Alex43
проблемы с гбо дв.405
propan
  Hooligan сказал:
Это разве нормально! На 4 пок. расход газа должен ровнятся ~ расходу бенз. Если конечно в настройках ГБО не поднята мощность методом увеличения подачи топлива.
http://alphaautogas.ru/1.html :rolleyes:
dadel
У меня так и есть. Зимой расход на 20-30% в среднем больше бензина.
А на втором просто можно зажать подачу тупо и конечно снизится расход.
propan
  dadel сказал:
Потом поменять головку блока и подсчитать, сколько он денег сэкономил.
Семеныч
Он точно работает особенно хорошо на Метане.
Наконец дождался из Москвы "Вариатор 60-2". Вчера поставил. Машина завелась, потихоньку грелась, а я стоял возле нее и тихо радовался. Но радость была недолгой - при переходе на газ движок заглох. Ладно, думаю. Завожу, переход на газ и тот-же эффект. Теперь не знаю че де... Может кто что знает - подскажите.
Андрюха73rus
фоты хх канала тут есть? когда звонил им ,сказали в хх канал форсунки врезают ,а на деле ,врезали сверху в впускной.
Андрюха73rus
вот фотка как мне врезали http://upwap.ru/57240
Hooligan
  Андрюха73rus сказал:
врезать лучше всего через канал ХХ, похоже им впускной коллектор снимать неохото было. Ты им предъявил претензию по установке? Если нет то зря. Мозги им как следует прополоскал бы и пока не сделают как положено не платил и не узжал бы.
А на 40524 куда врезать?там другая ГБЦ,нет каналов ХХ.
Андрюха73rus
чё у меня нет хх канала? сегодня прошился ,дури в машине прибавилось,глохнуть перестала,но маленький провал при сбросе газа так и остался
morozoFF
Парни, немного не по теме... нагар на свечах на ГБО 4 поколения белый.. это нормально или нет?? На обычном 405 движке 2003 г. со смесителем были желтого цвета.. по сравнению с первой машиной новая не тянет и не едет больше 110 км пустая, по тесту бортового компа Скат мощность двигателя 45%... расход газа на 30% больше рахода бензина... Интересуют ваши мнения, куда лезть и что смотреть.. Компрессия во всех цилиндрах 12.1 кроме 3го.. там 11.1. Может что накосячили при установке, машину брал в салоне уже с ГБО..
Андрюха73rus
у меня на бензине нагар был белый,как инеем покрыто. на газу еще не смотрел. а прошивал мозги?
morozoFF
Вот и у меня как иней.. Мозги не прошивал, сказали что стоит прошивка на газ/бензин, причем ездил в другую контору, там тоже сказали что все нормально...
Если есть нормальные спецы по газу- подскажите телефон или другие координаты..
Изменено пользователем morozoFF
IGOR 68
А как влияет датчик температуры на проблемы с ГБО????
Проблемы с запуском не имеют отношения к ГБО, тем более перебои на х.х.
Имею ввиду IV поколение.
IGOR 68
Это о чем? Расскажите поподробней, хочу разобраться во всем. :rolleyes:
Андрюха73rus
сегодня к ним на диагностику ездил,показал им фото куда надо врезать,грят это отстойный способ,типа их челы с москвы курируют,и я всякого бреда тут начитался. когда искал фирму у кого ставить,я всех обзванивал,спрашивал ,куда форсунки врезаете,в хх или куда? кругом даж и незнали ,что такое хх,а эт мне сказал ,что в хх,а в итоге,так же в впускной. я сам то и незнал ,где этот хх. гг т олько когда машину забрал,тут нашел фото ,этого хх.
Ребята помогите советом. ГБО 4 поколения Ловато, двигатель ЗМЗ 40522. На бензине работает нормально, при переходе на газ на ХХ работает тоже нормально , а при повышении нагрузки начинаются пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Поменял свечи, провода, катушку, проверил шланги подачи газа. Ничего не помогло. Диагност развёл руками мол всё в порядке.
grey
  174 сказал:
А при чем " свечи, провода, катушки" если на бензине все нормально? Рыть надо на газовых форсунках...ИМХО.
belii1971
  IGOR 68 сказал:
имеет отношение, на холостых обороты повышаются, холодный запуск тяжело сделать, и расход увиличивается, он по разному может думать (эбу) либо думает что двигло холодный, обогощает смесь, либо думает что перегрев включает муфту вентилятора...
Hooligan
  174 сказал:
Провода, свечи, катушки и т.д. тут не причём если на бензине всё ОК. Надо смотреть газовые ворсунки, рампу газовую и давление в ней. Тебе надо к нормальному диагносту по ГБО.
АндрейС
  174 сказал:
По любому надо диагносту яйца крутить,мои тоже руками водили,в итоге ЭБУ поменяли-поехал.
Спасибо всем!
Причину нашли. Заправился пиз...ым газом в итоге замена форсунок. Взял у мастеров заключение и подал в суд на заправку. Чем кончится отпишусь.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА "РЕАЛ-ИНВЕСТ"
Ребят не поверите! Вчера был суд и я его выиграл. Обязали выплатить стоимость ремонта 4300р + за заправку 1000р и за вынужденный простой 10000р.
Я чуть не ох.. когда судья приговор читала!
Белый
МАЛАДЕЦ!!! Надо таких заправщиков привлекать к ответу, глядишь машины ломаться перестанут :lol:
grey
174, Поздравляю с Победой!!!
  174 сказал:
Вот это ДА!!!!!
Равняемся на 174.
