Ледокол Красин
Замена ремня генератора на cummins
РИЕ
В общем, крепление ролика - заменили болт на М12 - перерезали резьбу, расточили втулку. Экономия 3300 рублей!
Натягивали ремень втроем! Один из ямы натяжной ролик тянул, сверху вдвоем ручками молотков заводили ремень под ролик. И только так получилось. Вдвоем ремень хрен поменяешь!
dtrans
  В 14.03.2019 в 07:41, dtrans сказал:
А какой кондиц стоит? У меня ТерраФриго. Ремень 6PK2585 Конти.
  В 14.03.2019 в 07:42, РИЕ сказал:
Теперь готовься к замене помпы и подшипника опоры муфты вентилятора. Ремень должен ставиться в две руки, но одним человеком.
  • Нравится 3
nik123
6Р2550 Контитеч, самый лучший. Ставлю один без проблем, везде одеваю кручю генератор завожу ремень на помпу. Да и натяжной механизм можно вообще не трогать.
Изменено пользователем nik123
РИЕ
Не знаю, не интересовался. Ремень 8РК2495. Все-таки он. Но в дороге менять - жопа. Стоял 2510, что-то быстро кончился.
  В 14.03.2019 в 07:47, dtrans сказал:
Один такой ремень уже помер. Ролики пока терпят. Ну, крякнут - заменим. Спасибо ГАЗу и Камминсу!
РИЕ
Кондиционер, в смысле, реф на будке? У нас просто комплектация с кондишником для водителя.
dtrans
  В 14.03.2019 в 08:28, РИЕ сказал:
Обычный для кабины. Дилер опцию ставил. Ремень на 6 ручейков, хотя шкив компрессора шире. Сказали 8рк не встает. На кондиционер должен паспорт быть, гарантия 100 000 км, если ТО проходишь. Ваш ремень короче моего на 90 мм, по видимому шкив меньше.
  В 14.03.2019 в 08:08, РИЕ сказал:
Это если его вам на конвейере ставили, то да косяк ГАЗа.
РИЕ
  В 14.03.2019 в 11:02, dtrans сказал:
Машина вообще эксклюзив. 6м кузов, кондиционер, вебаста. Наверное, в Луидоре собирали.
Все шкивы под РК8. Вот только ремни мало ходят. Возможно, шкивы не в одной плоскости.
dtrans
  В 14.03.2019 в 11:18, РИЕ сказал:
Вот я про свой так и подумал, почему 6РК. Пробег 47 ккм, ремень в идеале.
Ивашка55
  В 31.08.2011 в 15:00, Зебалаша сказал:
:blink:
а обязательно вот до такого вида разбирать чтоб его поменять? :blink: А если в дороге!?!
Фиска муфту не обезательно было снимать ) Если чутка помучиится можно снять не снимая фиска муфты. Бампер планку капота и радиатор обезательно
Изменено пользователем Ивашка55
FREEMARK1970
Сделал себе ключ для снятия ремня . Стоимость 39 рублей ))) . Теперь один в дороге могу снять ремень за 5 минут.
Нужно для удобства только воздушный фильтр снимать, планку радиатора не надо.
  • Нравится 4
@FREEMARK1970 И диффузор не мешает?
FREEMARK1970
  В 15.09.2021 в 17:08, Alex030569 сказал:
Нет не мешает )))!
andrey83
То же диффузор никогда не снимал.
L2140
  В 15.09.2021 в 17:02, FREEMARK1970 сказал:
стоимость ноль рублей
FREEMARK1970
  В 15.09.2021 в 18:34, L2140 сказал:
У нас в Твери бесплатно такие воротки не раздают и стоит он минимум 600 рублей . Плюс моего ключа  в том что я  отрезал болгаркой половину головки там где находится посадочное место под вороток. Приварил  вороток более тонкий чем на фото. Работать удобно так как ключ абсолютно свободно с хорошими зазором проходит между крыльчаткой и болтом ролика натяжителя. Ну и цена ключа  равна стоимости головки))))
Изменено пользователем FREEMARK1970
L2140
  В 16.09.2021 в 04:00, FREEMARK1970 сказал:
это было понятно сразу
Но Вы не правильно считаете. Дело не в 600 рублей. А в том что данный вороток с шарниром и головка к нему не являются специнструментом и пригодятся для многих операций, а не для одной единственной. Имея в хозяйстве такой, нет необходимости изготавливать специальный, затрачивая время и головку.
  В 16.09.2021 в 10:20, L2140 сказал:
Таким не подлезешь,пока не снимешь диффузор.
ласточка 165
Зачем такие сложности,снимаешь планку,дифузор  отпилен у меня сверху,муфта тоже легко снимается,и меняй ремень спокойно
Изменено пользователем ласточка 165
andrey83
  В 16.09.2021 в 11:28, ласточка 165 сказал:
Корпус воздушного фильтра  быстрее снимается.
ласточка 165
  В 16.09.2021 в 18:33, andrey83 сказал:
Не соглашусь,его очень неудобно снимать и ставить.
Я вообще без диффузора езжу.
ласточка 165
  В 17.09.2021 в 04:01, Alex030569 сказал:
Я почти с новья его сверху вырезал,чтоб муфту снимать и ставить без проблем.
dtrans
На днях запихивал 85 акум. Снять фильтр на нексте просто. Рука с ключиком проходит к нижней гайке. Заодно проверил подшипники роликов и всего, что крутится под ремнём. Снял/поставил ремень легко один. Дифузор не мешает. К операции готовился. Закупил подшипники в экзисте на 4303 руб. Но обошлось. Ушли в НЗ. Подшипники подбирал ещё в далёком 15 году на бизнес, по какому то справочнику, по размеру, типу, назначению. На обводной верхний и натяжитель KOYO 62032RSC3( подшипник генератора по экзисту) 386 руб. Обводной нижний SNR ACB30x55x23 (подшп компрессора кондиционера) 1090 руб. Опоры вента NSK 3206B-2RSRTNGC3 (пришёл с этикеткой: подшпн вискомуфты Iveko Daily III) 2441 руб. Все подшп без люфтов, крутятся "туго"( смазкой набиты), не вскрывал. Побег 120 ккм.
вилли
  В 07.11.2021 в 07:23, dtrans сказал:
Эееей,как раз интересует АКБ 315 мм залезет в нашу площадку,твой какой длины?
dtrans
  В 07.11.2021 в 08:13, вилли сказал:
Вот такойhttps://akb.ru/catalog/akkumulyatory-dlya-avtomobilej/medalist/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=akb-brand-medalist-search-msk&utm_term=аккумулятор medalist&utm_content=text_2&6726252446_none=&cm_id=39451504_3602268246_6726252446_15201001292__none_search_type1_no_desktop_premium_10747&yclid=5428950452566283173?search=&filter-36[]=34&filter-1[]=2&filter-1[]=1&filter-49[]=Необслуживаемый&filter-10[min]=447&filter-10[max]=28300&filter-2[min]=85&filter-2[max]=85&filter-3[min]=0&filter-3[max]=1520&category_id[]=1
По ширине сантимов 5 ещё запас. По глубине в притык. Высота не помню, но не во что не упирается.
