ded
КПП
Владимир c330cp174rus
VorobyevDA,наверное нет не меняли  :blink:  :blink:  :blink:
Завтра уточню!!!
VorobyevDA
Владимир c330cp174rus, уточните там где устанавливали. В инструкции по замене КПП на новую это прописано.
fff187
 VorobyevDA дайте знать когда завод адаптирует новую кпп на 4х4,а то как только гарантия закончилась на 40.000 км в родной коробке пятая загудела.
VorobyevDA,узнал перепрошили получается у меня снова е-4 получилось или там не столь глобальные изменения в прошивке?
VorobyevDA
Владимир c330cp174rus, что прошили - лучше расскажет тот, кто прошивал. По инструкции только один параметр поменять нужно.
fff187, хорошо!
VorobyevDA,могу допустить,что поэтому машина и не едет.Из этого делаю вывод,что в любом случае надо пообщатся с прошивальщиками по этому поводу.
Михалыч 058
Привет усем. Прошу прощения, если не по теме... Может ли масло из кпп гнать через крестовину?:/ Пыльник на кардане и вокруг него сухо, а передняя крестовина в масле, и поперечина рамы над ней тоже. Когда стоит машина, ничего не капает... Может я е...тый?
fff187
Скорее всего остатки заводской смазки при сборке крестовины остались.Их то и раскидало.
Михалыч 058
В начале тоже думал так, когда осенью машину взял. Но шло время, менял сальники кпп, а там над крестовиной как тогда висели капли, так и сейчас, все время свежие.
ХАПУГА
Михалыч была такая беда это масло из заглушки в вилке кардана которая входит в КП.Спасёт либо проклейка но надо разобрать первую крестовину и мудрить с заглушкой либо замена вилки на нетекучую.
Изменено пользователем ХАПУГА
Михалыч 058
Вот спасибо, не знал я про эту заглушку, для чего там сквозная дырка есть, непонятно. А ежели заткнуть ее с обратной стороны (где шлицы), например пеной туда дунуть?
ХАПУГА
Попробуй но тока надо обезжирить.Я тогда себе налил туда момента поставил кардан кверху вилкой налил .Дал застыть и поставил помогло.
german
кстати у моей Комби тоже такая канитель, так и не нашел где сечет, и зачем такое делают, непонятно
ХАПУГА
Походу там что то не так встаёт толи заглушка лямая  либо нет уплотнения.
tehnik88
Был бы просто праздник, если бы к штатному ряду передач добавили бы делитель с понижайкой на пол передачи, раз 6-ю передачу добавлять завод не собирается.
Делитель добавить всяко проще присобачив его к штатной коробке на место хвостовика.. Фактически-то нужны новая задняя половина корпуса, укороченый вторичный вал и укороченый кардан (учитывая, что длина корпуса коробки полюбому увеличится). По желанию можно будет и редуктор скоростной к такому набору добавить.
Сейчас ехать в потоке со скоростью 30-40км/ч какое-то мучение. На второй движок ревёт и дёргается при резком сбросе газа, на третей обороты слишком низкие и при мало-мальском добавлении газа появляется дребезг в трансмиссии, приходится сразу на вторую передачу переходить и буквально чуток разогнавшись снова третюю врубать.
Так и хочется включить передачу между второй и третей.
Когда трогаешься с места на пустой машине, то первая передача слишком "крутильная", разгон зависит по большей части от скорости раскручивания двигателя, а на второй трогаться всё же туговато выходит, жалко сцепление. Скоростной редуктор воткнуть не вариант - переходя со второй на третюю прийдётся каждый раз движок до визга выкручивать. В данной ситуации был бы скоростной редуктор и делитель в коробке - можно бы было трогаться на пониженой со второй, переключаться на третюю, потом на повышеный ряд оставаясь на третей и дальше на четвёртую и пятую. Не разгон, а песня получилась бы и первая передача осталась бы в паре с понижайкой самым необходимым наворотом для трогания машины с места в тяжёлых условиях не смотря на скоростной редуктор.
Опять-таки поставишь скоростной редуктор и делитель - решится проблема отсутствия шестой передачи на междугородных перевозках.
Завод не ведёт разработок в этом направлении?
Изменено пользователем tehnik88
  • Нравится 4
VorobyevDA
tehnik88, в ближайшем будущем глобальных изменений по КПП не ожидается (после появления КПП с промежуточной опорой валов). В этом году ждем джойстик с тросовым приводом для ГАЗели NEXT.
TopseCrets
здравствуйте! у меня бизнес умз, 2013 года, менял подшипники в кпп. На первичном и вторичном валу стояли подшипники с сепаратором, из латуни или меди, никакой маркировки на них не было. Я смог в продаже найти обычные 307 и 706, со стальным сепаратором, они проходили у меня только 50000 км, а родные 120000. Не могли бы вы уточнить их маркировку.
TopseCrets, skf там стоят,а на пром валу skf украинские.Вот точно помню,что на первичном и вторичном только страна изготовитель другая.Завтра после обеда могу глянуть в гараже.
VorobyevDA
TopseCrets, уточните запрос, в том числе какие именно нужны подшипники:
1. Город.
2. Сервисное предприятие\дилер
3. ФИО клиента
4. Контактный телефон
5. VIN автомобиля. (желательно, оригинальный - который начинается с X96. )
6. Дата продажи\обращения
7. Описание проблемы
Василий 90
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько масла должно наливаться в новую КПП. У меня в книжке стоит 1,2л. Коробка, вроде как больше, а масло заливают как в старую. Или у меня еще в книгу изменения не внесены?
Антоха_71
1.2 литра и в старую мало-всегда 2 литра заливаю
Slava 67
через рычаг кпп? тоже менял не давно, но залили 1,5 л, остатки теперь мешаются под ногами,
Антоха_71
Через рычаг.В пустую кпп тупо 2 литра бухаю и погнал
L2140
в кпп 330 Н*м 1,86л по мануалу
VorobyevDA,вопрос следующий,новые усиленные коробки изначально одного производителя или поставщик менялся?
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
Гость
