Лана
Рывки при движении.
Bankir
Только что, Slavyan сказал:
@Bankir если есть бортовик посмотри шаги открытия дросселя на ходу, возможно они скачут. Если так, то ставь дпдз фирмы стартвольт
Пойду попробую , достали уже эти рывки , особенно под нагрузкой
Bankir
Все оказалось намного проще чем думал ! Вылечил перепрошивкой еепрома ! Может быть кому-то это пригодится !
Slavyan
@Bankir калибровки смеси что ли сбились?
Bankir
15 минут назад, Slavyan сказал:
Скорее всего !
Татарин
 Прежде чем в мозги лезть, на предмет подсосов надо-бы было проверить.
Bankir
8 минут назад, Татарин сказал:
Подсоса воздуха не было , на холостых машина работала идеально
kalenda
Всем привет! Такая история.. Ехал в крутой подъем, начала пропадать тяга, вплоть до полной остановки. Остановился, подумал, переключил на газ и доехал но газ у меня не устойчиво работал. На следующий день пробую на бензине - тоже нормально, но вдруг опять где застряну подумал и поменял газ на 4-е поколение. Стал ездить на газу, но не большие рывки изредка появлялись( несколько раз давал и сбрасывал газ и помогало), на бензине тоже. Постепенно все чаще и сейчас почти постоянно и ошибка 13 низкий уровень ДМРВ чаще стала появляется. Мой план - посмотреть расход воздуха по БК и положение дроссельной заслонки( пока не смотрел) и проверить напряжение с датчика ДМРВ, может еще что кто подскажет...
Slavyan
@kalenda цифры с дпдз лучше смотреть на ходу. Бывает скачут они, отсюда и рывки
kalenda
Пока посмотрел на холостых - всего 5% показывает на полном газу? Расход воздуха нормально показывает, 18кг без нажатия на газ.
Изменено пользователем kalenda
sergej7070
27 минут назад, kalenda сказал:
ДПДЗ на холостых 5%? должен 0% а если в пол у меня 95% показывает
kalenda
На холостых это на нейтралке, 0 показывает конечно, а на полном газу - 5% всего, датчик - 4061130000-01
sergej7070
2 минуты назад, kalenda сказал:
Поэтому и дергаеться на ходу.
kalenda
Проверил, датчик исправен, на выходе от 0,4 до 4,3в напряжение меняется плавно, как положено.
kalenda
Завел, высветилась 023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Странно, раньше не было, проехал 20 км, все нормально, толи чуть дергалась, толи нет, в прошлый выезд сильно было...При 60 км/ч 16% дроссельная заслонка, 60 кг воздух, показания не дергаются, может где контакты плохие?
БРОДЯГА74
В 11.10.2021 в 11:57, Bankir сказал:
Кто -нибудь переведите это на понятный язык?:biggrin:
zhn36
6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
в блоке эбу есть флеш раздел и еепром раздел
он имеет ввиду он еепром залил новый
БРОДЯГА74
Только что, zhn36 сказал:
100 гр налить, это понятно...))) Т.е нужно менять прошивку?
Достали меня эти дергания...
zhn36
@БРОДЯГА74 можно заново записать тот же еепром
иногда так помогает
БРОДЯГА74
1 минуту назад, zhn36 сказал:
иногда так помогает
Старые форсунки лили, и несколько раз под них корректировали топливо, подозреваю что сейчас нужно это делать в обратную, но по логике, сейчас на новых она не должна ехать, едет прилично...
Что может быть если установить фазы не по первому а по четвертому, не уверен по какому выствил?
@БРОДЯГА74 массу кинь на ресивер впуска с клеммы АКБ,
БРОДЯГА74
34 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Она там с рождения, и на кабину отдельная .
Много чего ковырял при ремонте, не знаю за что ухватится...
aldar
некоторые еще советуют отдельный минус в район термостата кинуть.мол минуса не хватает датчикам темп ож..
Slavyan
@БРОДЯГА74 что первый, что четвертый без разницы.
Если лямбды нет, то смесь настраивается вручную двумя коэффициентами. Наверно их поправить надо. Возможно бедная смесь
Bankir
В 16.01.2025 в 11:32, zhn36 сказал:
Ну да , не так выразился
Доброй всем ночи , если есть в шаговой доступности газоанализатор , попробуй настроить по нему . Мне помогла перепрошивка .
Если нет адаптера о могу как нибудь с оказией забросить , как поеду мимо тебя
zhn36
@Bankir
спасибо мне не надо, это Андрею надо@БРОДЯГА74
