Ледокол Красин
Замена ремня генератора на cummins
Dmitrij
  В 08.12.2013 в 09:21, SHURA 57 rus сказал:
Коллеги,пора ремень менять подскажите как это сделать? Какой ролик отогнуть головкой на 16 и что открутить ключиком на 8? Я запутался что то. Вроде натяжной ролик нижний,а на фотографии показано что отгибать нужно верхний. И зачем снимать корпус фильтра, что так подлезть нельзя?
А чего ты решил что менять пора?истрепался что ли?У меня машина старше твоей и я пока не задумываюсь о замене.Состояние идеальное.
Снимаешь только рамку верхнюю и головкой на 16 тянешь нижний ролик по часовой стрелке(трещетка в сторону воздухана,тянешь вверх)-он отодвинется и ремень легко снимешь с верхнего ролика.Я тут видео пробовал снять,но не получается одному-руки заняты.А так то все легко меняется и ни какой трубы усиливающей не надо.Фильтр можешь и не снимать.Короче попробуй с ним,если не получиться,тогда уж снимешь.
SHURA 57 rus
  В 08.12.2013 в 09:32, Dmitrij сказал:
На 60 000 вроде менять нужно. Вот я и хочу поменять,чтоб в дороге не заморачиваться. А старый в запас.
У меня пробег 130 тыс,на вид ремень без трещин.Но один раз перескочил на 1 ручеек,на шкиве генератора.Может вытянулся,не знаю.Поменял на новый.
SHURA 57 rus
  В 08.12.2013 в 09:35, Alex030569 сказал:
Спасибо. А как лучше подлезть к ролику,сверху или снизу?
  В 08.12.2013 в 09:42, SHURA 57 rus сказал:
Сверху,для этого и снимаешь рамку-облицовку.Ну та,где радиатор вверху крепится.
SHURA 57 rus
  В 08.12.2013 в 09:48, Alex030569 сказал:
Всё понял. Пойду попробую.
Дизелин
  В 08.12.2013 в 09:36, SHURA 57 rus сказал:
Имей в запасе ролики натяжной и обводной они одинаковые,и ремень генератора ,так как ролики могут просто заклинить,и ремень будет в хлам. И угадать когда ролики начнут клинить, так как они с новья качаются как б\у,нет ни какой возможности,или переодически меняйте подшипники что б в дороге не париться. Так же и Гур и опора вентилятора могут. Если есть время ,потренируйся одевать ремень правильно и быстро до поломки. В руки ключ на 8,для снятия верхней рамки над радиатором, трщетка с головкой на 16.
dalnoboi68
Первый раз развалился подшипник вентилятора примерно на70т.км. замена ;4 подшипника ,ремень, вентилятор в сборе , ремонт радиатора кароче куча нервов и денег . Через 60 т.км. услышали посторонний шум . Сняли ремень. Как вовремя ! Для удобства сняли радиатор .Под замену 4 подшипника , до кучи подозрительные патрубки . Ремень одевали в троём , хотя можно и в двоём . При замене ремня обязательно снимите крыльчатку и проверьте  состояние подшипника ! Понадобяться тиски , хороший молоток ...ну в общем перепресовка подшипника .
Изменено пользователем dalnoboi68
angarakan
  В 12.12.2013 в 06:42, dalnoboi68 сказал:
Вот и у меня 11 декабря , разлетелся этот самый подшипник , в аккурат в столице гондураса...
прям на проспекте андропова... добрые люди (тоже газелисты, из Мытищ) дотянули до юж. порта. :mellow:
Там ночевал и ремонтировался :wacko: ценник там на рынке - не балУй  , плюс пайка радиатора на соседней
ст. метро - короче хапнул за ту поездку, по полной  :rolleyes:
А тем кто вещает на форуме, что там мол всё ништяк, и ремень как новый, рекомендовал бы тут на форуме
не заниматься пустомельством...если  у вас ничего не произошло - это не значит для всех - ничего не делать...
Уже очевидно, что ни ремень, ни ролики более 60-70т.км не ходят . Вместе с геной и помпой там восемь подшипников,
как в рулетку поиграть - какой из них нае-ся  :)
Всем удачных подшипников :)
На некстах ремень ставят длиньше на 11мм ( на бизнесах 13 года не знаю) везде искал пока не нашол. Думаю размер не спроста изменили.
angarakan
Ремень надо брать ...90 , а не ...55, его не натянуть даже при помощи какой то матери и лома.
А если и натянешь , то опять же куча "надёжных" подшипников ,скажут своё слово, как товарищ
маузер  :ph34r:
andrey83
  В 16.12.2013 в 19:26, angarakan сказал:
маузер  :ph34r:
ну 90 наверняка лишка будет(натяжитель тогда для чего),как бы проскальзывать не начало. А вот ответы про 2160-65 уже что  то значат. на 2160 я бы скорее всего рискнул,но вот 2165 уже вызывает сомнения,хотя это все теория. Есть люди кто уже эксперементировал
angarakan
А наверняка - это как ? ставил сам или ...ни ачём.
Я три дня назад поставил 90й
...55 й, в ю тубе посмотри как ставят, а потом наверняка ...90 бери
и будет тебе счастье.
Изменено пользователем angarakan
andrey83
  В 16.12.2013 в 20:01, angarakan сказал:
но ведь они в ютубе и не показывали что оттягивали натяжитель,наверняка по старинке как и на клиновых ремнях использовали монтажку как направляющую. а на 90 -на 3.5 см больше.боюсь что натяжка будет никакой
angarakan
Ну там вообЧе, труба смазанная маслом, по которой ремень спихивали на ролик в почёте...
но и ролик оттягивали. Тут гдето была ссылка на то видео. Пробег у меня 140, ремень вот второй
уже менял - оба на ...90, без фанатизма фстают
Спасибо дружище вовремя ты отписал про размерчик ремешка 2190 только добавить что это валдаевский, для простаты поиска. Сегодня на стоянке грею машину и какая то сила на улицу выгнала, смотрю из под бампера фигня торчит взял в руки и тут доходит что это кусок ремешка. Вобщем открываю капот и офигиваю ремешок ровна как лапшу нарезает. Хочу отметить что на некстах размерчик с завода 2166 и все равно режит его в лапшу , поясню его не разорвало а имино нарезает бораздами шкивов помпы , генератора и насоса гидроусилителя из чего напрашиваеться вывод что мала кольчушка или натяжитель
angarakan
Вот эта лапша и начинает  УБИВАТЬ лопасти гидромуфты  :rolleyes: со всеми вытекающими ... :ph34r:
andrey83
  В 17.12.2013 в 18:37, 323 сказал:
Спасибо дружище вовремя ты отписал про размерчик ремешка 2190 только добавить что это валдаевский, для простаты поиска. Сегодня на стоянке грею машину и какая то сила на улицу выгнала, смотрю из под бампера {Цензура} торчит взял в руки и тут доходит что это кусок ремешка. Вобщем открываю капот и офигиваю ремешок ровна как лапшу нарезает. Хочу отметить что на некстах размерчик с завода 2166 и все равно режит его в лапшу , поясню его не разорвало а имино нарезает бораздами шкивов помпы , генератора и насоса гидроусилителя из чего напрашиваеться вывод что мала кольчушка или натяжитель
у тверждать не смею,но может все таки из за размера 2166 немного проскальзывал по шкивам,вот его и нарезало ?
angarakan
Ремень нарезает, элементарно начинающий умирать подшипник, у которого есть люфт - отсюда несоосное
вращение ремня и ремень попадая на соседнею канавку , начинает самонарезаться... всё имхо...
Больше ничего в голову не приходит, да видимо уже и не придёт...
Фсё просто  - меняешь ремень - меняй и ролики ...это гдето 70 - 80 тыс.км, - ну примерно раз в год,
можно потратится, чем иметь секс с машиной... где машина сверху - ты снизу... классика жанра.
  В 17.12.2013 в 19:48, andrey83 сказал:
Нет меня маленько не поняли, нарезает имено по ручьям а скорей продавливает. Ремень сильно растягивается и становиться тонким по моему вся причина в этом. Я сравнивал ремень 2166 старый и 2190 разница по длине минимальная пару миллиметров а должна в сложенном в двое хотя бы сантиметр. Про толщину даже говорить не чего.
МЕХЦЕХ
В основном ГУР занимается нарезкой.(из собстеного опыта)
angarakan
ГУР ????? Ну,  обоснуй...
По моему , как всегда пальцем в ... небо  :)
Миротворец
Если поездить на слабом ремне и сжечь его(визуально он почти нормальный), а потом перетянуть(натянуть с запасом), то вот вам и нарезка. Сжечь его можно и гидрачём и генератором и даже шкивом коленвала.
  В 24.12.2013 в 16:29, Миротворец сказал:
Как это с начало на слабом а потом перетянуть. Вопрос как? У вас ремень чем тянеться ?
