Кроха
коленвал от 409 на 406
48rus
3 прокладки ГБЦ Е-3 = 1стандартная!(по толщине тоже самое) Может так : я сделал проточку в камере сгорания 2,5мм по диаметру поршня и слегка снял с поршня на тепловой зазор,прокладка родная,Ст.Сж. 12,5:1 компрессия 18 атм,ездить на газу,на бензе только прогрев!
И какая комплектация? поршня, коленвал, расточка блока? и присоединяюсь к вопросу; Как движек при этом?
efim_tula
Тат уже сколько это обсуждали при такой расточки если повезет и он сразу не встанет. То долго мотор не проходить.
50 000 точно отходит, был экспонат у точильщиков. проходили весь 406 размер и весь 405. тут дело не в жесткости блока, они одинаковые все, не считая небольших различий, а в самом цилиндре, цементация стенок. кольца работают после не по подготовленной поверхности, а по чугуну, а чугун довольно мягкий сплав. это еще очень заметно по эксплуатации не точенного ни разу цилиндра, чем дальше ремонт, тем меньше ходит
48rus
А какими средствами уменьшена СЖ до 8 у двигателя 4061 в отличие от 4063   9.3?
Поискал среди каталогов везде ГБЦ с крышками р-валов  406.1-1003009-30.
поршни 4061.1004015.
На официальном сайте ЗМЗ вообще про двигатель 4061.10 нет и упоминания.
Прочитал, что так называемое "отбеливание" чугуна в цилиндрах произнодиться на глубину 1.2 мм, наверное это имеется в виду когда говорят, что более 3-го ремонтного размера цилиндры не ходят.
48rus
Нашел отличия в поршнях на 4061 поршень 4061.1004015 с углублением в днище.
а на 4063 поршень 406.1004015 только с выемками под клапана.
Splav61
ну 4061 80 бензин
4063   92
ну 4061 80 бензин
нет.тот же 92,но степень сжатия снизили так как дунули туда 1.5 бара.движок звенел сильно,вот и снизили степень сжатия.
efim_tula
Может ты про 406.4? 406.1 экспериментальный у них был, с мелко серийным производством. карб и ставился на катера в основном, и кажется волги были
Может ты про 406.4?
ага,я про него...чёт ступил,не посмотрел толком :wacko:
48rus
Я тут заехал в токарный цех при СТО и спросил у токаря- растачивал ли он  когда-нибудь 406 блок под 95.5- говорит точил много раз и никто не жаловался, что пробег маленький получается. Спросил про закалку цилиндров в блоке- говорит нет ее на отечественных блоках- нет такого технологического процесса. И токарь не молодой, я его в лицо всполнил когда 6 лет назад в очередной раз вазовский блок точил -150ткм полет нормальный. И толщины этих блоков вполне достаточная говорит. А вот какие коленвалы при этом ребята ставили- не знает.
а что если положить такую прокладку?
две обычные прокладки и плюс алюминевая
должно перекрыть ход колена плюс 3 мм и снизить сжатие?
Изменено пользователем rusgg
мамонт 74
402 растачивается так же под 95,и ходит нормально единственое поршня кованые ,
"нормально" слово абсолютно ничего не говорящее
я бы и 406 расточил до 95.5, но у кого будет гарантия и на сколько?
50 тыс км гарантия - не гарантия
мамонт 74
тут много факторов будет по пробегу ,одно скажу точно 100000тыс я на 402 пробегал ,и это уаз ,со всеми вытекаущеми ,,
олег самара
Сколько толшины остается в той части гильзы которая вставляется в блок 402-го мотора? Расточка ведется с запрессоваными на место гильзами и зафиксированными спецприспособой? И поршни чьи туда встают?
Позвольте полюбопытствовать,так сказать для общего развития.
Владислав Бубнов
Я хочу спросить а вообще можно без лишних дел просто коленвал от 409 поставить на 406 и не чего не менять? а если надо менять то что?
Spas750
Если бы читал тему сначало, то не задавал бы таких дурных вопросов. А куда ты с поршней 4 мм денеш?
Алёхин Вадим
По поводу расточить 406 до 95,5 у меня такой стоит, единственное на стандартном колене и получился 405.
остаточная толщина стенки получаеться как на 405 при 2 ремонте. мотор бегает и масло не жрет. самое главное чтоб правильно расточили.
при этом я чуть повысил степень сжатия, сколько получилась точно не скажу, не проливал объем, но бенз минимум 95 теперь воспринимает.
а точить или нет личное дело каждого, меня многие отговаривали, я рискнул и доволен
Splav61
Да, я себе  уже давно мечтаю расточил  до 95.5
Вот думаю или в  "Механика" обратиться или ООО «Люберецкий авторемонтный завод»,
dvor
что доволен остался  - это понятно , а сколько двигатель после этого прошел и в каких условиях?
Владислав Бубнов
Вот посмотрите, поучительное видео
https://www.youtube.com/watch?v=bIcF1e49QGs
Вот тоже полезное видео хотя и не совсем на тему
https://www.youtube.com/watch?v=o3vrjxQlkpU
slash98
Владислав Бубнов, вот уж полезно так полезно, я так понимаю, это суппер моторист. Полный бред, дофига личных нелепых домыслов по поводу как должно быть. А гдето на пятой минуте дошло до того, что пальцы в поршни на сухую вобъём молоточком, потому что они плохо входят, смотреть перестал. А второе видео тогоже аФтАра, незнаю что там. Ара сервис )) Имхо, ни с кем не спорю.
Алёхин Вадим
И так, прошел пока лично я мало, мотор обкатывал да 2 тысяч в спокойном режиме режиме, но при этом изначально грузил по 2-2,5 тонны...
расход масла примерно 100-200 грамм на 1000 км.тянет отлично, до 5 тысяч на бензине после на газу, сейчас пробег под 7000 км, после обкатки кручу на бензине спокойно до 4-4,5, на газу стараюсь больше 4 не крутить. ниже 3 не езжу. расход город 20 трасса 16-17, редуктор 5,125 тент стандарт без сполера
вроде все вводные данные и объяснения написал.
у меня есть знакомый у него на маршрутке прошел уже 90 так же рассточенный 406 под 405, но у него еще и колено 409 не жалуется особо, болячки как у всех стандартные, правда у него изначально жер масла, но он точил где пришлось.
я же искал где лучше всего поточат блок, отдал за расточку 4700.
точить или не точить дело линое каждого!
олег самара
Фига се! У нас за гильзовку с последующей расточкой и хоном 3.5 килорубля...
Владислав Бубнов
Блоки разные, у 406 максимальный размер 93, или не долго протянет
Splav61
да не стал рисковать ,купил блок 405 расточил под 96.0 поршня взял United motors осталось собрать и воткунуть))))
