ded
КПП
dema42
1. у меня вопрос -опрос к водителям двигателя крайслер:
-сколько прошла ваша КПП до ремонта?
-как ведет себя КПП при работе?
C новья был шум на 4 передаче при разгоне от 60 до 80 км/ч. На 80 000 поставил новую коробку ничего не изменилось, шум немного по тише стал. На остальных передачах все в норме. Разбирали старую шестеренки не поломаны, зазоры в норме. Поменяли первичный вал и поставили на Газель с 406 мот. шум остался. https://www.gazelleclub.ru/forum/style_imag...cons/icon14.gif
VorobyevDA
Кпп при этом на всех новая?
Новая КПП скоро пойдет на все Нексты как опция (она чуть дороже чем стандартная), Бизнес пока под вопросом. Расскажу, когда утвердим.
ХоСе
Вот объясните, что за опция такая - новая КПП??? Она , вообще, не убиваемая? Позволяет ездить со 180 км/ч? Ну подняли цену еще на пять тысяч и сказали что: все - коробка ломаться больше не будет... При такой цене на авто - это подорожание не существенно. Но опция КПП - это что-то новое... И еще, зачем выпускать ограниченную партию Эвотеков на Бизнес? Больше денег на переналадку уйдет наверное, лучше Соболь сертифицировали как легковой авто... Можно банить )) Все равно никто не оценит у Вас.
VorobyevDA
ХоСе, не пойму - то надо новую КПП, то не надо :) О вас же заботимся, о Клиентах! Вам поднимешь цену, скажете - зачем убрали мою родную любимую старую дешевую коробочку? Поэтому и опция - кому нужно, тот закажет новую. Хорошо она себя покажет, будет большая доля в заказах - снимем с производства старую, поднимем цену.
Изменено пользователем VorobyevDA
ТолстоПуз
А скоро, это когда примерно? Друг некста брать хочет, может стоит подождать новую кпп?
Роман176
VorobyevDa, новая кпп это хорошо.Предлагать ее как опцию ,это издевательство а не забота о покупателях! Пусть еще завод колеса квадратные поставит ,а как опцию круглые предложит .
  • Нравится 11
VorobyevDA
Первые несколько Некстов с новой КПП запланированы в производство июля, скорее всего в производство августа можно будет свободно заказать.
Роман176, объясните пож-та вашу позицию.
Без ника
Если бы АКПП как опцию ставили,то всем бы было понятно за что заплачены деньги,а мех коробка как опция это бред полнейший.
  • Нравится 7
Роман176
VorobyevDA, старая кпп это недоработка завода .которую надо было дорабатывать заводу еще лет 20 назад и за свой счет а не предлагать ее как опцию. Вот тогда ,можно было бы сказать что завод заботится о своих покупателях. Лично мое мнение ,новая кпп должна идти в базе без всяких опции и повышении цен на авто.
P.S хотел купить некста с рефом цена получается миллион . Ситроен ,пежо с рефом и кондеем 1300 000. Последние и экономичнее и ....
  • Нравится 3
AHдрей
с новой КПП
Чем она,
"новая КПП", отличается от "старой"?
Подойдет ли она к "старым модефикациям Газелей (Соболей) без доработок?
Будет ли в розничной продаже?
Предполагаемая цена, в рознице?
Изменено пользователем AHдрей
VorobyevDA
Роман176, читаем еще раз:
Т.е. опция - переходная мера, имеющая две цели: собрать обратную связь по новой КПП, и выровнять мощности производства автомобилей и новой КПП.
А про то что завод ГАЗ лично каждому Газелисту должен бесплатно подарить новый самолет я уже неоднократно читал, можно было и не напоминать :) Интересный у нас форум - люди приходят в тему, читают хорошую новость, ставят лайки. А комменты все в негативном тоне.
AHдрей, новое в двух словах - промежуточная опора валов (в основном благодаря ей повысилась несущая способность), новые подшипники, сальники, увеличена зона контакта шестерен. Расчетный передаваемый момент - 330 Нм.
Без доработок не подойдет: отличается картер сцепления, карданный вал (фланцевое крепление к КПП), датчик скорости. В запчастях она конечно же появится, по срокам и цене - пока рановато.
fff187
 VorobyevDA,у меня соболь 4*4 2013 дизель ноябрь-декабрь стоит ли там в старой коробке промежуточные опорные подшипники или нет.Официалы сказали что стоят,правда или нет?
VorobyevDA
fff187, не должно - сравните свою КПП с картинкой, промежуточная опора видна невооруженным взглядом.
Роман176
VorobyevDA, новая кпп это хорошо. Вы считаете цену на машину газель 800 000-1 000 000руб бесплатно? За такую цену завод обязан ставить новую кпп.
P.S лично к вам у меня нет никаких претензии. Я высказал вам свое мнение ,думаю многие со мной согласятся.
  • Нравится 4
fff187
Значит обманули говоря что с ноября 2013 ставит завод на старые коробки промежуточные опоры именно в первую очередь на дизеля.
qoxo
Смотрю на схему - вижу те же 4 уха крепления КПП к колоколу сцепления. Возникает вопрос: а в чем разница по сравнению со старой КПП? или завод изменил расстояния между креплениями (ушами)?
Gazecus59
жужит 6-й год,пломба на ней и че???
А цена данной опции?
VorobyevDA
fff187, новая КПП появилась уже тогда, но устанавливалась только на автобусы NEXT.
VorobyevDA
qoxo, точно отличается диаметр центрального отверстия, возможно что-то еще.
газель2005, цена на подходе, скоро объявим.
fff187
6-Я СКОРОСТЬ ПОЯВИТСЯ ИЛИ ЧИСЛА ПРЕДАТОЧНЫЕ ИЗМЕНЯТСЯ?
Берси
Безусловно - вставка в картер - это прогрессивное решение (правда сворованное у спортсменов) позволит валам более сносно работать на тяговых режимах, без изгибов и излишнего износа.
Расстояние от опорного двухрядного подшипника до хвостовика - довольно большое и скажем так, безопорное. Как следствие, вал будет прогибаться под тяговыми нагрузками и при торможении двигателем. Вывод - сальник будет постоянно течь.
остаётся ещё один вопрос - как будет компенсироваться продольная составляющая карданного вала? Теперь то скользящих шлицов  уже нет ...
Сделают на скользящих шлицах,как на всех иномарках.Только у них еще пыльник стоит.Конструкция коробки  так же подсмотрена с иномарок,и ни чего у них не течет.
VorobyevDA
fff187, передаточные числа не меняются, шестой передачи в новой КПП нет.
Сальники у новой КПП тоже новые, поэтому давайте прежде чем за глаза хаять, потестим ее живьем и лично. Еще можно вспомнить сопромат и нарисовать для себя картинку, как ведет себя вал под нагрузкой с двумя опорами, и как он ведет себя при добавлении третьей - вещи совершенно разные. Для того она и вводится, чтобы уменьшить прогиб и нагрузку на сальники, и улучшить зацепление.
Без компенсатора, конечно же, никак, он "переехал" за промежуточную опору карданного вала.
Берси
Боже упаси - зачем хаять то... это не хай, это так, по жизненному опыту ремонта множества кпп, в том числе и иномарочных. дай бог что бы не текло, я только за.
кажем так,  "жизнь нас научит - смеяться сквозь слёзы"  время всё покажет, и дай бог что бы геморроя не было.
Гость
