doktor-66
Подскажите по спидометру
sharky5
  doktor-66 сказал:
Со стрелкой вроде нормально, если ее переставить ниже, то стрелка проворачивается еще ниже 0, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на 180, и дальше не поворачивается.
Коробка стоит по всей видимости Волговская, имеет цифры 1701015-31029.
Провернул колесо, посчитал редуктор, получилось 5 с лишним, значит грузовой. :blink:
Не те цифры ты смотрел, я ж писал на привалочной плоскости коробки, сбоку выбита маркировка (выбита, а не литье),
а это ты списал каталожный картера коробки, он у всех одинаковый. Вообщем на ребре той плоскости, которая прилегает к картеру сцепления... Но все равно, даже если стоит соболиная, и грузовой редуктор, то это даст прирост примерно 20%.
doktor-66
  sharky5 сказал:
Коробка стоит 2217.
  sharky5 сказал:
15 % разница в редукторах 4.55 от 5.25
тоесть если воткнуть вместо 4.55 - 5.25(как в твоем случае) то скорость на спидометре будет 115 а по настоящему будет 100км в час
если в твоей коробке пара шестерен привода спидометра стоит от волги (или волговская коробка) то на спидометре будет 130 а по настоящему 100
но у тебя же есть тахометр??? что по нему не видно что датчик скорости врет???
при 80 кмдолжно быть 2500обор если примерно так то все крутиться правильно
Изменено пользователем rusgg
книговоз
Парни, извините что оффтоплю, подскажите, пожалуйста, как посмотреть реальный пробег? А то пока машина была фирмы понамотал там километража, терь собрался купить её, самому интересно...
Дима73
  книговоз сказал:
Диагностическим сканером
ЭдМарков
Парни у меня похожая ситуация. Не так давно купил ГАЗельку и заметил что реальный пробег отличается от расчетного который выдает навигатор, и скорость показывает больше чем по навигатору. Вот сегодня решил замерить скорость и пробег, навигатор показал протяженность пути 136 км. до дома на спидометре вышло 168 км. , ехал со скоростью 90 км/ч а навигатор показывал скорость 69 км/ч при этом тахометр показывал 2500 оборотов. Подскажите в чем может быть причина?
  В 31.08.2014 в 18:21, ЭдМарков сказал:
Главная пара в редукторе стоит не родная.
ЭдМарков
Я так понял что коробка от волги стоит а не от ГАЗели?
Завтра залезу посмотрю если бирка на коробке и что на ней написано.
ЭдМарков
  Toyota007 сказал:
А редуктор в мосту или в коробке стоит? , извиняюсь за вопрос я еще не силён в устройстве автомобиля :-(
"я не волшебник , я только учусь" :-)
  ЭдМарков сказал:
в мосту,в мосту.в другое место он просто не влезет :D
  В 01.09.2014 в 16:37, ЭдМарков сказал:
Редуктор это в мосту,там есть главная пара.Их бывать.Газель 5,125.соболь 4,55.газель бизнес 4,3.волга 3,98.Это передаточные числа.Все эти пары можно поставить в мост газели.
сампосебе
  Crady сказал:
он просто не влезет
ну эт как постараться     :)
ЭдМарков
  Toyota007 сказал:
Спасибо за инфу.
ЭдМарков
Всем привет! Вчера пролазил под днищем осмотрел коробку на левой стороне выбито 3302, привод имеет 3 контакта и круглый разъём, за 1 оборот колеса хвостовик делает ровно 2.5 оборота. В чём загвоздка?
ЭдМарков
Привет парни! Куда все подевались? Что скажите про мою беду?
Protos
Доброго времени суток нужна помощь беда такая спидак работает только при выключенных габаритах включаешь габариты и стрелка падает и пробег не мотает вообще подскажите кто знает
Angel
скорее всего масса плохая на  раме    или  кз где то в проводке под панелью
Rostovskiy
Мужики подскажите ответ на такой вопрос: спидометр скорость показывает а пробег ни какой не показывает.куда смотреть в первую очередь? или нет смысла и менять приборку? спидометр электрический. машина 2007 года.
K.u.p.e.r.
Мужики скажите датчик спидометра, который в коробке стоит, к нему идут три провода.
Один плюсовой, второй масса, третий выход на приборку. Так?
Так вот, плюсовой провод, на нем плюс должен быть постоянный? Или от зажигания?
Приборку нового образца ставлю на старушку, все подключено, остался спидометр
t-r-a-k-t-a-r
  В 08.11.2015 в 08:32, K.u.p.e.r. сказал:
Вроде от замка, он запаралелен с задним ходом у нас,посмотри по эл.схеме
YaKuT-ST
плюс идет от замка...
K.u.p.e.r.
Спасибо ребят. Пущу через замок.
YaKuT-ST
  В 08.11.2015 в 11:52, K.u.p.e.r. сказал:
найди провод. который идет на 3Х, там же рядом с ним и соединяй на спидометр...если канеш не занят у тебя
на верхнем блоке предов 3 или 4 предохранитель, эт на старой панели...
Alexx75
Здравствуйте. Привод спидометра у меня тросиком. Врёт дико, раза в 1.5.  Газель 4х4. Подскажите несколько вариантов как ориентироваться по тахометру. Какая передача\обороты на 40, 60,90км\ч?
Denis1981
Приветствую! Машина 2013 г  NEXT с Камминсом, стрелка спидометра медленно опускается при изменении скорости или остановке, очень медленно???
Кто сталкивался откликнитесь пожалуйста!
