Ёжик
легкосъемный верх тента
вилли
Так понятней.Вот в сложенном видеbfde9cb3a04a.jpgВынимаем троссик8177eb54c761.jpg Закидываем бочины наверх и сматываем тент на кабинуfb3360196147.jpg Эти створки поднимаютьсяbba3ca5d2103.jpg И получается верхняя загрузкаbe96e0cfd958.jpg А если переставить поперечены снизу наверх78e42417c9ab.jpg То получим увеличенный обьем 16 м кубa03831c109ea.jpg
Гагарин
интересно задумано,но блин расшнуровка муторная))лестницу надо или пандус какой наверно..я делал верхнюю погрузку по типу как у фур,сдвижной верх ,фотки перепостить долго вот ссылка на тему ,там все описано
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=734650
Алексей Ф.
Видел лет 15 назад как у одного газелиста было сделано, но детали забыл (( В общем у него задние дуги свигались до середины кузова , после того как заднюю часть тента закинешь ближе к кабине. Вместо досок у него были стальные трубы , которые заходили в другие трубы , по типу телескопа! Куда девались две поперечины не помню, возможно была одна задняя, которая перемещалась вперёд, вместе с продольными трубами . Меня вполне бы устроила быстрая растентовка до середины кузова .
Что за сдвижная конструкция у тента ГАЗ66 ?
efim_tula
а что если использовать пластиковые ролики на подшипниках? ;) а кому не нравиться спереди гармошка то верх ворот должен входить в в верхнию шторку
Ага, фурнитура для сдвижных дверей, и профиль под них специальный довольно жесткий.а то к чему крепится сама крыша, петли дверные.. я только никак не могу понять как это все делается чтоб под крышу с боковых стенок вода не заливала
вилли
В стремянке надобность отпала(первый был высокий с верхней растентовкой,так с собой возил).Расшнуровка внизу,можно вообще заменить на поворотные,а поднятие до макс.объема происходит из нутри.Просто поднимаешь их ивсе и палки переставляешь.Если расшнуровку изнутри сделать так еще проще будет.А так снаружи зацепил в нескольких местах и все.Единственно прихожу к выводу что створки надо не до конца,чтобы тент на кабину не скидывать.Мне нравиться!
Гагарин
изнутри удобнее и быстрее,у меня меньше 2 минут занимает крышу убрать,иногда по несколько раз за день приходится расчехлятся))
вилли
Сразу все кумекалки не хватило воплотить.Вот следующий я сделаю с верхней раст.на подшипниках как выше,но низкий,т.к.если понадобиться большой объем то что ему мешает торчать вверху выше тента,теже упаковки ваты,на крайняк ремнем прихватить,зато очень удобно.Я уже один такой видел живьем.Задумка пошла в массы :) Еще и в обычные ворота влезу,ну а осадки нам не страшны ,не сахарные
shkiper
всем привет, сделал себе по данному принципу, но из простых ,легко искомых материалов- труба квадрат, полоса(заместо продольной ленты), + обычне подшипники(по размеру направляющих труб) , завтра все сфоткаю, после выходных выложу. жаль пока не конечный вариант- надо к осени добить.
52RUS
кстати ничего не заливает ,там профиль так сделан что если даже при сильном ветре с водой,вода внутрь кузова не попадает..
крыша сдвигается на раз.грузчики только недовольны, увидев тент говорят расчехляйся,а мы покурим, сигарету достать не успевают уже грузить надо
Mixell
Привет! выложи готовый результат с фото.. ))
вилли
А вам слабо? :) post-61371-0-29258500-1372265799_thumb.jpg
Алексей Ф.
А вам слабо? :) attachicon.gifDSCN30151.JPG
Прикольно! Где бы мне такое соорудить- обычно влезает в стандарт 5-8 кубов, а бывает надо первые 50 км везти 15((
Твой вариант был бы для меня идеален!!
alex933
а чердак разборный?
а такой балкончик
это тема
Гагарин
не не слабо))бывает иногда такое
Spas750
Тоже не слабо, у меня верх полностью отдельно, даже от передней стенки, раз приходилось шкаф 2.5 м высота везти, а так высота 2.1.
Andreass
На рисунке указано что болт М16 вставляется в подшипник 180902  ... со схемы не понятно куда девалась головка болта ? прикреплен ли болт ко внутренней обойме подшипника. Сейчас собираюсь делать тоже самое но остались не совсем понятными некоторые моменты,хотелось бы уточнить. Буду благодарен за подробный ответ.
F61621
Мои будни в компании технониколь.
газель2005
А вам слабо? :)
Попробуй каркас с тентом нормальный сделать. ;)
Zen
Хорошо что вспомнили эту тему.
Введу поправки. При изготовлении каркаса а именно горизонтальной трубы где будут кататься подшипники изпользуем квадратную трубу со стенкой 2 мм размерами 40х40. Данная труба позволит увеличить прочность каркаса, исключит заклинивание подшипников внутри при передвижении балок или сведёт это в минимуму. Данная конструкция была изминена летом 2013 года, проверена успешно. Летом 2014 года ожидается доработка данного проекта, будет выложен проект в электронном виде со свеми фотографиями.
shkiper
shkiper
перекладину бы мощную спереди тебе ,чтоб за нее вязать и длинномер опирать..
тож подумываю о пиролге но 3 машины блин накладно содержать
можно и так- на фотках примерно вес 800 кг,длинна 6 м.
на одной- метал труба, на второй куб доски.
Изменено пользователем shkiper
БЛС
Я комуто на 5ой ежегодной показывал.принцип как на фуре. Кому интересно завтра на разгрузке сфоткаю
Алексей004
У меня внутренняя высота кузова 2.45 и ничего нормально
Zen
Сфоткай изнутри механизм, важно то, как это можно изготовить из подручных средств.
sergeikatoshin
Можно подробности сей конструкции?
