Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 И что все 4 дня ставишь предки и они горят? не проще начать с того чтобы откинуть генератор и если предки перестанут гореть заменить в генераторе диодный мост.Откинул генератор, и перестало все перегорать.Теперь осталось снять генератор. Но только не знаю, как это сделать. Что нужно открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Откинул генератор, и перестало все перегорать.Теперь осталось снять генератор. Но только не знаю, как это сделать. Что нужно открутить?Поверь, в двух словах описать не получится. Справа в верху (на сайте) есть поиск (Поиск по сайту) он тебе поможет. Эта тема уже обсуждалась, и не раз.А вообще можно и без книги, только повнимательнее, увидишь, сам поймешь как он снимается.Ну а если не поймешь!!! то лучше к ребятам на станцию, то что заменить диодный мост, немного посложнее чем снять генератор с двигателя. Изменено 29 марта, 2014 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Снял ген., и сфоткал мост.https://s017.radikal.ru/i440/1403/cc/af03263e2ae4.jpghttps://i019.radikal.ru/1403/6f/e7dba6506454.jpghttps://s52.radikal.ru/i137/1403/23/aa863163d6d9.jpg Скажите он сгорел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 Снял ген., и сфоткал мост.https://s017.radikal.ru/i440/1403/cc/af03263e2ae4.jpghttps://i019.radikal.ru/1403/6f/e7dba6506454.jpghttps://s52.radikal.ru/i137/1403/23/aa863163d6d9.jpg Скажите он сгорел?маладец.теперь открываем учебник физики, класс так 8-9 и читаем про диоды, ну или ищем в инете....сгоревший диод по фото не выявляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Зачем тогда делать такие форумы, если кроме как поумничать никто помочь толком не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Возьми лампочку и аккумулятор, подсоединяеш один конец лампы к аккумулятору второй к одному из диодив. Второй конец аккумулятора к другому концу диода. Лампа должна гореть только при одном положении проводов, если провода поменяеш местами то лампа гореть не должна. если не горит совсем или горит все время, диод сгорел. Диод это боченок который всавлен в аллюминивую скобу. Там они разные. Еще проверь обмотки на генераторе.подсоедени лампу 1 конец к аккумулятору второй на корпус гены, другой конец аккумулятора к концам обмоток. Лампа гореть не должна. Так можешь проверить и ротор. Через корпус на обмотку ток идти не должен. Лампа гореть не должна.Если диоды пробиты, купи новую подкову. Дешевле будет. Изменено 29 марта, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Возьми лампочку и аккумулятор, подсоединяеш один конец лампы к аккумулятору второй к одному из диодив. Второй конец аккумулятора к другому концу диода. Лампа должна гореть только при одном положении проводов, если провода поменяеш местами то лампа гореть не должна. если не горит совсем или горит все время, диод сгорел. Диод это боченок который всавлен в аллюминивую скобу. Там они разные. Еще проверь обмотки на генераторе.подсоедени лампу 1 конец к аккумулятору второй на корпус гены, другой конец аккумулятора к концам обмоток. Лампа гореть не должна. Так можешь проверить и ротор. Через корпус на обмотку ток идти не должен. Лампа гореть не должна.Если диоды пробиты, купи новую подкову. Дешевле будет.Спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 Зачем тогда делать такие форумы, если кроме как поумничать никто помочь толком не может.ну епт, а школа на что??????????? это ж простой курс ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКИ.....и если б ты внимательно лопатил форум, то способ проверки уже давно выложен..... если хочеш накормить человека, то дай ему работы, а не денег.....Возьми лампочку и аккумулятор, подсоединяеш один конец лампы к аккумулятору второй к одному из диодив. Второй конец аккумулятора к другому концу диода. Лампа должна гореть только при одном положении проводов, если провода поменяеш местами то лампа гореть не должна. если не горит совсем или горит все время, диод сгорел. Диод это боченок который всавлен в аллюминивую скобу. Там они разные. Еще проверь обмотки на генераторе.подсоедени лампу 1 конец к аккумулятору второй на корпус гены, другой конец аккумулятора к концам обмоток. Лампа гореть не должна. Так можешь проверить и ротор. Через корпус на обмотку ток идти не должен. Лампа гореть не должна.Если диоды пробиты, купи новую подкову. Дешевле будет.не прокатит, диоды замкнуты на массу, надо выпаивать ножки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Все прокатит, та обычный мост. Если прозванивать каждый диод, а не бсорку сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 Все прокатит, та обычный мост. Если прозванивать каждый диод, а не бсорку сразу.пробовал, черт те че было, потом распаял и все вставало на свои места...только я тестером звонил.....лень было акб снимать и домой тащить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Вот схема. Подсоединяем паралельно каждому диоду(это треугольник с черточкой :) ), Все покажет даже мультиметром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 Вот схема. Подсоединяем паралельно каждому диоду(это треугольник с черточкой :) ), Все покажет даже мультиметром. ну спасибо, просвятил что есть диод на схеме....не знал..удивлен даже......диоды это обратные клапана, а предствь, что соседний пропускает, и пока ты его не убереш из схемы, и рабочие будут показывать что пробитые, ток идет по линии наименьшего сопротивления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Альмир. Я не для тебя писал, как я понял с физикой у тебя все отлично :) . Изменено 29 марта, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Подсоедд Вот схема. Подсоединяем паралельно каждому диоду(это треугольник с черточкой :) ), Все покажет даже мультиметром. Подсоединил провод к диоду , лампочка горит всегда и даже при смене проводов.Так проверил все диоды и со всеми все одинаково.Потом проверил обмотку как ты написал, лампа еле-еле горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Это значит что обмотка пробивает на корпус, надо перематывать или менять. Диоды тоже, как минимум 3 сгорело. Обмотка какого цвета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 Подсоедд Подсоединил провод к диоду , лампочка горит всегда и даже при смене проводов.Так проверил все диоды и со всеми все одинаково.Потом проверил обмотку как ты написал, лампа еле-еле горит.так дружище, купи самый простой китайский тестер(пригодится, весчь нужная), где то на форуме я выкладывал как проверить и генератор и прочее, поисчи...то что ты написал, говорит о том что какой то диод пробит, не все, а может один, может два, но не факт...распаяй, и выявиш его.хотя с такими познаниями лучше менять всю подкову в сборе..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 предствь, что соседний пропускает, и пока ты его не убереш из схемы, и рабочие будут показывать что пробитые, ток идет по линии наименьшего сопротивленияАльмир. Ему все равно, он сам не поменяет. Главное определить, целые или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 Альмир. Ему все равно, он сам не поменяет. Главное определить, целые или нет.без распайки не определить...сам глянь схему по внимательней, все диоды сообщаются, ток может перетечь через нижние(правая часть схемы, если проверять верхние) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Вот обмотка.https://i017.radikal.ru/1403/e5/6f0532c5151c.jpg А что всю новую подкову целиком сам не поставлю?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 без распайки не определитьВсе правильно, диоды возбуждения подключены паралельно, они будут показывать. Только сам он не поменяет их, поэтому я и сказал чтоб так проверял, чтоб убедился в неисправности подковы. Подкову поменять он сможет. Только думаю лучше нового гену брать. так как обмотке похоже тоже конец. Зонится на массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Всем большое спасибо за помощь. Буду менять генератор.(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 30 марта, 2014 Всем доброго дня.Поменял сегодня генератор , все ок.Вот только проблемка одна. Не горит правая фара.Габариты горят ,а сама лампа нет.Лампа рабочая.Предохранители тоже все в порядке. Релешка вроде тоже работает.Может кто знает в чем может быть косяк?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 Посмотри фишки с зади предохранителей, может контакта нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 30 марта, 2014 Каких предохранителей.Под капотам которые или в салоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 предохранители в кабине там 2 планки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
