Alex43
проблемы с гбо дв.405
Crady
  В 10.02.2018 в 20:13, ya-ya сказал:
А как настраивать?
через комп смотреть надо,и на каждом редукторе есть винт для настройки.
ya-ya
значит надо в сервис ехать. Спасибо за подсказку!
Gagarin79
Всем привет! дошел я уже и до этой темы :)
Начну с предыстории: был двигатель 406 карбюратор с ГБО2 на Томассето газовом редукторе.
Переделал на инжектор. На бензине все просто отлично и динамика и расход.  мозги перепаял на 128К, залил двойную прошивку бензин/газ.
на бензине все гуд, а вот с газом...
кнопка переключения старая - 3 положения: бензин, промежуточная, газ.
но теперь мне промежуточное состояние кнопки просто не нужно.
так как 2-я прошивка газовая в ней отключены форсунки - т.е. при переключении на газ с +12 редуктора идет провод на 50-й контакт Микаса 7.1 - включается вторая прошивка и форсунки просто перестают подавать бензин.
Так вот - сама проблема:
при включении на газ машина глохнет и потом долго не заводится даже на бензине. опытным путем определил - "переливает газом"!
Почти на максимум закручена мембрана (1-0.5 оборота винта до полного нуля), максимум пол оборота остается у второго латунного винта на редукторе до полного нуля. винт жаэности открыт на 30-50% - так еще хоть холостой ход есть... пытаюсь газовать - троит и теряет обороты.
чуть начинаяю откручивать мембрану - теряет обороты... короче становится слишком много газа...
что делать? клизма редуктору?
P.S. до этого ездил на газу, когда был карбюратор - все было ок... пока переделывал на инжектор, месяц-два с редуктора был сброшен шланг на винт жадности... может сама мембрана "высохла"?
Изменено пользователем Gagarin79
vlad75
Не идет ли у Вас газ ВМЕСТЕ с бензином?
Gagarin79
  В 15.06.2018 в 19:43, vlad75 сказал:
чисто теоретически - то нет... дело в том, что если я перекрываю газовый шланг - двигатель глохнет - значит бензин не льется.
попробую еще сегодня компом подключиться...  посмотреть что выдает. посмотрю как раз длительность впрыска... если он 0 - значит идет только газ...
Gagarin79
Разобрался - на 50-й ноге не было контакта +12 от газового редуктора.
контакт припаял, прошивки переключаются.
настроил газ - закрутил до упора винты - мембрану и качество, максимально открутил винт жадности.
после мембрану открутил на 3 оборота, перешел на газ,добился мембраной максимальный и устойчивых оборотов, газуя до 2500-3000 оборотов прикрыл винт жадности пока обороты не стали падать.
двигатель на газу работает ровно, в езде - просто сказка = и резво едет и тихо работает (езда на газе на карбюраторе просто нервно курит в сторонке по сравнению с ездой на газе с инжектором). на холостых пишет расход 1.2-1.3 литра в час.
Т.е. не просто придраться не к чему, а просто кайф.
НО! это первый у меня газ на инжекторе 2-го поколения. Подскажите:
1. Даже на прогретом двигателе долго крутит и долго заводится на газе, даже если только что заглушился работая на газе - это нормально?
2. Если заглушился на газу, потом перевожу на бензин, поворачиваю ключ зажигания - инжектор как бы чихает, долго крути и долго заводится - это тоже нормально?
Если завелся на бензине, заглушился, опять завелся - уже быстро и без проблем. прогрелся, газанул до 1500 оборотов, перешел на газ - все ок - работает без проблем... покач то нашел способ что б не мучать двигатель - перед тем как заглушиться газую до 1500 оборотов, перехожу на бензин и только потом глушусь. ни каких чиханий при этом нет, машина на бензине дальше заводиться отлично = это нормально?
Crady
  Gagarin79 сказал:
это нормально?
а что ты хочешь от карбюратора?простейшего,однокамерного.это и есть гбо 2-3 поколения.да и газ травит у тебя во впуск по ходу.
Gagarin79
  В 19.06.2018 в 17:37, Crady сказал:
где что копать с тем что газ травит???
какие симптомы смотреть?
Crady
  Gagarin79 сказал:
редуктор,клапана...а больше у тебя ничего и нет там! :D
  Gagarin79 сказал:
  Gagarin79 сказал:
1. Даже на прогретом двигателе долго крутит и долго заводится на газе, даже если только что заглушился работая на газе 2. Если заглушился на газу, потом перевожу на бензин, поворачиваю ключ зажигания - инжектор как бы чихает, долго крути и долго заводится Если завелся на бензине, заглушился, опять завелся - уже быстро и без проблем.
в общем то ты их все описал.  :D
Gagarin79
а что смотреть? что мне крутить? только редуктор?
Crady
  Gagarin79 сказал:
а что смотреть?
  Crady сказал:
редуктор,клапана..
Gagarin79
  В 19.06.2018 в 18:27, Crady сказал:
  Gagarin79 сказал:
а что смотреть?
  Crady сказал:
редуктор,клапана..
спасибо, буду рыть.
GEORGIS
поставил, таки газ, 2 поколение, ловато, проблема в том, что горит чек, "бедная смесь", удаляю ошибку бортовиком, через некоторое время снова загорается. что скажите? прошивку делать- убирать лямда зонд  на выхлопе?
GEORGIS
что, не у кого с чеком проблем не было?  :blink:
Crady
  GEORGIS сказал:
ну и будет.карбюратор газовый то же перед установкой требует доработки,так же как и прога для мотора после его установки.
надо было 4 ставить,а так типа "сэкономил"
GEORGIS
парни, чет не пойму, :wacko: обороты долго скидывает, когда разгоняешься, что-бы переключиться, выжимаешь сцепление, газ скидываешь, а она еще орет несколько секунд,... может воздух сосет где то? или датчик заслонки? или на газу так и должно? у кого как?
Изменено пользователем GEORGIS
БРОДЯГА74
GEORGIS, Попробуй дроссель смазать, трос посмотри подклинивает где-то
ВадимВ
  GEORGIS сказал:
парни, чет не пойму,  обороты долго скидывает, когда разгоняешься
если второе поколение, то может резинка на "хлопушке" , ну и промой дроссель-то
газель2005
  БРОДЯГА74 сказал:
Как его смазать-то ?С одной стороны он завальцован,а с другой невозможно пока не вытащишь ось.
БРОДЯГА74
газель2005, Чаще всего достаточно ВДшкой брызнуть на пружину, у него 40522 прописан.
GEORGIS
да смазано все там! чистенько!
то-есть, нет ни у кого такой проблемы на ГАЗУ?
будем значит искать... в чем причина
Николай123
Всем привет,парни подскажите,когда глушишь и стоит долго, чувствуется запах газа в камере дроссельной заслонки,заводишь ,хлопает,я так понимаю клапан пропускает электронный.газ прямоток OMV
Sashalvov
  В 10.09.2018 в 16:08, Николай123 сказал:
Если у тебя 2 поколение, лучше перед тем как заглушить мотор переключиться на бензин. Я так уже 4 года переключаюсь. Помню менял свечи, провода, редуктор не помогло хлопки дальше были.
sergej7070
Может и пропускать клапан редуктора.
При хлопках явно что-то просится под замену.
Когда все исправно хлопков нет совсем.
Ахмедгаджиев Руслан
  В 21.09.2018 в 05:31, sergej7070 сказал:
