sobole901
соболь.... поднять передок.
sobole901
всем привет... я тут попробовал приподнять перед у соболька .. вроде получилось..
  1. 1 с начало надо заказать у токаря шайбы.. размер на рисунке...
    1. 2
потом выкрутите болт с кронштейна...
бузяка
А если резинки заменить над пружинами на усиленные и соответственно потолще??
зверек787
  бузяка сказал:
Согласен,будет проще и дешевле.Два года езжу-доволен.
бузяка
  зверек787 сказал:
проще и дешевле
Вот и я про тоже + лишний метал ставить ((( лишняя ржа , но это моё мнение. Хотя автору огромный ПЛЮСИЩЕ за инженерный подход к делу
Соболёк 282
Есть же похожая тема, писал бы сюда - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...5302&st=520
sharky5
Что-то первый пост не до конца открывается что ли? Куда эти шайбы? Под кронштейн кузова?
  • Спасибо 1
romzes-net
  sharky5 сказал:
Поддерживаю!
Это пост "оборван" или ... Что то не понятно...
sobole901, можно немного поподробнее?!... :unsure:
Гость gera
Да по всей видимости это кузов над рамой поднимать.Я подложил резинки увеличенные под пружины и морда прилично поднилась, но самое главное машина перестала громыхать на кочках. Выбираю литые катки теперь :)
romzes-net
  gera сказал:
А можно чуть подробнее - ЧТО за резинки, где их взять? Сколько не спрашиваю в сервисах и магазинах, ни кто про такое не слышал!.
УТЮГ888
  romzes-net сказал:
...резинки эти аналогичны штатным-стоят в верхней чашке пружины.они по высоте выше штатных в два раза.могу выслать их тебе.
Chinga
Приветствую
Подскажите про проставки под пружины на соболь. Есть , бывают и какой толщины ?
Размеры ?
Задача - приподнять нос на 3-5 см. Пружины менял, на самые жесткие , подопустилась за год :)
УТЮГ888
  В 28.05.2014 в 12:18, Chinga сказал:
Приветствую
Размеры ?
есть такие,на 3см поднимешь.пружины лучше брать ГАЗовские 3 или 4 риски.их на дольше хватит.
Chinga
дак пружины и стоят 3-х рисочные.  Про проставки понял - вопрос дальше в личке :-)
УТЮГ888
  В 28.05.2014 в 12:50, Chinga сказал:
...написал туда.
andrey83
Ставь проставки не пожалеешь. Я в марте поставил и не пожалел. По началу жестковато было,а сейчас нормально. У меня то же дизель и с новья машина носом в землю смотрела,а сейчас практически ровно стоит
виктор165
Всем привет!Такая же проблема,год назад поставил усиленные проставки.Стало на много лучше,но потом по немногу опять "присел",плюс поставил бампер от валдая и в низу в "юбку" интеркулер.Теперь возникла необходимость приподнять передок,чтоб не шабакать на каждом лежачем полицейском!Смотрел на рычаги,по одбойникам подвеска реально должна быть выше на 5-7 см.думаю менять пружины.В магазине посоветовали Газовские 5 рисок.Посоветуйте!Кто имеет опыт в этом вопросе,и какие амортизаторы лучше для соболя?
УТЮГ888
  В 29.05.2014 в 18:15, виктор165 сказал:
...пружины бери и ставь, если они действительно ГАЗовские. амортизаторы SACHS от "бизнеса" один из лучших вариантов.
max71
  Chinga сказал:
если уже поменял то готовся к следующей замене ( она не заставит себя долго ждать  :) ) заранее , ищи пружины на виток больше без всяких рисок , с усилинными проставками получается красота , поставить их немного сложнее но возможно, при установке когда будешь задирать следи внимательно за рамой
  УТЮГ888 сказал:
на сколько - на дольше :huh: ? в соседней теме про подвеску ты пишешь о том что их хватает на весь срок службы авто  :lol: . А если серьёзно то газовские пружины не ходят больше 40 000 пробега на соболе со штаером , и это печально  :(
УТЮГ888
  В 09.11.2014 в 09:11, max71 сказал:
если уже поменял то готовся к следующей замене ( она не заставит себя долго ждать  :) ) заранее , ищи пружины на виток больше без всяких рисок , с усилинными проставками получается красота , поставить их немного сложнее но возможно, при установке когда будешь задирать следи внимательно за рамой на сколько - на дольше :huh: ? в соседней теме про подвеску ты пишешь о том что их хватает на весь срок службы авто  :lol: . А если серьёзно то газовские пружины не ходят больше 40 000 пробега на соболе со штаером , и это печально :(
...не пугай народ частыми заменами, каждый эксплуатирует авто по -своему, штайер и камминз тяжелее бензинок -это факт неоспоримый.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Доброго времени суток . поменял пружины на новые , т.к. родные просели просто ужасно , выбирал как и советовали из новых те что повыше всех остальных. Поставил, так же заменил резиновые простаки, на стандартные, увеличенные не стал брать, думал что задерёт с новыми пружинами очень сильно. В итоге перед стал выше чем был, но всё равно ниже чем хотелось бы, но это ладно, высота впринципе устраивает, самая главная беда в том что он стал с новыми пружинами жёстче. Какие варианты есть по смягчению передней подвески Соболя ? Если заменить резиновые проставки на увеличенные , поможет это ? Вроде резины побольше, значит она по идее должна больше пружинить и сглаживать вибрацию ? Кто ставил и что было после этого ? Или есть ещё какие варианты? P.S. давление в шинах 1.8 всегда делаю для комфорта и сохранения рамы и подвески, ниже уже некуда. Резина родная Баргузин.
andrey83
  В 06.10.2016 в 15:59, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
С таким давлением не жрет резину на передке ?
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  В 06.10.2016 в 16:24, andrey83 сказал:
Нет. Резину жрёт как раз от повышеного давления в шинах или от неправильной регулировки углов схода развала, либо от люфтов в подвеске , у меня ничего такого нет.
УТЮГ888
  В 06.10.2016 в 20:55, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
пружины брал -производитель известен? усиленные подушки тебе стоит попробовать! ну и амортизаторы какие стоят?
sagenit
Грузовой соболь, на 70 ткм подложил под верхнюю часть пружины проставку из транспортнтой ленты, около 2 см,сечас пробег за 300, намеков на проседание нет. Грузы вожу постоянно.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  В 06.10.2016 в 21:07, УТЮГ888 сказал:
SAGENIT:  меня высота уже устраивает , сейчас главная проблема , это как сделать передок мягче.
 Да, производитель пружин не известен. Амортизаторы оставил старые, потому что как ни странно они не текут и всё ещё держат, не раскачивает. Уже прочитал до этого что после замены амортов , машина становится ещё жестче, поэтому и не стал.
Хотелось бы услышать ответ тех , кто ставил увеличенные проставки без замены пружин и амортов : объективно стало ли хоть немного мягче с ними ? ведь всё же резины в 2 раза больше .должна же пружинить тоже. И ещё есть мнение что если сделать болгаркой пропилы, штуки четыре-пять под небольшим углом на новых усиленных резиновых проставках, то станет ещё лучше , т.к. резина ещё сильнее ослабнет. Но это только теория пока. Какие будут размышления ? Что думаете по этому поводу?
Второе : По резине . Подскажите те кто переходил с родной резины " баргузин" , на импорт или другую нашу, становилась ли мягче машина? если к примеру импортную Мишку поставить.вроде говорят что мишлин самая мягкая резина. Но пока что первый и главный вопрос это про проставки, т.к. резина стоит новая, не хотелось бы опять её менять. Заранее спасибо всем кто отписался !
Изменено пользователем ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
