли сделать верхнюю загрузку (ну тупо вырезать крышу и сделать тентовый клапан) и считается ли такое переоборудованием? Насколько я понимаю это все нада вносить в доки?
Изменено пользователем dmp
МОЗГ
не нужно ничего вносить, т к тип тс не меняется, был фургон и остался
вилли
Лучше незаметными переделки сделать.Транспортники докапаются если не найдут ничего другого
dmp
честно - не представляю как это сделать с будкой, с тентом легко, а с будкой незаметно думаю никак, нада чтоб тент свешивался иначе протекать будет
это с одной стороны, а с другой стороны вносят же инструментальные ящики, калитки под запаску и тп, хоть тип не меняется. Тут по идее нарушается заводская конструкция будки и в теории жесткость теряется без крыши... вот хз как тут подходить к вопросу ...хотелось бы конечно услышать человека кто ездит с такой приблудой
Алексей76Лу
Я сдела сдвижные перегородки на роликах по перек кузова Как на фурах и съёмный верхний тент. Снятие верхнего тента занимает около 2-3 минут в одного. Вожу негабарит до 6 метров на протяжении уже нескольких лет. Сделано просто,удобно и не дорого в отличии от тех кто делает в фирмах.
как сделал. Можешь подробнее. Спасибо
Zen
посмотри видео, только что залил. Видео примитивное, но понять можно. Такой карскас использую много лет, все работает исправно.
вилли
post-61371-0-90140000-1523440149_thumb.jpgpost-61371-0-42191100-1523440198_thumb.jpgpost-61371-0-17144700-1523440231_thumb.jpgpost-61371-0-36778500-1523440265_thumb.jpgpost-61371-0-42610900-1523440314_thumb.jpgpost-61371-0-68331400-1523440363_thumb.jpgpost-61371-0-29501700-1523440422_thumb.jpgpost-61371-0-10332700-1523440466_thumb.jpgpost-61371-0-52034200-1523440521_thumb.jpgpost-61371-0-39011000-1523440925_thumb.jpgpost-61371-0-39874700-1523440893_thumb.jpgpost-61371-0-22823100-1523440819_thumb.jpg
Прикольный вариант встретил на дороге.Отличается тем что подшипники служат только для предотвращения закусывания поперечин.А они в виде п-образной каретки лежат на трубе каркаса.Перемещается очень легко на 4-х метровом кузове.
        крайняя поперечина запирается так: захлапявается и штыри входят в отверстия для этого.Пружина вместо гидроцилиндров дает натяг в захлопнутом положении,и она же дает натяг при поднятом положении только в другую сторону.
Molodoyslv
Отлично получилось. Если еще добавишь фанеру самую тонкую между тентом и стойками, чтобы меньше парусило, будет вообще супер.
. Во про парусноСть нигде не найду инфы. Поставил я себе короче тент на газель 4.2 длинной. Тент получился высотой 2.2 так теперь на трассу боюсь выезжать боковым ветром на бок валит страшно. Изнутри обшли фанерой но крепил ее на каркас изнутри .а не между тентом и каркасом. Думаю поставить стабилизатор на зад подвеску. Думаю будет по проще. А так может есть какие советы по поводу моего страха)) и стоит ли переделывать то есть фанеру переставлять в промежуток между каркасом и тентом? Каркас из проф трубы 20×40 стоит на бортах сзади клапан.
Андрюха73rus
хз у меня 2.10 , не переворачивало еще . боком да , бывало
Не знаю
post-90963-0-20730700-1533660777_thumb.jpgpost-90963-0-65805300-1533660796_thumb.jpg автомаш немного доработанный
1kos
Парни, никто не подскажет схему, чертеж каркаса, что б крыша тента снималась быстро для погрузки краном сверху? и в то ж время во время дождей мягкую мебель безопасно было возить.
Изменено пользователем 1kos
1kos
У меня вот такая самодельная система стоит.:
