Лана
Рывки при движении.
Valodya
снять помыть вера не позволяет?
и так и не залез в бак.. -_-
давно пора было уже всё проверить,и что нужно подправить
не вера, а то что началось это сегодня, на дороге... и до темноты занимался ДПДЗ... там колхоз, в виде дросселя от 4216, ДПДЗ развернут вверх, упирается в шланг идущий на ВУ.
соответственно нормального штекера нет, все на соплях и колхозе, думал в этом причина...
ну а ночью снимать бак не решился, один.
про проверить и подправить согласен..
но пока такой критической проблемы не было, занимался другими проблемами )
Изменено пользователем Valodya
на грузовой его снимать и не надо.это на фермере и грузопассажирских его снимать приходиться.тут и так доступ к нему более чем нормальный.
russpb
Это на 06 году не снимая бака открутить...?, оч  сомневаюсь  <_<
и на более ранних откручивал..тут ведь как говориться с какого конца взяться за это дело.я бы за денёк отмачивать химией начал.хотя и без химии можно,но отмочив легче будет
alexgop
не вера, а то что началось это сегодня, на дороге... и до темноты занимался ДПДЗ... там колхоз, в виде дросселя от 4216[/size], ДПДЗ развернут вверх, упирается в шланг идущий на ВУ.
чёт бред какойто. в природе не существует дросельного патрубка 4216. На умз мех. дроссель такойже как и на змз. .
russpb
Не, я согласен, что ни где так соль не сыпят как 78 регионе. Но если до этого ни разу, то оч тяжко придется
alexgop
Valodya,твоя проблема в топливоподаче! Уверен на все сто.
так обычно говорят те кто дальше своей области не выезжают.
mvclv
Пружины щеток в нивовских вентилях сгнивают от этой соли, если не выкидывать эту шнягу периодическим прокручиванием.
Пустяковая неисправность с морокой на полдня.
Valodya
какой еще патрубок? я говорил про дроссель.
Игорь_Екб
Всем доброго времени)) Такая проблема.(во всем абривиатурах не понимаю, только начал сам более менее разбираться изза этого некоторые абривиатуры знаю ) 405 движок менян ДМРВ ,датчик ХХ,  КОмплект ГРМ , Все датчики сменяны какие только есть. При стабильных оборотах начинаются дергания машины. При повышении оборотов все нормалзуется, едет( я бы даже сказал что она прет и при чем не плохо) дергание убирается. но стоит толок опять придержать оборы на 2к и опять дергания. уже и не знаю на что и грешить. подскажите кто чем может.
а зачем?они так то не дешовые.или брались по принципу - " подешевле"?
компрессия и давление топлива то проверенны?и в циферках,если да
Игорь_Екб
Менялись они с тем умыслом что они не исправны. Диагностика показала. так же дмрв поменян. Давления топлива еще не мерили.  А Компресиия показало норма.
Изменено пользователем Игорь_Екб
норма это сколько?так то 9 очков то же норма,типа "истоптанный по немоги",но ещё чуть чуть живой.
на какой?точней даже за сколько брался?оригинал сименс около 7 рублей потянет.если рубля так за 3 взят...ну может оказаться что он ещё в упаковке мёртвый был.изначально не рабочий
Игорь_Екб
ДМРВ брался за 3 к. И он исправен. Проверили по старому датчику что машина изрядно дергается. при этом начинает гореть чек. сняли старый. Поехали без него машина ожила но обороты не держала и как то странновато работала. При запуске приходилось в пол газ давить Поставили новый Как ты уже выше выразился за 3 к. (PEKAR) производство. И стало все запускаться с пол тычка и обороты не так скакали. И поехала и оживилась. Но остались какие то рывки когда ты придерживаешь определенные обороты.
там могут стоять резисторы,вместо считывающего элемента,при таком раскладе на хх идеально,пуск идеально..дальше никак,так эбу так и видит что мотор работает на хх.
если дмрв попался нормальный,пусть и дешовый,то смотреть остальное надо,тупая замена датчиков это лотерея.
Slavyan
Если машина без дк и есть бортовик просто добавить подачу топлива попробовать. Rcok вроде называется
Игорь_Екб
сделали путем поправки настроек в мозгах. Видимо старый хозя при поломке ДМРВ подкорректировал настройки у диагноста. А когда поставили новый работающий датчик машина вела себя не идеально))) поставив газ при этом взяв 2х диагностов 3й по газу решили проблему за вечер) 2 дня и моя газель на ходу движка работает ровно + ко всему провели газ- а точнее поменяли мозги, перестали откликаться)
Denisg
Игорь_Екб, просто наверно сделали сброс эбу, а там накручено былол СО
Bankir
Всем доброго вечера ! Начну свое грустное повествование из далека , чтобы была полная ясность !  Вчера вечером загрузился и пошел на казань  ( вес 1.500 и это мой предел ) . Из города выехал - машинка летит и вот в какой-то момент начинается дерганье , было ощущение что кабина отвалится !  Причем дерганье начиналось после того как сбрасываешь газ . Идешь на подъем - газу прибавил , поднялся , сбросил газ и начинается ! Спасался тем что выжимал сцепление ! Доехал с горем  пополам с утра , выгрузился и решил первым делом проверить компрессию ( слава Богу вся приблуда всегда со мной  )  15.0  15.0  14.5  15.0 .  Почему-то сразу подумал что причина в нехватке топлива !  Взял шланг 1.5 метра и и  манометр и протянул его прямо в кабину . Включил зажигание - 3.0 перестал работать насос - упала до 2.5 , при езде - ровно 3.0 !!! Короче мимо ! Но заметил что когда разгрузился - дерганье стало намного меньше , на четвертой вовсе не было , на пятой так-же при сбросе газа ! При дерганье  на бортовике вылезли ошибки   - 013 дмрв  неправильное чтение еепром и еще одна ( забыл ) . Для информации ... свечи новые , дпдз - новый рдв - новый , провода новые , форсунки бош - новые ! Теперь не знаю с какой стороны подступиться ! На холостых - все параметры в норме впрыск 1.1  воздух 14 кг  обороты 840 - 880 !  Вывернул свечи - все в белом налете ! Ощущение такое что либо плохое искрообразование и есть пропуски ( но тогда бортовик бы мне это показал ) и еще мог-ли спровоцировать дерганье старый задний редуктор моста ? Подскажите - с чего начать !
Раз сцепление выжимал и переставало дергаться, значит дело не  в кардане , КПП или  Редукторе ?
Bankir
Только что, Алексей Ф. сказал:
Согласен , тогда неисправности трансмиссии исключаем !  Что может провоцировать двс ? Если только заглючил дпкв , он отвечает за искрообразование ! Но на холостых он работает исправно !
Bankir
вилли
13 часов назад, Bankir сказал:
У меня дергалась только на газу.Подозреваю что ГБО б/у,купленное и мелкой машинки,не справлялось по мощности.Расчитано на 2,5 л.
На бензе все ровно было.Значит смесеобразование...?Попробуй 95 залить
Изменено пользователем вилли
Bankir
Скорее всего ! Попробую сейчас на своей заменить дпкв и дпдз , хотя на холостых работает изумительно
Slavyan
@Bankir если есть бортовик посмотри шаги открытия дросселя на ходу, возможно они скачут. Если так, то ставь дпдз фирмы стартвольт
