Alex030569 6 478 Опубликовано 9 октября, 2015 На днях запищал какой то подшипник,думал в генераторе.Снял ремешок,а у меня все три ролика под замену.Подштипники на гене не шумят.Поменял сам натяжитель,т.к. он у меня уже был ремонтный-сломало когда то болт,я просверлил сквозное отверстие и с другой стороны поставил гайку.Но при снятии ремня болт прокручивал,пришлось заменить натяжитель.На двух роликах подшипникам кирдык пришел.Пробег на данный момент 300 тыс.Два ролика и натяжитель обошлись мне в 7 тыс.руб.Ремень менял где то на 100 тыс пробега.В этот раз посмотрел его,а он в трещинах.Поставил старый,на вид как новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 октября, 2015 Пусть это тут побудет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 478 Опубликовано 9 октября, 2015 В 09.10.2015 в 14:23, Denisg сказал: Пусть это тут побудет Когда находишься в рейсе,то не очень то и охота заморачиваться перепресовкой подшипников.Да и заводское ходит на много дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 10 октября, 2015 Если запланировать домашний ремонт, то выгоднее подши менять, даже на импортные - дешевле в два раза , где то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kengoo 0 Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) Здравствуйте. Подскажите, где искать ответ. Проблема с натяжителем ремня, не отходит на нужное расстояние, чтобы одеть ремень. Уже и новый натяжитель куплен, всё равно, аж болт крепления ролика начинает проворачиваться, а сам натяжитель на месте. Насколько эффективно ослаблять болт крепления натяжителя. Написано по теме много всего, а своей проблемы не нашел. Запчасти оригинальные куплены. Спасибо! Изменено 25 октября, 2015 пользователем Kengoo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 478 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 15:07, Kengoo сказал: Здравствуйте. Подскажите, где искать ответ. Проблема с натяжителем ремня, не отходит на нужное расстояние, чтобы одеть ремень. Уже и новый натяжитель куплен, всё равно, аж болт крепления ролика начинает проворачиваться, а сам натяжитель на месте. Насколько эффективно ослаблять болт крепления натяжителя. Написано по теме много всего, а своей проблемы не нашел. Запчасти оригинальные куплены. Спасибо!Ремень какого размера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kengoo 0 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 15:59, Alex030569 сказал: Ремень какого размера?2155, крайне непонятно всё это дело. У кого гладко встает, а кто и трубой загоняет. У меня и новый ролик совсем чуть-чуть отходит, явно мало для ремня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 478 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 16:07, Kengoo сказал: 2155, крайне непонятно всё это дело. У кого гладко встает, а кто и трубой загоняет. У меня и новый ролик совсем чуть-чуть отходит, явно мало для ремня.2166 ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 16:07, Kengoo сказал: 2155, крайне непонятно всё это дело. У кого гладко встает, а кто и трубой загоняет. У меня и новый ролик совсем чуть-чуть отходит, явно мало для ремня.оттягиваешь ролик на сколько отходит,потом берёшь что нибудь типо отвёртки,заправляешь ею ремень на шкив генератора и воротком с головкой потихоньку прокручиваешь за гайку шкива.Надо делать либо вдвоём что бы один держал натяжитель заряженным,либо оттянув ролик привязать верёвкой этот вороток.Только так 2155 встаёт нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kengoo 0 Опубликовано 25 октября, 2015 Как же другие товарищи без проблем руками его ставят? понимаю, что тема избитая, но вот сам столкнулся... с такой фигней с натяжителем, ни один ремень не налезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 16:45, Kengoo сказал: Как же другие товарищи без проблем руками его ставят? понимаю, что тема избитая, но вот сам столкнулся... с такой фигней с натяжителем, ни один ремень не налезет.с другим натяжителем от е-4.Там рычаг побольше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kengoo 0 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 16:44, Dmitrij сказал: оттягиваешь ролик на сколько отходит,потом берёшь что нибудь типо отвёртки,заправляешь ею ремень на шкив генератора и воротком с головкой потихоньку прокручиваешь за гайку шкива.Надо делать либо вдвоём что бы один держал натяжитель заряженным,либо оттянув ролик привязать верёвкой этот вороток.Только так 2155 встаёт нормально.так и пришлось делать, ремень покоцал чутка, болт крепления ролика малость провернулся... Тут читал, что нужно ослабить болт крепления натяжителя (ключ на 13), это реально помогает? Есть смысл? В 25.10.2015 в 16:47, Dmitrij сказал: с другим натяжителем от е-4.Там рычаг побольшеНастолько больше? Нашел тут приспособление для оттягивания натяжителя (из листа железа), типа крюка. Уже всерьез думаю заморочиться. А так всё легко казалось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2015 Kengoo сказал: Есть смысл?не знаю.Я лично когда менял не ослаблял.Сделал так как описал и всё встало на место как надо.А то же мучался один,пока на помощь не позвал человека подержать натяжитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2015 а можно и вот так попробовать https://www.drive2.ru/l/4873659/ В 25.10.2015 в 16:50, Kengoo сказал: так и пришлось делать, ремень покоцал чутка, болт крепления ролика малость провернулся... Тут читал, что нужно ослабить болт крепления натяжителя (ключ на 13), это реально помогает? Есть смысл?Настолько больше? Нашел тут приспособление для оттягивания натяжителя (из листа железа), типа крюка. Уже всерьез думаю заморочиться. А так всё легко казалось...никакие там приспособления не нужны.Длинный вороток и головка на 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kengoo 0 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 16:50, Dmitrij сказал: не знаю.Я лично когда менял не ослаблял.Сделал так как описал и всё встало на место как надо.А то же мучался один,пока на помощь не позвал человека подержать натяжитель.у меня одного руки не из того места растут, что ли? при малейшей попытке увеличить усилие на натяжитель, начинает сильнее затягиваться болт ролика и есть шанс его свернуть (один уже свернул). Хотя натяжитель оригинальный. В 25.10.2015 в 17:04, Kengoo сказал: у меня одного руки не из того места растут, что ли? при малейшей попытке увеличить усилие на натяжитель, начинает сильнее затягиваться болт ролика и есть шанс его свернуть (один уже свернул). Хотя натяжитель оригинальный.Я просто боюсь его сильно тянуть, хотя там и удобно это делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 17:07, Kengoo сказал: у меня одного руки не из того места растут, что ли? при малейшей попытке увеличить усилие на натяжитель, начинает сильнее затягиваться болт ролика и есть шанс его свернуть (один уже свернул). Хотя натяжитель оригинальный.Я просто боюсь его сильно тянуть, хотя там и удобно это делать.В начале темы все есть!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 16 ноября, 2015 На выезде(эвакуации) развалился средний ролик,тот который с большим подшипником,дву рядным. Всё это произошло в лесу,в темноте вчера... Слава богу не выкинул старый ролик,и ремешок... Ролик всего пару тысяч прошёл...Печалька за качество.. Кстати,у подшипника внутренняя обойма сырая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 21 ноября, 2015 вчера прикупил подшипники 3203 2rs хочу поставить на ролики, они двухрядные и шире 6203.ктонибуть уже пробывал ставить? и стоит ли ставить его на натяжитель,ведь натяжитель поднашивается и стоит не ровно двух рядный не будет ли ломать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 21 ноября, 2015 В 03.03.2013 в 09:10, МЕХЦЕХ сказал: Роликом можеш не обойтись там корпус алюминевый его седает и натяжитель в сборе.11г этим страдает.тоесть если ставит новый натяжитель то тот который на 9мм длинее? их не перекашивает и не клинит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edik SPB 1 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 12:25, Edik SPB сказал: чего то сложно слишком ремень одевает.В 4 руки.Ещё бы роту солдат позвал.Вот так надо одевать https://www.drive2.ru/l/4873659/ ,тогда и 2155 оденется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 23 декабря, 2015 Не понимаю,что там у многих не получается с родным ремнем. Сейчас я езжу с родным,но на 7 ручейков(в январе срезало один ручеек),т.к. жаба пока не позволяет купить новый натяжитель(новый ремень лежит в запасе). В течении последнего года ремень перескакивал 2 раза: 1 раз весной,второй раз в октябре нынешнего года. Первый раз умудрился переставить на место без снятия рамки замка(правда всю руку из царапал) ,в октябре снял эту рамку(так удобнее). Зачем там двое непонятно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 478 Опубликовано 24 декабря, 2015 В одну морду лица меняю.Тут вдвоём,потому что снимать на видео еще надо,вот товарищ мой Равиль и помогает.https://m.youtube.com/watch?list=FLlUa2z7cEtxwd-BBcaTV0dA&v=NtwJQILeeLs&feature=youtu.be Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) В 24.12.2015 в 13:49, Alex030569 сказал: В одну морду лица меняю.Тут вдвоём,потому что снимать на видео еще надо,вот товарищ мой Равиль и помогает.https://m.youtube.com/watch?list=FLlUa2z7cEtxwd-BBcaTV0dA&v=NtwJQILeeLs&feature=youtu.beну может 2165 так и можно одеть.Ты попробуй новый 2155 так одеть. Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 478 Опубликовано 24 декабря, 2015 В 24.12.2015 в 15:15, Dmitrij сказал: ну может 2165 так и можно одеть.Ты попробуй новый 2155 так одеть.Ни когда и не ставил 2166.Только 2155.И все друзья так меняют.Они и научили меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
