гаэелист96 34 Опубликовано 29 августа, 2011 lcv 131 стоит 205-яэто вроди летняя , а я про зиму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 29 августа, 2011 да как бы многовато, у меня товарищ качает впереди 4, а сзади 4,5 атм. Говорит - нормально у меня стоит така-же резина на передке, качаю 4ат. прекрасно держит дорогу и небоится ударов! (испытано, диск в лепешку а скату хоть-бы хны)Поповоду "скольжения по дороге" 1) Если задок сильно поднят то на низкопрофильной резине ощутимо изменяется продольный наклон оси поворотной цапфы (он не регулируется)2)Задние и передние скаты должны быть одного профиля (продольные, радиальные, итд.) Это обязательно!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 августа, 2011 ...2)Задние и передние скаты должны быть одного профиля (продольные, радиальные, итд.) Это обязательно!!!!!!Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Besik 0 Опубликовано 29 августа, 2011 зад обычный. на процентному соотношению высота колёс одинаковая. сзади 175\75, с переди 215 на 65 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 29 августа, 2011 Посмотрел индекс давления - до 3,75 кПа сегодня был на СТО, так правды и не нашли. завтра попробую накачать 3,5 атм. посмотрю на результат и заеду на диагностику развалаРазвал-схождение рекомендуется делать после установки резины на которой будешь ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Besik 0 Опубликовано 29 августа, 2011 когда делал - спрашивал у мастера по этому поводу, он сказал что нет разницы. по этому и поеду на диагностику, может окажится, что разница есть <_< :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис (Воркута) 2 Опубликовано 1 ноября, 2011 может не много не по теме , какую резину на зиму ставить на газель ? кто нибудь ставил KAMA EURO LCV-520???Да я купил себе такую кама евро 520. 205.75.р16с. шипы, очень доволен.Они шире, и выше дорогу держит хорошо,и вснегу гребут.Есть два вида размера 205.75.р16с ,и 185.75.16с. Я взял 205.75.р16с покупал летом по 4200р.за балон,сейчас дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗМИХА 0 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) зад обычный. на процентному соотношению высота колёс одинаковая. сзади 175\75, с переди 215 на 65 215/65 выше на 9мм, а 215/60 ниже на 2мм Изменено 10 декабря, 2011 пользователем ГАЗМИХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 25 декабря, 2015 ребят кто нибудь на практике ставил резину 205 шириной назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 25 декабря, 2015 ребят кто нибудь на практике ставил резину 205 шириной назадДавно многие уже ставят на зад такой размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макар77 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 подскажите кто знает или сталкивался: сделал полностью ходовую, схождение, всё норм. поехал за новой резиной - поменял, выехал из шиномонтажки, как то странно машина себя ведёт: как корова на льду. вроде ровно едёт, при манёвре плывёт. резину ставил 215 на 65 всесезоннка goodyear? качал на перед 3 атм. как с этим бороться? может зря поставил такую широку? хотя у случайного водителя стоит такая резина - говорит лучше дорогу держит. подскажите как бытьЯ юзаю мишелин 225/65/16с так тоже как обул машина плыла по дороге! Паренек монтажник посоветовал до 4бар качнуть и все в порядке идет ровно хорошо! мягко! просто резина мягкая при низком давлении плыла! я посмотрел ее можно макс качать до 4,7 так что накачал 4и все в порядке!ребят кто нибудь на практике ставил резину 205 шириной назадУ нас не руские на рынках на газель ставят 205 континенталь в спарку качают по 5,5 атмосфер и возят до 5 тонн! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1 Опубликовано 13 января, 2016 подскажите кто знает или сталкивался: сделал полностью ходовую, схождение, всё норм. поехал за новой резиной - поменял, выехал из шиномонтажки, как то странно машина себя ведёт: как корова на льду. вроде ровно едёт, при манёвре плывёт. резину ставил 215 на 65 всесезоннка goodyear? качал на перед 3 атм. как с этим бороться? может зря поставил такую широку? хотя у случайного водителя стоит такая резина - говорит лучше дорогу держит. подскажите как быть Сообщи модель резины. Скорее всего секрет в том, что на узкий диск (6,5-7) поставили, относительно, широкую и мягкую (по корду и армированию) резину. Она у вас стоит трапецией внутрь. Вот и катает резину в стороны, как бы плавает с боку на бок. На жесткой резине эффекта меньше или он не существенен субъективно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 11 апреля, 2016 Добрый вечер друзья, подыскиваю себе на газель бизнес 12г резину новую. какой размер взять? у меня стандарт 175-75-16С перед и зад. здесь читаю и умудряются большие размеры установить как на это задняя ось реагирует при грузи 3- 3.5 тонны как себя ведет задняя резина при замере 205-75-16С колеса нагружаются, расширяются, а два колеса не трутся друг об друга что можно поставить посоветуйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 472 Опубликовано 11 апреля, 2016 205 резина на задней оси это точно перебор ,на перед да можно и 215 поставит ходит дольше меньше жрет по бокам широкую резину,при твоих запросах в грузе 3-3,5 тонны первым делом стоит смотреть на индекс грузоподемности резины это 110/108 ,195 резина при таких нагрузках не треться ,но есть и другая сторона повышенный расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 11 апреля, 2016 205 резина на задней оси это точно перебор ,на перед да можно и 215 поставит ходит дольше меньше жрет по бокам широкую резину,при твоих запросах в грузе 3-3,5 тонны первым делом стоит смотреть на индекс грузоподемности резины это 110/108 ,195 резина при таких нагрузках не треться ,но есть и другая сторона повышенный расход Получается на перед можно и 215 ставить по ширине как же руль, точно будит до конца выворачиватся? На зад понятно 205-215 гонево оптимальный вариант 195 ширина. спасибо за помощь завтра буду искать с такими параметрами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 11 апреля, 2016 и еще намного увеличится расход примерно на сколько литров? то что в перед шире и взад ужи как она отразится на дороге поведение машины устойчивой будит идти или наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 12 апреля, 2016 Мужики сегодня нашол резину от некста заводскую новую вся сезонка 195/75/16С без камерная сказали что усиление этой резины до 4 тонн груза это правда? а как она себя ведет при эксплуатации на трассе ? и какое надо давление закачивать также 4-4.5 атм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 197 Опубликовано 12 апреля, 2016 Мужики сегодня нашол резину от некста заводскую новую вся сезонка 195/75/16С без камерная сказали что усиление этой резины до 4 тонн груза это правда? а как она себя ведет при эксплуатации на трассе ? и какое надо давление закачивать также 4-4.5 атм? Так сам-то посмотри.Там на колесе максимальная нагрузка русскими циферями прописана.4 тонны.Тебе, по твоей хочухе, танковые катки ,в самый раз. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 12 апреля, 2016 Так сам-то посмотри.Там на колесе максимальная нагрузка русскими циферями прописана.4 тонны.Тебе, по твоей хочухе, танковые катки ,в самый раз. :lol:там точно не помню 450-470 кг вроде написано было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 12 апреля, 2016 Не трет , дорогу держит и расход на 14.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 13 апреля, 2016 да вроде такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 13 апреля, 2016 Да вроде и не такие.На нексте вообще не устанавливают с завода на 195.Ни коордиан ни белшина так не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 13 апреля, 2016 мужику сегодня по пути заехал обратно в магазин посмотреть шины там стандартный размер 185/75/16С кардиан все сезонная max масса нагрузки 470 кг как себя она ведет на трассе и на сколько ее хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 13 апреля, 2016 мужику сегодня по пути заехал обратно в магазин посмотреть шины там стандартный размер 185/75/16С кардиан все сезонная max масса нагрузки 470 кг как себя она ведет на трассе и на сколько ее хватит?Никак в топку ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 13 апреля, 2016 Никак в топку ее.как это? вроде Российское производства М+С и цена дороже чем Инданезиская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
