Denisg 623 Опубликовано 13 апреля, 2016 VorobyevDA, я почему то думал что на Некстах 13, 14 года с камминсом устанавливались коробки без дополнительной опоры, просто первичный вал другой, а в 15 году в виде опции в прайсах на новые машины появилась усиленная коробка передач. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) Denisg, сначала в виде опции, потом включили в базовую комплектацию. PanDiman сказал: И возможно ли поставить ее на соболь 4х4 2014 г.в с двигателем УМЗ 42164 ? Невозможно, у новой КПП другой способ крепления карданного вала, фланцевый. Почему не устанавливаем на 4х4 - см. выше. Изменено 13 апреля, 2016 пользователем VorobyevDA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 26 апреля, 2016 Купил новую КПП бизнес двс Каминс. Скажите на оригинальные КПП которые идут не на конвейер , какие подшипники ставятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 26 апреля, 2016 Ramis73, артикул КПП, которую вы купили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 461 Опубликовано 26 апреля, 2016 В 13.04.2016 в 12:59, VorobyevDA сказал: Denisg, сначала в виде опции, потом включили в базовую комплектацию. Невозможно, у новой КПП другой способ крепления карданного вала, фланцевый. Почему не устанавливаем на 4х4 - см. выше.Большое спасибо, сначала написал вопрос, потом стал курить тему. Думал я один тут такой "умный " )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 26 апреля, 2016 В 26.04.2016 в 09:45, VorobyevDA сказал: Ramis73, артикул КПП, которую вы купили? где его посмотреть? В паспорте или на КПП? Если в паспорте то 06547 или 3302-1700010-40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 28 апреля, 2016 Ramis73, ответ специалистов:На конвейер и в запчасти поставляются одинаковые комплектации коробок передач 3302-1700010-40.Они комплектуются подшипниками:первичный вал ВВ1-4504, производство SKFвторичный вал ВВ1-3913, производство SKF или В6-50706АУШ1 отечественного производствапромежуточный вал 6-7305АШ отечественного производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 29 апреля, 2016 Здравствуйте! Может это уже где то говорилось, а будут новые коробки с грузовой первичкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir Titov 4 Опубликовано 29 апреля, 2016 А можно узнат какая у меня установлена кпп? вин: Z8X224340E0000261. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 4 мая, 2016 SanMit, расшифруйте пож-та вопрос. Что в вашем понимании "грузовая первичка"? Vladimir Titov, по этому ВИНу ничего не найду, машина переделана с заменой ВИНа. Давайте заводские данные, и уточните что значит "какая КПП", что конкретно вы хотите узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir Titov 4 Опубликовано 6 мая, 2016 Клиентская служба 8-800-7000-747, или я могу по ВИНу пробить. У меня быстрее поучится. Только вопрос формулируйте конкретно, не "расшифруйте мне комплектацию", а с"кажите какая у меня установлена КПП", если вас интересует именно этот вопрос.Именно он меня и интересовал и еще какой редуктор?Попробуйте по этому номеру X96221700E0776815 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 6 мая, 2016 Vladimir Titov, Владимир, при всем уважении, я думаю что вы и без меня знаете, что КПП у вас - пятиступенчатая, а редуктор - гипоидный. Еще раз - что конкретно вы хотите узнать о вашей КПП и вашем редукторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir Titov 4 Опубликовано 6 мая, 2016 КПП усиленная или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 6 мая, 2016 В 06.05.2016 в 12:48, Vladimir Titov сказал: КПП усиленная или нет.Тебе проще самому залезть под машину. Там видно будет усиленная у тебя или нет(смотри передний конец кардана должно быть фланцевое соединение с КПП) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 9 мая, 2016 В 06.05.2016 в 12:48, Vladimir Titov сказал: КПП усиленная или нет.А что такое усиленная КПП в Вашем понимании?Если "330 Нм" , то нет, у Вас не такая.У Вас стоит модификация КПП 3302 с усиленным задним картером, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir Titov 4 Опубликовано 10 мая, 2016 В 09.05.2016 в 14:55, L2140 сказал: А что такое усиленная КПП в Вашем понимании?Если "330 Нм" , то нет, у Вас не такая.У Вас стоит модификация КПП 3302 с усиленным задним картером, Спасибо, это и хотел узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 13 мая, 2016 Vladimir Titov, Vladimir Titov сказал: Если "330 Нм" , то нет, у Вас не такая.Если вас интересовал этот вопрос, вам подсказали правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) VorobyevDA сказал: Что в вашем понимании "грузовая первичка"? [/quПервичный вал на 25-ть зубьев, а не на 26-ть.Спасибо. Изменено 22 мая, 2016 пользователем SanMit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 13 июня, 2016 Друзья узнал что ЛУИДОР НН начал устанавливать Джойстики на бортовые газель next . не дожидаясь завода.Дмитрий вопрос Можно у них заказывать такую опцию?. как по качеству ? Где они заказывают панель для джойстика . у завода или... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 14 июня, 2016 SWAT, и как вы думаете я (представитель завода) отвечу на эти вопросы..? SWAT сказал: Можно у них заказывать такую опцию?Запретить не могу, но и рекомендовать не могу, так же как и любое переоборудование автомобиля, влекущее за собой потерю заводской гарантии. SWAT сказал: как по качеству ?Не знаю, завод не может контролировать качество дилерской доработки. SWAT сказал: Где они заказывают панель для джойстика . у завода или.Аналогично, предлагаю вам эти вопросы задавать непосредственно дилеру. Завод пока не ставит джойстики на бортовые Нексты, только на ЦМФ.Сколько берут за доработку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 5 июля, 2016 В 14.06.2016 в 06:05, VorobyevDA сказал: SWAT, и как вы думаете я (представитель завода) отвечу на эти вопросы..? Запретить не могу, но и рекомендовать не могу, так же как и любое переоборудование автомобиля, влекущее за собой потерю заводской гарантии. Дмитрий привет! По гарантии луидор сказал, что заводская гарантия сохраняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Дмитрий сейчас смотрел тест драйв газель нэкст ЦМФ.(https://www.youtube.com/watch?v=qwuw-wPqRAw)И ведущий сказал что, (и сейчас самое главная новость.) Завод сказал что разрабатывает КПП 6 ступенчатая. Вот это новость.!Дмитрий хочется от завода теперь точно услышать , когда же появится 6 ступка? в каком году. Чем быстрее появятся тем лучше, продажи вырастут. тут к гадалке не ходи.И я сейчас притормозил пока покупку, жду 6 ступку. А интересно Дмитрий а если купит сейчас газель нэкст кпп 5 ступка, можно будет ли в дальнейшем при появление 6 ступки , ПОМЕНЯТЬ КПП с 5 на 6 ступку? Дмитрий ждем ответа от завода?(по идеи завод уже должен знать когда появится) Изменено 5 июля, 2016 пользователем SWAT 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 6 июля, 2016 SWAT сказал: Дмитрий привет! По гарантии луидор сказал, что заводская гарантия сохраняется.Привет! Гарантия заводская в целом на автомобиль - всегда сохраняется, только если джойстик (вдруг) поломается, гарантийная СТО разведет руками и отправит вас к тому, кто его устанавливал, я имел в виду это. SWAT сказал: Завод сказал что разрабатывает КПП 6 ступенчатая.Видео посмотреть не могу, информации о такой разработке у меня нет, не ждите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
