52RUS 1 855 Опубликовано 21 августа, 2011 всем привет!решил заменить сальник задней ступицы и столкнулся с проблемой... проблема в общем то не совсем в замене самого сальника,а в том как снять суппорт... книга по валдаю есть и в общем то там этот процесс описан,но прочитав её несколько раз я понял,что пока мне не расскажут доступным языком либо не покажут,делать там самому не чего...там по книжке должен быть переходник для отведения колодок от суппорта.у себя вскрыл,а там его нет,а в книге предупреждено что без переходника крутить ни в коем случае нельзя.так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master2000 2 Опубликовано 21 августа, 2011 всем привет!решил заменить сальник задней ступицы и столкнулся с проблемой... проблема в общем то не совсем в замене самого сальника,а в том как снять суппорт... книга по валдаю есть и в общем то там этот процесс описан,но прочитав её несколько раз я понял,что пока мне не расскажут доступным языком либо не покажут,делать там самому не чего...там по книжке должен быть переходник для отведения колодок от суппорта.у себя вскрыл,а там его нет,а в книге предупреждено что без переходника крутить ни в коем случае нельзя.так ли это? Обычно на "меритор" или "вабко" стоят пластиковые или резиновые заглушки в том месте где суппорт соприкасается с энергачем. Вот их выковыриваешь и там должен торчать типо шестигранник . надеваешь на него головку нужного размера и разводишь калодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 21 августа, 2011 Обычно на "меритор" или "вабко" стоят пластиковые или резиновые заглушки в том месте где суппорт соприкасается с энергачем. Вот их выковыриваешь и там должен торчать типо шестигранник . надеваешь на него головку нужного размера и разводишь калодки.примерно так и есть, тока там переходника нет,а торчит звёздочкой штырь...головку такую вряд ли можно найти...а если я его откручу,то дальше то как суппорт дальше снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master2000 2 Опубликовано 24 августа, 2011 примерно так и есть, тока там переходника нет,а торчит звёздочкой штырь...головку такую вряд ли можно найти...а если я его откручу,то дальше то как суппорт дальше снимать?[/quot Развел калодки потом вытаскиваешь их, откручиваешь "энергач" от суппорта а дальше уже 4 или 6 больших болтов крепления суппорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 30 августа, 2011 разобрался вообщем.ни такой он и сложный этот механизм.снимать суппорт для замены сальника не пришлось,ребята на соседнем форуме научили открутить тормозной диск от ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) разобрался вообщем.ни такой он и сложный этот механизм.снимать суппорт для замены сальника не пришлось,ребята на соседнем форуме научили открутить тормозной диск от ступицы.Привет. Рад ,что мой совет вам помог. Изменено 31 октября, 2011 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 16 июня, 2012 Разбирать ступицу и откручивать энергачи это аццкий адЪ. Снял колёсья, вынул полуось, открутил центральную гайку и контргайку, открутил суппорт от мост (6 болтов), снял ступицу и поменял сальник. Один нюанс- если диски подношены, то развести колодки надо ДО снятия суппорта. Если их не развести, то суппорт под собственным весом заклинит колодки так, что их будет невозможно развести штатным ключиком (хитрой звездочкой). Придётся домкратом зажимать суппорт на место и разводить колодки."Хитрая звездочка" всё равно понадобится, ей придётся купить. Колодки рано или поздно придётся менять, без неё никак не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 25 октября, 2013 Кто подскажет где продают "хитрые звёздочки" и не соответствуют ли они какому-нибудь общепринятому стандарту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 25 октября, 2013 Кто подскажет где продают "хитрые звёздочки" и не соответствуют ли они какому-нибудь общепринятому стандарту?бывают вместе с комплектом колодок, но это зависит от производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 25 октября, 2013 бывают вместе с комплектом колодок, но это зависит от производителя.Шестигранником откручиваешь торм диск и всё ступица в "руках" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 27 октября, 2013 бывают вместе с комплектом колодок, но это зависит от производителя.в NIPPON точно есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 27 октября, 2013 Шестигранником откручиваешь торм диск и всё ступица в "руках"100% правда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
