perm-sergey 5 Опубликовано 22 августа, 2016 фигня полная. Буду переваривать из трубы 40*20*1,5.Так и ездил не переделывая. Свыкся.Сейчас переделываю Техмашевский каркас под верхнюю погрузку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pshela.s 0 Опубликовано 18 октября, 2016 Доброго времени суток, начитался вдоволь, а в голове все равно не могу порядок навести. По возможности фото, видео и рекомендации. Хочу сделать заднюю,боковую,верхнюю загрузку на фермера с 3-х метровым кузовом. Заранее спасибо.arjenovskiy.s@mail.ru arjenovskiy.s@gmail.com 89054579515 для Whatsapp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 11 февраля, 2017 Доброго времени суток, начитался вдоволь, а в голове все равно не могу порядок навести. По возможности фото, видео и рекомендации. Хочу сделать заднюю,боковую,верхнюю загрузку на фермера с 3-х метровым кузовом. Заранее спасибо.arjenovskiy.s@mail.ruarjenovskiy.s@gmail.com89054579515 для WhatsappНафига тебе боковая погрузка? Кузов всего то 3 метра, требуется она крайне редко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 11 февраля, 2017 Нафига тебе боковая погрузка? Кузов всего то 3 метра, требуется она крайне редко.редко, но нужна вот механизм на роликах при такой длине уже не обоснованно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 881 Опубликовано 11 февраля, 2017 Хочу сделать заднюю,боковую,верхнюю загрузку на фермера с 3-х метровым кузовом. Заранее спасибо.Боковая нужна только если кузов длинный,или трубы скатывать в бок.И ослабляет каркас и без того жидкий с верхней погрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 11 февраля, 2017 редко, но нужнавот механизм на роликах при такой длине уже не обоснованно.За 4 года мне она реально требовалась раза два и то находили выход из положения, в итоге не нужна она вовсе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 083 Опубликовано 11 февраля, 2017 Ну, не знаю, на АТИ постоянно требуют боковую погрузку. Те же поддоны с тяжёлыми железками удобнее сбоку грузить , чем кидать их сзади и толкать погрузчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 881 Опубликовано 12 февраля, 2017 Ну, не знаю, на АТИ постоянно требуют боковую погрузку. Те же поддоны с тяжёлыми железками удобнее сбоку грузить , чем кидать их сзади и толкать погрузчиком.Ну в принципе если стойку на пол сделать и тент открывающийся,то легко это реализовать.Но стойку сьемной лучше не делать,иначе все время к сварщикам ездить придется.С боковой лучше без тента ездить,работы и так хватит,а все охватить не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 12 февраля, 2017 Ну, не знаю, на АТИ постоянно требуют боковую погрузку. Те же поддоны с тяжёлыми железками удобнее сбоку грузить , чем кидать их сзади и толкать погрузчиком.Я так же рассуждал делая на предыдущей 4 метра газельке. Делал верх, бок, задний клапан. Боковой так и не воспользовался ни разу в итоге зашил тонкой фанерой между стойками и тентом. Боковой ветер меньше мешать стал на трассе, прогибов тента по перекладинам не стало. Мое мнение - бок только под конкретного клиента, да и то если постоянщик.Я так же рассуждал делая на предыдущей 4 метра газельке. Делал верх, бок, задний клапан. Боковой так и не воспользовался ни разу в итоге зашил тонкой фанерой между стойками и тентом. Боковой ветер меньше мешать стал на трассе, прогибов тента по перекладинам не стало. Мое мнение - бок только под конкретного клиента, да и то если постоянщик.Теперь фермер те же 4 метра с воротами, добавил верхнюю погрузку. Получилось не очень удобно, но со своей задачей справляется в любой мороз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 12 февраля, 2017 Доброго времени суток, начитался вдоволь, а в голове все равно не могу порядок навести. По возможности фото, видео и рекомендации. Хочу сделать заднюю,боковую,верхнюю загрузку на фермера с 3-х метровым кузовом. Заранее спасибо.arjenovskiy.s@mail.ruarjenovskiy.s@gmail.com89054579515 для WhatsappМой вариант первой машины. С правой стороны средние стойки делал съемные. Верх крепился на гайках, а низ наоборот на болтах с петлями. В итоге использовал их для крепления стяжек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 22 марта, 2017 Я чего то не стал боковую делать сделали ток верхнюю. Хотя со временем может и сделаю боковую... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 28 марта, 2017 Я чего то не стал боковую делать сделали ток верхнюю. Хотя со временем может и сделаю боковую...Отлично получилось. Если еще добавишь фанеру самую тонкую между тентом и стойками, чтобы меньше парусило, будет вообще супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя1 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Здравствуйте Господа Газелисты!Подскажите, или направьте где порыться, Суть вопроса в том, что нужен передний клапан на стандартный тент, чтобы можно было доски перевезти 6-метровые. Может какие канторы дорабатывают. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 31 марта, 2017 Здравствуйте Господа Газелисты!Подскажите, или направьте где порыться, Суть вопроса в том, что нужен передний клапан на стандартный тент, чтобы можно было доски перевезти 6-метровые. Может какие канторы дорабатывают. Заранее спасибо!Стандартный тент он чуть выше кабины. Куда там пихать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Добрый день всем ! Подскажите как сделать сдвижной механизм крыши на газель 5 метров.Пробовали не получилось.Направляющая профильная труба 40*20*2 прорезали болгаркой, вставили туда подшипник с зазором 1 мм, один без поперечин он ездит, а в сборе с поперечиной не хочет закусывает, поставили по 2 с каждой стороны стало ещё хуже .Получается что зазор в направляющей надо делать большой ? поделитесь опытом, а то так и ездим пока без тента.Может кто знает где заказать недорогую направляющую чтобы всё работало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 881 Опубликовано 13 апреля, 2017 Может кто знает где заказать недорогую направляющую чтобы всё работало.Такую не рассматривал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 08.jpgТакую не рассматривал?Нет , это надо покупать готовую каретку ?Нет , это надо покупать готовую каретку ?И где посмотреть ? Какие цены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 881 Опубликовано 13 апреля, 2017 Нет , это надо покупать готовую каретку ?И где посмотреть ? Какие ценыНе знаю...Просто конструкция довольно простая,без вырезания полос из профильной трубы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 13 апреля, 2017 Добрый день всем ! Подскажите как сделать сдвижной механизм крыши на газель 5 метров.Пробовали не получилось.Направляющая профильная труба 40*20*2 прорезали болгаркой, вставили туда подшипник с зазором 1 мм, один без поперечин он ездит, а в сборе с поперечиной не хочет закусывает, поставили по 2 с каждой стороны стало ещё хуже .Получается что зазор в направляющей надо делать большой ? поделитесь опытом, а то так и ездим пока без тента.Может кто знает где заказать недорогую направляющую чтобы всё работало.Зазор 1 мм по высоте или ширине? Ставь узкий подшипник и клинить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 13 апреля, 2017 Зазор 1 мм по высоте или ширине? Ставь узкий подшипник и клинить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Не знаю...Просто конструкция довольно простая,без вырезания полос из профильной трубыСогласен, только каретку будет сложно изготовить , это надо 4 ролика на одну каретку на одну сторонуС подшипниками проще, но идея интересная, по диаганали зато гулять не будетЗазор 1 мм по высоте или ширине? Ставь узкий подшипник и клинить не будет.Зазор 1 мм по ширине , думал наборот меньше гулять будет а оказалась такая попа.Потом уже тоже склонился к узким подшипникам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Зазор 1 мм по высоте или ширине? Ставь узкий подшипник и клинить не будет. Так у тебя получается и направляющая и каркас одновременно. А мы отдельно сверху профиль 40*20*2 мм приваривали пропиленный, его когда пропилили его увело , устали ровнять , ещё поэтому подшипники заедать стало. Теперь думаю изнутри направляющие приварить, чтобы ровно было.Когда пилил профиль не увело ?Так у тебя получается и направляющая и каркас одновременно. А мы отдельно сверху профиль 40*20*2 мм приваривали пропиленный, его когда пропилили его увело , устали ровнять , ещё поэтому подшипники заедать стало. Теперь думаю изнутри направляющие приварить, чтобы ровно было.Когда пилил профиль не увело ?Подшипники разве варятся ? Мы заказывали токарю он нам протачивал пальцы под внутренний диаметр подшипника , чтобы плотно заходили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 Прикрепленные изображенияЧем пилили профиль ? так ровно получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 15 апреля, 2017 Так у тебя получается и направляющая и каркас одновременно. А мы отдельно сверху профиль 40*20*2 мм приваривали пропиленный, его когда пропилили его увело , устали ровнять , ещё поэтому подшипники заедать стало. Теперь думаю изнутри направляющие приварить, чтобы ровно было.Когда пилил профиль не увело ?Подшипники разве варятся ? Мы заказывали токарю он нам протачивал пальцы под внутренний диаметр подшипника , чтобы плотно заходилиЕсли у тебя профиль 40*20 то тебе нельзя подшипник плотно на ось насаживать т.е. он должен гулять немного компенсируя разницу по ширине между направляющими.Подшипники варить не рекомендуется, выбора др не было, но не клинили после сварки.Чем пилили профиль ? так ровно получилосьБолгаркой, самый тонкий диск. Рез сантиметров по 20 чередуя чтобы не вело профиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 881 Опубликовано 15 апреля, 2017 Парни,когда коретки делали,чертёжик какой никакой всё равно же делали.Как насчет поделиться с собирающимися сделать таковой верх тента.А то каждый лепит своё,а лепил бы уже опробованное и проверенное в работе. Меня лично интересует узел - каретка /профиля.Пока работы мало сделал бы на запас этот узел,а потом только профиль приварил,каретки готовые вставил да трубками поперечными соединил.Вся проблема и время на изготовление кареток помоему уходит.Еще и наколоться можно ...Помоему с двумя подш. на край надежней будет?? :rolleyes: Выкладывайте,не жмитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
