Ледокол Красин
Замена ремня генератора на cummins
Сегодня собрали движок после капиталки.Сменили мне верхний ролик,опору вяскомуфты.Я смотрю,а ремень на верхнем ролике на 2 мм выступает.Т.е. не полностью лежит на ролике,а часть ремня мимо ролика в сторону движка.Указал на это мотористу.Он спрашивает,старую опору ролика подтачивал что ли? Что за глупый вопрос,нет конечно.Почему так?
aleks2
  В 28.03.2023 в 09:33, Alex030569 сказал:
В роликах что-то попадалось, разные основания у ролика получается.
B.V.A
Сочувствую.. Бежать надо от такого моториста, и нЕ оглядываться..
Если на мелочи болт ложит, то что там внутри(..
philimon
@Alex030569 А подшипник в верхнем ролике не перебивали? Я это к тому, что там нет никаких меток о том как должен стоять подшипник. Мож перебили неаккуратно?. Вообще, по хорошему, нужно соостность всех роликов смотреть. А так, наверно, можно подвинуть подшипник в ролике.
  В 28.03.2023 в 11:41, philimon сказал:
Новый ролик с подшипником.
Elias
  В 28.03.2023 в 09:00, вилли сказал:
Но и ремень другой длины,так?
Все так. Ремень подлинее. Впихивают торговцы разную ...! Спасибо , разобрался.
Гроня
Всем привет. Случилась такая история, потекла помпа. Когда стал её менять, снял ремень и тут, опа, он весь потрескавшийся на ручейках, а местами даже стал расслаиваться, хотя внешняя сторона выглядит идеально. Если бы не помпа, я даже не стал бы смотреть на ремень, потому что знал, что его меняли недавно. Поднял свои записи, ремень менялся в июле 23 года на официальной СТО, с тех пор  машина прошла 19 тыс км. Достал из загашника старый ремень, который стоял с завода, по записям его пробег составил 187 тыс км, на вид он как новый, только надписи стёрлись, а поменяли его из-за того, ну сколько он может ходить, просто для профилактики. Пока его и поставил. А на будущее хотелось бы знать, как отличить оригинал.
Что касается снятия/установки, то поскольку я менял помпу, у меня были сняты бампер и радиатор, поэтому снял и поставил ремень без всякого труда. Устанавливал так: сначала одел ремень на все шкивы и натяжной ролик, за исключением 2-х направляющих роликов вверху, потом отвёл натяжник и одел ремень на 2 оставшиеся ролика, всё.
Всем удачи и совет, никогда не ставьте галимые ремни
B.V.A
@Гроня , бери  фотон он пожёстче.. тоже  ходит норм..
Найти фотон оригинал, проще..
Ян
Всем привет! Мотор прошёл 142т., стали шуметь ролики. Вопрос: 1) Как узнать, какой длины у меня ремень (артикул), у меня реф, но на компрессор идёт отдельный ремень. В магазине сказали, что по вин-коду подобрать на камминс нельзя; 2) Можно ли оставить натяжитель старый, а ролик на нём заменить?; 3) подойдёт ли промежуточный ролик на натяжитель?; 4) сколько роликов покупать?; 5) какой фирмы лучше брать все составляющие комплекта?
Ян
  В 13.03.2019 в 13:50, РИЕ сказал:
А у кого-нибудь есть Камминз с кондиционером?
Сегодня меняли ремень, вдвоем. Ну никак не лезет. Потом разобрались - коробочка ремня с надписью 2495, а ремень 2475. В магазине обменяли без бэ. Но и нормальный хрен натянешь. В итоге провернули болт ролика на натяжном. Новый стоит 3300. Решили в старом нарезать резьбу М12 и расточить втулку. Пока еще не доделали...
Так какой же ремень надо с кондиционером? Стандартный прямо под ролик (верхний) завести проблема. Ну не лезет, падла!
И, да... В интернетах хрен найдешь картинку как ремень заводить. А он вокруг компрессора хорошо так огибается. И все это пальцАми. Блин, ремень вдвоем менять. Это ж жопа какая-то!
Что за коробочка, где её найти?
ВВадимыч
Многобукв.
Обнаружил порез на ремне,возможно и моя в том вина,что занимаясь другим,насыпал грязи на шкивы и не продул как следует,хотя видимо уже и так время подходило,много микротрещин на внутренней стороне. Но писка от него не слышал. Перечитав эту тему и видео,решил попробовать поменять ничего не разбирая. Таки это можно сделать. )))
Кстати головка болта натяжного ролика на этом двигателе на 14, а не на 16 как все сообщают.
Для снятия использовал вороток с двигающимся квадратом 1/2,накидной 19-22 одетый на вороток,чтоб можно было через накидной оттянуть вороток и одеть на него трубу длиной около 60 см. А потом уже трубкой оттянул натяжитель до упора и зафиксировал бруском в таком положении. Минут 5-6 работы.
Но предупреждаю,без ремня лучше эту конструкцию не трогать. Не вытащить. Я попробовал,но вороток упирается в лопасти вентилятора и вернул всё опять подперев бруском.  Состояние самого ролика легко проверить и так снизу.  Думаю весной ещё раз проверю с моими минимальными пробегами и там буду решать менять или нет.
Для одевания ремня использовал маленький молоточек чтоб где подцепить ремень,где протолкнуть,и Г- вороток с коротким загибом. Ну и руками конечно. Но в одного это действительно заняло времени около 15 минут,а может и чуть побольше с постоянным вверх-вниз.
Добавлю.
Старый ремень длина 2170мм. Наверное растянулся. Поставил Гетц 2166мм.
П.С. многие советуют последним накидывать на шкив генератора,а кто с помощью отвёртки на помпу. На генератор не получилось,натянул рукой на помпу прогручивая шкив генератора трещёткой с головкой 22.
