Chaus55
падает напряжение только на газе
Chaus55
Всем вечер добрый ,проблема такова езда на бензине просто шик машинка приемистая зарядка идеальная ,но только стоит переключиться на газ ВСЁ!!!! ж...па стрелка зарядки падает до 10,2V иногда до12,еще есть один момент при включении поворотников машина начинает работать в такт с ними обороты прыгают.(уже перестал на обгоне перестал вкл поворотники начинает дергаться.все контакты зачищал. электро кл-на новые .больше идей нет ((( подскажите что может быть???
шурик 60
Chaus55, То что стрелка зарядки падает это не значит что зарядки нет!
Акум при этом разряжается???
Проверяй все соединения оборудования ГБО и надёжность контакта с массой тех проводов что под торпедой к кузову прикручены.
Chaus55
да в принципе осталось только под торпеду заглянуть!а так я все контакты новые я их даже залудил...а на массу вторую косичку медную кинул. спасибо за совет завтра полезу...если что найду отпишусь кому интересно
Леший кузя
Возникла проблема один в один как описано вэтой ветке.Подскажите чем закончился поиск неисправности.Авто:Газель,дв.406 карбюратор.Контакты все проверил,вроде все в норме.
greysv
Аналагичная проблемма,405двиг. Как устранили проблемму отпишитесь пожалуйста. проверил все провода , результата нет , на бензе все красиво.
Andryha T 200
У меня такая же проблема двигатель 405. Никто не знает в чем причина? Кстати замерил тестером зарядка 13,8В а датчик и бортовой компьютер показывает 12,5В
Vasili_
была на моей точно так же...всё очень просто берёшь провод с замка зажигания и кидаешь его на 12 предохранитель он отвечает за ЭБУ делов 10 минут а результат повышается ток на мозги и зарядка показывает норм.проблема энергопотребления поворотников ушла...
Изменено пользователем Vasili_
Какая разница,что крутит гену!Газ или бензин.Разницы на зарядку быть не должно.Могу предположить,что в эл.оборудовании ГБО идет большая утечка тока.
Andryha T 200
Так в том то и дело что тестером мерил нормальное напряжение а по датчикам мало.
Альмир
тем более! эти приборки показывают все что угодно, но ни как реальное положение вещей, поэтому ЗАБИТЬ!
ренатик
Попробуй + гбо запитать из другого места,это нехватка питания гбо. у меня было такое.
Изменено пользователем ренатик
serega081
Я б сказал не утечка,а просто цепь зажигания к которой привязан вольтметр а потом еще и газ(2 электромагнитных клапана это потребители)не тянет и показывает пугающую просадку при неизменных показателях на АКБ.Понять и простить-согласен 100%.
greysv
Тоже сделал доп. питание на 12 предохранитель , зарядку стало показывать в нескольких миллиметрах от верхней красной зоны.Незаметил что двиг стал работать ощутимо ровней и без хлопков и тд и тп.Кроме показаний вольтметра ничего не изменилось. Но душе стало спокойней, при переключении на газ стрелка почти не отклоняеться.
Изменено пользователем greysv
ВладимирNV80
100%просадка по эл.проводке(т.е.где то плохой контакт)Если не хочешь или нет времени искать где,подключи ГБО и повороты через реле от Аккомулятора.Управление реле от замка зажигания(+ при влюченном зажигании).Но лучше (чтоб небыло лишних проводов)найди где плохой контакт в штатной проводке,начиная от места подключения ГБО,до Аккоммулятора.
Рюрик35
Было такое на двух машинах, когда искал причину, заметил, что греется разъем с замка зажигания, аж руку жгло, поставил реле разгрузочное, стрелку вольтметра на 14 вольт как гвоздем прибили, не шелохнется:-D
питание на гбо берите правильно,а не с питания катушек зажигания.единственное место куда нельзя цеплять питание,так нет,туда и цепляют.я понимаю что удобно.удобно,но категорически нельзя туда цеплять.просадка на катушках получается сильная,и растёт время накопления энергии для разряда.вот к стати одна из причин хлопоков
Dmitrij
вот и у меня было подключено от катушки.И так же: просадка напряжения и хлопки случались.
Gari45
Олег.а как правильно??.
Влад233
..а как правильно??.
Так лучше не придумаешь: смотри сообщение ВладимирNV80 Дата 15.3.2012, 17:20
Изменено пользователем Влад233
Sergeech72
Не подскажите,какой именно провод с замка зажигания брать?И разобрались или нет с проблемой дергания при поворотниках?
