dulzon2009
Не заводится на горячую ГАЗ-560
Artem644
  В 04.03.2014 в 18:22, Иван44 сказал:
напруга да 4.97.а сопротивление у датчика в каких пределах должно быть?
эт к СА Дизелю, я ужо не помню))))
колобок
напруга при пуске или при включенном зажигании?
Иван44
  В 04.03.2014 в 18:26, колобок сказал:
при вкл зажигании и работе при пуске не мерял
колобок
  В 04.03.2014 в 18:30, Иван44 сказал:
померь,может при горячем пуске сажает напругу,ну или как вариант - датчик подыхает
SA.DIESEL
Такое также возможно,   если сопротивление самого датчика на (грани) досягаемости ЭБУ.     При нагреве оно уходит за пределы от сюда и сброс.   Если все проверил ,сделал правильную калибровку.(попробуй на прогретом двс) в некоторых случаях помогает.    Если не поможет .  тогда ставь резистор в разрыв коричневого провода датчика рейки  .Побери экспериментально, то есть ставится переменный .  лучше от 0 до 50 ом..выставляешь нужное значение при котором заводится на горячую,и при этом заметно не падает приемистость.  далее замеряешь сопротивление и впаиваешь постоянный резистор этого номинала
Иван44
  В 05.03.2014 в 05:50, SA.DIESEL сказал:
Калибровал холодный и горячий не помогло.буду искать резистор.вот еще вопрос какое напряжение должно быть на магните и изменяется ли оно в зависимости от температуры двс
Иван44
поставил резистор 20ом переменного не нашол, начала заводится через раз
колобок
  В 05.03.2014 в 09:27, Иван44 сказал:
от температуры не зависит,там вроде как импульсное напряжение
  В 05.03.2014 в 12:20, Иван44 сказал:
поставь 50 ом
Иван44
  В 05.03.2014 в 14:49, колобок сказал:
поставь 50 ом
Ставил 54ом вырубает все. может такое происходить из за датчика распред вала?
колобок
  В 05.03.2014 в 15:45, Иван44 сказал:
врят ли,там ломаться то нечему
SA.DIESEL
 значить в твоем случае это много.. попробуй 5-10ом
Иван44
  В 05.03.2014 в 16:09, колобок сказал:
  В 05.03.2014 в 16:27, SA.DIESEL сказал:
ясно будем мучить завтра опят,чтоб ее ...!
SA.DIESEL
  В 05.03.2014 в 16:32, Иван44 сказал:
не боись все получиться.
Иван44
  В 05.03.2014 в 16:38, SA.DIESEL сказал:
да задолбало полтора месяца на ремонте лопнул поршень 4 целиндра, остальные в мелких трешинах, на блоке выработки небыло, двс перебрал и на тебе!
SA.DIESEL
  В 05.03.2014 в 16:44, Иван44 сказал:
до переборки все работало?
Иван44
  В 05.03.2014 в 16:46, SA.DIESEL сказал:
да все нормально было, на горячий конечно не с пол тыка, а с пару оборотов заводилась,но сбоев с датчиком рейки не было.
Снабженец
датчик рейки те мозг выносит у меня у соседа тоже такая фигня была  обошлось заменой датчика рейки.  а так все мучался или студил двигло или длинной отверкой оттягивал рейку через заливную горловину .
Иван44
Снабженец
меняй датчик и не грузи себя .
Иван44
  В 05.03.2014 в 17:19, Снабженец сказал:
датчик менял, в запасе есть,та же история
Снабженец
а отверкой перед пуском рейку не выталкивал .
колобок
  В 05.03.2014 в 17:18, Иван44 сказал:
магнитом управляет мозг 17 и 35 контакт,температура тут не при чём,он по току управляется
Иван44
  В 05.03.2014 в 17:33, колобок сказал:
магнитом управляет мозг 17 и 35 контакт,температура тут не при чём,он по току управлят
мерял на магните, всегда разное скачет от 2 до 8 вольт при работающем двс
колобок
  В 05.03.2014 в 17:40, Иван44 сказал:
дык не померяешь на нём напругу,чё ты к магниту пристал,он или работает или нет,третьего не дано
Иван44
  В 05.03.2014 в 17:48, колобок сказал:
да х.з маразм уже наверно
