idin-73 0 Опубликовано 26 декабря, 2015 У меня такая ситуация-одометр показывает пробег 60км., хотя знаю, что расстояние от пункта А до Б - 80км. Стрелка спидометра также показывает меньшую скорость-примерно 20-40км/ч.,еду в основном потоке по трассе-знаю по ощущении скорости 80км/ч. Может уже спидометр умер? Или датчик скорости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 26 декабря, 2015 Главная пара в редукторе заднего моста стоит не родная. Если покупал газель с пробегом ,возможно поставили не родную.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 декабря, 2015 у меня наоборот.спидометор показывает больше на 10км .хотя машину брал новую.ни в гл. пару ни в спридометор ещё не лазил.они похоже на заводе ставят что под рукой есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 26 декабря, 2015 у меня наоборот.спидометор показывает больше на 10км .хотя машину брал новую.ни в гл. пару ни в спридометор ещё не лазил.они похоже на заводе ставят что под рукой есть.Не забываем про высоту профиля колес... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 декабря, 2015 Не забываем про высоту профиля колес.думаю дело не в резине.с завода стоял медведь.потом к-156.чяс триангл.а результат тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MATPOCSkin2545 8 Опубликовано 22 марта, 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста, менялся двигатель на соболе, поставили крайслер, с мозгами моторолла, подключаю ОБД сканер, мозги показывают скорость на 10 км меньше чем скорость по спутникам, из темы склоняюсь что надо поменять датчик, только какой ставить ( сколько импульсов)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 22 марта, 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста, менялся двигатель на соболе, поставили крайслер, с мозгами моторолла, подключаю ОБД сканер, мозги показывают скорость на 10 км меньше чем скорость по спутникам, из темы склоняюсь что надо поменять датчик, только какой ставить ( сколько импульсов)?6 ти импульсный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MATPOCSkin2545 8 Опубликовано 30 марта, 2016 Как правильно называется этот датчик, чтоб в магазине купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русский с бородой 3 Опубликовано 2 октября, 2021 Парни, у меня "обратная" проблема. Купил Газель с умз4216, главная пара 4.3. Прет, как танк, спидометр и одометр показывают скорость и пробег на 15 - 20км/ч ниже реальной. Поставил редуктор 3.9, думал, показания войдут в норму - нифига. Как занижались, так и занижаются. Датчик 6 импульсный, новый. Кто поможет разумным советом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 108 Опубликовано 2 октября, 2021 Для корректировки показаний спидометра обычно меняют шестерню в КПП, а не редуктор заднего моста 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 599 Опубликовано 2 октября, 2021 Я перестал парится и привык. Когда первый раз сменил коробку 300т.км., езди с коэфицентом 1.3 (делил пробег на 1.3 , для реальности). Сейчас на 500т.км. поставил вторую коробку , теперь коэфицент 1.25. Реальную скорость и пробег показывает Мультик , там можно вбивать погрешность. з.ы. менить редуктор из-за скорости это лихо конечно))) В 26.12.2015 в 10:04, bedzin1966 сказал: у меня наоборот.спидометор показывает больше на 10км .хотя машину брал новую.ни в гл. пару ни в спридометор ещё не лазил.они похоже на заводе ставят что под рукой есть. Газель... У меня Икстрейл при больших скоростях врет на 10км.ч , а ты говоришь)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 164 Опубликовано 2 октября, 2021 3 часа назад, Русский с бородой сказал: Парни, у меня "обратная" проблема. Купил Газель с умз4216, главная пара 4.3. Прет, как танк, спидометр и одометр показывают скорость и пробег на 15 - 20км/ч ниже реальной. Поставил редуктор 3.9, думал, показания войдут в норму - нифига. Как занижались, так и занижаются. Датчик 6 импульсный, новый. Кто поможет разумным советом? поставь электронную шестеренку, её можно подстраивать под разные пары и коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
