sobole901 1 Опубликовано 24 августа, 2011 всем привет... я тут попробовал приподнять перед у соболька .. вроде получилось.. 1 с начало надо заказать у токаря шайбы.. размер на рисунке...2 потом выкрутите болт с кронштейна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 24 августа, 2011 А если резинки заменить над пружинами на усиленные и соответственно потолще?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 24 августа, 2011 А если резинки заменить над пружинами на усиленные и соответственно потолще??Согласен,будет проще и дешевле.Два года езжу-доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 24 августа, 2011 проще и дешевлеВот и я про тоже + лишний метал ставить ((( лишняя ржа , но это моё мнение. Хотя автору огромный ПЛЮСИЩЕ за инженерный подход к делу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 24 августа, 2011 Есть же похожая тема, писал бы сюда - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...5302&st=520 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 24 августа, 2011 Что-то первый пост не до конца открывается что ли? Куда эти шайбы? Под кронштейн кузова? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romzes-net 0 Опубликовано 13 сентября, 2011 Что-то первый пост не до конца открывается что ли? Куда эти шайбы? Под кронштейн кузова?Поддерживаю!Это пост "оборван" или ... Что то не понятно...sobole901, можно немного поподробнее?!... :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 сентября, 2011 Да по всей видимости это кузов над рамой поднимать.Я подложил резинки увеличенные под пружины и морда прилично поднилась, но самое главное машина перестала громыхать на кочках. Выбираю литые катки теперь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romzes-net 0 Опубликовано 15 сентября, 2011 Да по всей видимости это кузов над рамой поднимать.Я подложил резинки увеличенные под пружины и морда прилично поднилась, но самое главное машина перестала громыхать на кочках. Выбираю литые катки теперь :)А можно чуть подробнее - ЧТО за резинки, где их взять? Сколько не спрашиваю в сервисах и магазинах, ни кто про такое не слышал!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 сентября, 2011 А можно чуть подробнее - ЧТО за резинки, где их взять? Сколько не спрашиваю в сервисах и магазинах, ни кто про такое не слышал!....резинки эти аналогичны штатным-стоят в верхней чашке пружины.они по высоте выше штатных в два раза.могу выслать их тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 28 мая, 2014 ПриветствуюПодскажите про проставки под пружины на соболь. Есть , бывают и какой толщины ?Размеры ?Задача - приподнять нос на 3-5 см. Пружины менял, на самые жесткие , подопустилась за год :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 мая, 2014 ПриветствуюПодскажите про проставки под пружины на соболь. Есть , бывают и какой толщины ?Размеры ?Задача - приподнять нос на 3-5 см. Пружины менял, на самые жесткие , подопустилась за год :)есть такие,на 3см поднимешь.пружины лучше брать ГАЗовские 3 или 4 риски.их на дольше хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 28 мая, 2014 дак пружины и стоят 3-х рисочные. Про проставки понял - вопрос дальше в личке :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 мая, 2014 дак пружины и стоят 3-х рисочные. Про проставки понял - вопрос дальше в личке :-)...написал туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 мая, 2014 дак пружины и стоят 3-х рисочные. Про проставки понял - вопрос дальше в личке :-)Ставь проставки не пожалеешь. Я в марте поставил и не пожалел. По началу жестковато было,а сейчас нормально. У меня то же дизель и с новья машина носом в землю смотрела,а сейчас практически ровно стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор165 1 Опубликовано 29 мая, 2014 Всем привет!Такая же проблема,год назад поставил усиленные проставки.Стало на много лучше,но потом по немногу опять "присел",плюс поставил бампер от валдая и в низу в "юбку" интеркулер.Теперь возникла необходимость приподнять передок,чтоб не шабакать на каждом лежачем полицейском!Смотрел на рычаги,по одбойникам подвеска реально должна быть выше на 5-7 см.думаю менять пружины.В магазине посоветовали Газовские 5 рисок.Посоветуйте!Кто имеет опыт в этом вопросе,и какие амортизаторы лучше для соболя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 мая, 2014 Всем привет!Такая же проблема,год назад поставил усиленные проставки.Стало на много лучше,но потом по немногу опять "присел",плюс поставил бампер от валдая и в низу в "юбку" интеркулер.Теперь возникла необходимость приподнять передок,чтоб не шабакать на каждом лежачем полицейском!Смотрел на рычаги,по одбойникам подвеска реально должна быть выше на 5-7 см.думаю менять пружины.В магазине посоветовали Газовские 5 рисок.Посоветуйте!Кто имеет опыт в этом вопросе,и какие амортизаторы лучше для соболя?...пружины бери и ставь, если они действительно ГАЗовские. амортизаторы SACHS от "бизнеса" один из лучших вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 9 ноября, 2014 Пружины менял, на самые жесткие , подопустилась за год если уже поменял то готовся к следующей замене ( она не заставит себя долго ждать :) ) заранее , ищи пружины на виток больше без всяких рисок , с усилинными проставками получается красота , поставить их немного сложнее но возможно, при установке когда будешь задирать следи внимательно за рамой ГАЗовские 3 или 4 риски.их на дольше хватит. на сколько - на дольше :huh: ? в соседней теме про подвеску ты пишешь о том что их хватает на весь срок службы авто :lol: . А если серьёзно то газовские пружины не ходят больше 40 000 пробега на соболе со штаером , и это печально :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 9 ноября, 2014 если уже поменял то готовся к следующей замене ( она не заставит себя долго ждать :) ) заранее , ищи пружины на виток больше без всяких рисок , с усилинными проставками получается красота , поставить их немного сложнее но возможно, при установке когда будешь задирать следи внимательно за рамой на сколько - на дольше :huh: ? в соседней теме про подвеску ты пишешь о том что их хватает на весь срок службы авто :lol: . А если серьёзно то газовские пружины не ходят больше 40 000 пробега на соболе со штаером , и это печально :(...не пугай народ частыми заменами, каждый эксплуатирует авто по -своему, штайер и камминз тяжелее бензинок -это факт неоспоримый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 20 Опубликовано 6 октября, 2016 Доброго времени суток . поменял пружины на новые , т.к. родные просели просто ужасно , выбирал как и советовали из новых те что повыше всех остальных. Поставил, так же заменил резиновые простаки, на стандартные, увеличенные не стал брать, думал что задерёт с новыми пружинами очень сильно. В итоге перед стал выше чем был, но всё равно ниже чем хотелось бы, но это ладно, высота впринципе устраивает, самая главная беда в том что он стал с новыми пружинами жёстче. Какие варианты есть по смягчению передней подвески Соболя ? Если заменить резиновые проставки на увеличенные , поможет это ? Вроде резины побольше, значит она по идее должна больше пружинить и сглаживать вибрацию ? Кто ставил и что было после этого ? Или есть ещё какие варианты? P.S. давление в шинах 1.8 всегда делаю для комфорта и сохранения рамы и подвески, ниже уже некуда. Резина родная Баргузин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 6 октября, 2016 Доброго времени суток . поменял пружины на новые , т.к. родные просели просто ужасно , выбирал как и советовали из новых те что повыше всех остальных. Поставил, так же заменил резиновые простаки, на стандартные, увеличенные не стал брать, думал что задерёт с новыми пружинами очень сильно. В итоге перед стал выше чем был, но всё равно ниже чем хотелось бы, но это ладно, высота впринципе устраивает, самая главная беда в том что он стал с новыми пружинами жёстче. Какие варианты есть по смягчению передней подвески Соболя ? Если заменить резиновые проставки на увеличенные , поможет это ? Вроде резины побольше, значит она по идее должна больше пружинить и сглаживать вибрацию ? Кто ставил и что было после этого ? Или есть ещё какие варианты? P.S. давление в шинах 1.8 всегда делаю для комфорта и сохранения рамы и подвески, ниже уже некуда. Резина родная Баргузин.С таким давлением не жрет резину на передке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 20 Опубликовано 6 октября, 2016 С таким давлением не жрет резину на передке ?Нет. Резину жрёт как раз от повышеного давления в шинах или от неправильной регулировки углов схода развала, либо от люфтов в подвеске , у меня ничего такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 октября, 2016 Нет. Резину жрёт как раз от повышеного давления в шинах или от неправильной регулировки углов схода развала, либо от люфтов в подвеске , у меня ничего такого нет.пружины брал -производитель известен? усиленные подушки тебе стоит попробовать! ну и амортизаторы какие стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 7 октября, 2016 Грузовой соболь, на 70 ткм подложил под верхнюю часть пружины проставку из транспортнтой ленты, около 2 см,сечас пробег за 300, намеков на проседание нет. Грузы вожу постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 20 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) пружины брал -производитель известен? усиленные подушки тебе стоит попробовать! ну и амортизаторы какие стоят?SAGENIT: меня высота уже устраивает , сейчас главная проблема , это как сделать передок мягче. Да, производитель пружин не известен. Амортизаторы оставил старые, потому что как ни странно они не текут и всё ещё держат, не раскачивает. Уже прочитал до этого что после замены амортов , машина становится ещё жестче, поэтому и не стал. Хотелось бы услышать ответ тех , кто ставил увеличенные проставки без замены пружин и амортов : объективно стало ли хоть немного мягче с ними ? ведь всё же резины в 2 раза больше .должна же пружинить тоже. И ещё есть мнение что если сделать болгаркой пропилы, штуки четыре-пять под небольшим углом на новых усиленных резиновых проставках, то станет ещё лучше , т.к. резина ещё сильнее ослабнет. Но это только теория пока. Какие будут размышления ? Что думаете по этому поводу? Второе : По резине . Подскажите те кто переходил с родной резины " баргузин" , на импорт или другую нашу, становилась ли мягче машина? если к примеру импортную Мишку поставить.вроде говорят что мишлин самая мягкая резина. Но пока что первый и главный вопрос это про проставки, т.к. резина стоит новая, не хотелось бы опять её менять. Заранее спасибо всем кто отписался ! Изменено 7 октября, 2016 пользователем ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
