ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 25 мая, 2014 На Российский кардан есть подвесной нужного образца.Вот этот и все встает на свои места. Замена Турецкого на Российский когда не совпадают дырки на подвесном и траверсе.Полетела задняя крестовина, решил заменить кардан на наш, купил новый(где крестовины шприцуються) , при установки -1- на траверсе пришлось отверстия вперёд проточить напильником на 0,5 см иначе лежит на траверсе , угол большой , 2 кардан безбожно бил!!! (новый с магазина) в итоге его вернул, купил крестовину ,выбил старую , геморроя не много, забил новую (цена 1050 рублей) просверлил отверстия на 2 мм друг против друга в том месте где были защипы и выколоткой их разбил, доволен вибрации 0 как на новой, всё можно сделать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 25 мая, 2014 Поставил кардан старого образца все подошло никакой вибрации ,изготовитель Чернигов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 25 мая, 2014 Очень много кустарщины и дешевой китайщины. Даже надпись на магазине "детали газ", не дают гарантии на покупку производственного кардана, также можно нарваться на восстановленный. Плохо контроль видать работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerest 3 Опубликовано 11 июня, 2014 ребят а кардан менять легко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 11 июня, 2014 15-20 минут 6 болтов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 21 июня, 2014 Парни, а подвесной можно на бизнесе заменить? А то вибрация стала появляться на 90 км/ч, на него грешу, крестовины вроде не щёлкают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Парни, а подвесной можно на бизнесе заменить? А то вибрация стала появляться на 90 км/ч, на него грешу, крестовины вроде не щёлкают. Конечно можно, так же как и раньше! Тока на такой скорости скорее всего не подвесной виноват! Изменено 21 июня, 2014 пользователем Jaros Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 21 июня, 2014 Jaros, если крестовина, то буду менять целиком. А какого производства карданы раньше на новые ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 21 июня, 2014 Jaros, если крестовина, то буду менять целиком. А какого производства карданы раньше на новые ставили? Здесь читал?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21821-ktonibut-uzhe-na-biznese-krestoviny-menial/ Банально может быть колеса кривые, иногда балансировка помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) У меня покупка кардана, взамен бизнесовскому прошла неудачно. Завтра буду снова новый покупать. На том, что сейчас стоит прошел всего ничего, меньше 40 тыщ. км. На 19 тыще пришлось менять подвесной и 2 крестовины (заднюю и среднюю). Еще через 18 тыщ, опять потребовалась замена 2х крестов (опять задняя и средняя), подвесной на этот раз целый. Когда перебил кресты, то выяснилось, что даже новехонькие люфтят (причем очень прилично) в сборе на кардане. Позвонил насчет кардана продавцам...Есть 2 вида: 1) производства Арзамас, стоит 5600 руб, 2) Китай, стоит 3.500 руб. Тот который сейчас стоит, тоже Арзамасовский. В общем завтра буду их смотреть, а то после завтра в дорогу, на Москву.... Изменено 21 июня, 2014 пользователем Igorexa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 21 июня, 2014 На нем написано что он Арзамас ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 22 июня, 2014 Наклейка на кардане..на ней написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 22 июня, 2014 У меня сначала скрип появился,а потом гул и вибрация,щелчков не было.Заклинило крестовину у редуктора(как потом выяснилось,только одна чашка из четырех заклинила).Купил в магазине крестовину Тирсан за 1300 и поменял,вибрации нет,все работает как новое.По замене крестовины,все немного сложней чем на простом кардане,но совсем не много.Для выбивания старой крестовины точки закернивания срубил заточенной железной отверткой.Выбивается крестовина как обычная и забивается так же.Равномерность посадки чашек контролировал глубиномером на штангенциркуле,что бы с двух сторон было одинаково.Для фиксации чашек,капнул по четыре точки сварки на чашку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Банально может быть колеса кривые, иногда балансировка помогает.По ссылке читал. Менять крестовины в родном не буду - качественно провести эту процедуру возможно только в заводских условиях. Передние колёса новые Тигар 725 на новых дисках Лонг Вил, шиномонтажники сказали, что отбалансировались идеально. Вибрация появилась до их замены и идёт сзади кабины, почему и подумал, что подвесной. В общем дождусь прекращение дождей и буду снимать, а там вскрытие покажет. Если крестовины, то менять на "Арзамас"? Изменено 22 июня, 2014 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 3 февраля, 2015 Всем привет! Родной тирсан прошол 78т.км,купил Арзамас помазать смог только перед установкой,прошел 170 т.км. до замены крестовин,российских крестовин не нашел,какие ставил не помню но купленые на рынке ходят по 60 т.км. не больше,в инете можно найти "кардан сервис" это арзамаская контора может помогут с крестовинами (по почте),всем удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 7 марта, 2015 У меня родной турецкий,прошёл 188000км,крестовины вроде ещё ни чего,подвесной сам подшипник нормальный,а резина во круг него,вся в хлам,вот вот вырвет,новый подвесной на тирсан от 3500 до 4200р,дороговато,взял кардан новый,до бизнесовский,н/о подвесной крепится скобой,креставины меняются,стоит 4800р,посмотрим, сколько проходит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 058 6 Опубликовано 28 апреля, 2015 Привет ребята, вкратце, покоцались шлицы в соединении двух карданов. Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 28 апреля, 2015 самое дешевое-воткнуть отечественный кардан от удлинёнки.там все подходит.крестовины 190р стоят и меняются без проблем.ходят эти карданы отлично.ну и не забудь передать музыкальный привет менажерам автоГАЗа песней "голубая луна"в исполнении БО.Моисеева за "модернизацию"этого узла.самое дешевое-воткнуть отечественный кардан от удлинёнки.там все подходит.крестовины 190р стоят и меняются без проблем.ходят эти карданы отлично.ну и не забудь передать музыкальный привет менажерам автоГАЗа песней "голубая луна"в исполнении БО.Моисеева за "модернизацию"этого узла.Санек как всегда в своем репертуаре :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 3 июня, 2015 У меня сначала скрип появился,а потом гул и вибрация,щелчков не было.Вот про скрип... У меня тоже появился какой то скрип при трогание с места... и по мере ускорения и скрип ускоряется.Это привет кардану? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Вот про скрип... У меня тоже появился какой то скрип при трогание с места... и по мере ускорения и скрип ускоряется.Это привет кардану?Самый простой способ убедиться в этом=это вывесить на домрате заднее колесо и покрутить его туда сюда.. Откуда скрип сразу услышишь. Ну и крестовины с подвесным руками покачай конечно. Изменено 3 июня, 2015 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 3 июня, 2015 Вот про скрип... У меня тоже появился какой то скрип при трогание с места... и по мере ускорения и скрип ускоряется.Это привет кардану? Если кардан турецкий то он скрипит при износе крестовины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 26 июня, 2015 Мда уж...80 тыс. в щедящем режиме и замена кардана...не весело... Поставил российский с меняемыми крестовинами. В сервисе сказали - оптимал. Приговор: 7500р.+ 100р. планка + 400р. работа. = 8р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brin 0 Опубликовано 1 июля, 2015 Вот про скрип... У меня тоже появился какой то скрип при трогание с места... и по мере ускорения и скрип ускоряется.Это привет кардану?Не кардану, крестовинам скорее всего. Проще всего вывесить колесо и покрутить руками. Замена крестовины должна избавить от скрипа. Либо меняй кардан, подвесной, как вариант. Ещё у меня был скрип тоже, но там шлицы.. Пришлось в сервис ехать, восстанавливать соединение. После того никаких скрипов. Пробуй, если ничего, то могу подкинуть адрес сервиса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 808 0 Опубликовано 13 августа, 2015 ребят купил новый кардан от обычной газели бизнес пробую вставить в газель камминз не входит в коробку по шлицам что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 августа, 2015 не входит в коробку по шлицам что делатьНести кардан обратно в магазин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
