MEXX77
Помпа на Бизнесе УМЗ.
MEXX77
Доброго времени друзья!
Хочу выяснить один для себя вопрос помпа на Газель бизнес - только родная или есть что то ещё подходящее без особых переделок и изменения соосности шкивов???
И есть ли какая нить помпа по производительней чем родная 4-х лопастная??? И нужна ли такая???
Во общем парни подскажите ЛУЗЕРУ ( кто сталкивался) какую помпу покупать для замены и какие подводные камни?
Заранее благодарен!
газ330232
Прошу прощения за оверпост, но похоже никто помпу ещё не менял.(((
Ну вот ты странный ну как какую ставить ту которую положенно от бизнесса ! ах да пордон от умз точнее! сам по суди вря дли что то другое постаить можно! я же не могу на свой змз-ик поствить другую помпу только от 3мз 405- 22 и то надо менять термостат полностью в сборе так как соски между поипой и термиком меньше у меня чем на 405,22! так что вот тебе и ответ!
МЕХЦЕХ
Читайте внимательно форум тема тпро перегрев там все написано коротко родная помпа +электронасос + электровентилятор и будет вам сяасте и некипин да про перепрошивку мозгат забыл в другом случае будет расплавление крыльчатки забой термостата трещина в блоке в итоге газель бизнес с ЗМЗ 4063 карбюраторным салон торпедаи мордашка бизнес во прикол получился (машине 6мес 56000 пробег на УМЗ)
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
mike174
Да их просто ненайти, весь челябинск изколесил в поиках этой помпы все идут без штуцера на обогрев дросселя взял ообычную а шланг кинул в расширительный бачок.
Кинте плиз ссылочку.на перегрев, ато все поменял(помпа датчик термоста) одих хрен кипит с красным антифризом.
MEXX77
у меня с завода зелёный!
кстати установил электро вентилятор.про перегрев забыл!
mike174
С завода вообще е...нь какаято была через месяц посветлел почти как вода стал, когда сняли помпу борозды на корпусе от крыльчатки
А если ставить электровент какие переделки? Убираем электро муфту, лишний ремень, а нижний шкив (на колене) не мешает установке? И куда датчик поставить на включение вентилятора? Или проводка эл.муфты хватит? И наверно в мозгах надо понизить температуру включения?
Тем про это ,я со счета сбился.По ищи,что угодно найдешь.Здесь этого не надо!!!! :angry:
грузоперевозчик
У меня раньше когда остановлюсь на светофоре фыкидовало тосол ну ладно жара была залил антифриз и все нормально.Сейчас холодно и сново такая байда в итоге поменял термостат непомогло.Отдал сегодня авто на замену прокладки мастер звонит все нормально везде все чистинько.Вопрос что делать где искать причину перегрева ?Всетаки это походу помпа?Мастерам сказал пусть снимают и посмотрят что за там крыльчатка.
VALAN
У меня тоже выкидывало тосол, но проблему я решил заменой крышки расширительного бачка.
грузоперевозчик
Да только где взять нормальную крышку?
VALAN
Ты когда покупаешь смотри на клапан, он должен быть подвижным!
И кстати от жигулей то же такая же крышка.
Изменено пользователем VALAN
грузоперевозчик
Обломался с поездкой в Тольятти.Вышел завел и на тебе аккумулятор на панели загорелся.Выхожу под мошиной все в тосоле.Почемуто резко развалилась помпа.Давно меня не подводила моя УМЗ.Пробег 80000км на этом движке.
rool
Прикупил, поставил, но не испытывал пока. Эта уже четвёртая, закачал через шприц пару кубиков трансмиссионки ( совет Мамонта)
Вот так теперь помпа у УМЗ выглядит. Похоже услышали наши слёзы. Прокладка между помпой и крышкой теперь пробковая, даж герметик не мазал. К блоку прокладки не было, поставил обычную паронит и герметик прозрачным слоем.
ser-007
сколько стоит?
rool
сколько стоит?
2200 в "педалях машин".
rool, Извини,но мне кажется это китай.
Заводская помпа сейчас на 4 шпильках не не на пяти.И в комплекте идет и крышка и прокладка.А почему китай,слишком идеальное литьё.На фирменных литье убогое.
Под поликлин своя помпа ?
spasatel-77
Извини,но мне кажется это китай. Заводская помпа сейчас на 4 шпильках не не на пяти.И в комплекте идет и крышка и прокладка.А почему китай,слишком идеальное литьё.На фирменных литье убогое.
И фланец для шкива другой , и крыльчатка то же... во всяком случае у меня другие были...
Toyota007,  завтра на своей посмотрю кол-во шпилек
rool
Toyota007,
Литьё далеко не идеальное. Под 5-ю шпильку сам рассверлил,а так шла в комплекте заглушка под шестигранник. Уже писал, что эта у меня уже 4-я помпа. А сколько я их в магазинах и в интернете пересмотрел-перетрогал. Это однозначно умз, но уже доработанная.  Ну или китайцы лучше завода делают, включая маркировку, упаковку  :blink: . Поглядим сие чудо в работе.
spasatel-77
между Е-3 и Е-4 разница только в толщине штуцеров https://youtu.be/jLd1NLKjXz4
и как говорилось уже не раз что на старых помпах дырок под шпильки больше
zoe76
Приветствую. Подскажите, какую лучше помпу взять: УМЗ за 1800 руб. или ЛУЗАР за 1450 ?
УТЮГ888
...если качество "до лампочки"сэкономь,возьми самую дешёвую.
zoe76
В данном случае помпа нужна мне. Значит возьмём УМЗ. Спасибо.
rool
Обещал отписаться, по поводу новой помпы.
Качает шустро.
post-47922-0-20736600-1450453889_thumb.jpg Такое стояло и советовал всем.
С новой помпой их сжимает за пару дней., ставил прозрачную трубку, движуха обалденная, видно открытие термостата. По ресурсу пока не скажу, но думаю не меньше родных и аналогов. Короч. уже рекомендую. Жаль ,что поставил в зиму, но факты по лицу.
Шурян
Доброго времени суток подскажите такой вопрос?Патрубок который выходит с помпы(толстый)очень гарячий.Рукой неудержать.А вот тот который идет на печку(тонкий) так он такой температуры что за него свободно можно держатся.И за этого грешу на то что плохо греет печка.
