dulzon2009
Не заводится на горячую ГАЗ-560
вирус
  В 20.04.2016 в 04:38, Дима31601 сказал:
P.S. С установленным резистором в 50 Ом, авто стала ехать "бодрее".
Парни! А про резистор можно поподробнее (в смысле куда впаять и если можно с фото)а то чёт не нашёл по форуму.
колобок
  В 20.04.2016 в 16:53, вирус сказал:
в разрыв чёрного провода д\р,если д\р н\о,то 75 Ом будет достаточно,если д\р с\о,то Омов 500
Дима31601
  В 20.04.2016 в 17:42, колобок сказал:
Так в разрыв черного или же все таки коричневого провода? Если честно, уже запутался.
колобок
  В 21.04.2016 в 08:11, Дима31601 сказал:
это смотря для каких целей ставится резистор
Дима31601
  В 21.04.2016 в 18:03, колобок сказал:
Добрый день. Пока цель одна - пуск на горячею. Какие ещё цели могут быть достигнуты впайкой резистора?
SA.DIESEL
  В 22.04.2016 в 04:42, Дима31601 сказал:
Черного.      Основная цель все же поднятие мощности, остальное побочный эфект. не понял спрашивай на этом собаку съел
Изменено пользователем SA.DIESEL
Дима31601
  В 22.04.2016 в 11:11, SA.DIESEL сказал:
Правильно ли я понял,
- черный на поднятие мощности (то какое напряжение и на сколько ватт резистор)?
- коричневый для пуска на горячую (то какое напряжение и на сколько ватт резистор)?
Извиняюсь за назойливость, в этом плохо разбираюсь.
SA.DIESEL
черный на поднятие мощности.правильно,     мощность самого резистора не важна как как токи протекающие в цепи  не велики я всем советую при контактном датчике переменный резистор на 1500 ом максимально.    при бесконтактном датчике (нового образца ) макс 150 ом если трудно найти переменный можно постоянный через тумблер у меня на данный момент стоит тумблер (выключатель)   трех ходовой  в среднем положение штатно, в верх включается в работу постоянный  резистор 50 ом.
 в низ постоянный резистор 100ом ( датчик нового образца)
в разрыв коричневого ставиться если износ датчика и заводиться только если поддеть рейку отверткой..( не потянуть а именно чуть чуть поддеть) при этом слышен щелчёк реле и гудение магнита. и мотор заводиться с ключа.
Дима31601
Спасибо.
Дима31601
  В 22.04.2016 в 13:21, SA.DIESEL сказал:
Добрый день. Ситуация не изменилась. Авто по прежнему не заводится. Как с резистором (ставил на 50, 100, 25 Ом в коричневый провод) так и без него - эл. магнит гудит даже без "касания" рейки, после "подталкивания" рейки не заводится все равно. После снятия фишки с датчика температуры двигателя - не заводиться.
У меня проводка от всех фишек идет одним цветом, т.е. от самого датчика положения рейки до фишки идут в три цвета (коричневый, темно синий (на черный мало похож) и синий), а от фишки (мама-папа) и до мозгов - одинаковые, врезался после фишки. Внутри фишки,случайно, провода не могут "перепутаться"?
колобок
  В 04.05.2016 в 05:03, Дима31601 сказал:
перепутаться нет,бывает выпадают папы-мамы
SA.DIESEL
давай с начала. лучше в личку. по любому решаемо.
Dchernyshov
Доброго времени суток Господа!!! вопрос: как и у многих не заводится на горячую!!!! 1. снимал клеммы с датчиков температуры - реакции 0;
2. пробовал подвинуть рейку на себя отверткой(при включенном зажигании) -  как только убираю отвертку рейка уходит обратно, машина все так же не заводится.
что делать дальше?
проблема: выехать на диагностику не могу. ближайшая в Екатеринбурге(я живу в Богдановиче, 100 км. от Екатеринбурга), нет не времени не возможности. Машина эксплуатируется каждый день.
Дизелист
  В 22.06.2016 в 08:40, Dchernyshov сказал:
что делать дальше?
какой пробег? Скорее два варианта: 1 провода обломились что на датчик который если смотреть на двигатель спереди слева сбоку и в конце двигателя находиться 2 датчик положения рейки, но тут изначально обороты должны плавать какое то время. резко вроде он не крякает.
Dchernyshov
пробег 208000. на холодную заводится с пол оборота... с оборотами было небольшое хождение но не долго...
bio-dizel
  В 22.06.2016 в 10:37, Dchernyshov сказал:
пробег 208000. на холодную заводится с пол оборота. с оборотами было небольшое хождение но не долго.
Если не форсы,  то датчик рейки.
SA.DIESEL
что делать дальше?
все верно она и не будет держаться (рейка)
1) нагреть авто ,далее смотреть в горловину и крутить стартером,  если рейка вышла на подачу и стоит в таком положении а ДВС не запускается , хана форсам
2) аналогично ,если при вкл зажигания рейка выходит на подачу ,но как только вкл стартер сразу происходит сброс проблема в электрике.  плохой контакт в колодке предохранителей цепи управления ДВС
3 ) аналогично но при вкл зажигание рейка не выходит на подачу проблема в датчике рейки.
Дизелист
  В 23.06.2016 в 14:25, SA.DIESEL сказал:
У меня вроде рейка не выходила когда проводки на датчик положения распред вала поломались.
вирус
Как понять -вышла на подачу?
У меня на холодную выбегает далеко а потом сек. через 10 уходит почти назад. А на горячую чуть тронется и стоит.
SA.DIESEL
  В 24.06.2016 в 14:00, вирус сказал:
сам ответил на вопрос.
вирус
  В 24.06.2016 в 15:29, SA.DIESEL сказал:
Только ещё и ошибки 55-56 всегда выдаёт.
bio-dizel
  В 24.06.2016 в 20:51, вирус сказал:
Если двс сразу не стартанул, то вот они...
вирус
  В 25.06.2016 в 18:58, bio-dizel сказал:
И что это значит ?А Чему кирдык приходит?
И главное то одна то другая а то вместе.
Изменено пользователем вирус
bio-dizel
  В 25.06.2016 в 19:37, вирус сказал:
Общая скрутка до кучи...
Dchernyshov
 bio-dizel спасибо за литературу! буду учить)) подскажи как по лампе считать код ошибки?
